Test barre de son Bluesound Pulse Cinema : l’immersion Atmos en haute-fidélité
La dernière barre de son haut de gamme Bluesound est compatible Dolby Atmos grâce à sa configuration 3.2.2. Propulsée par l'écosystème audio connecté BluOS et pouvant être posée ou fixée à plat au mur, elle s'adresse aux utilisateurs cherchant une solution offrant le meilleur de la Hifi et du home cinéma.
Bluesound Pulse Cinéma
Type : barre de son 3.2.2
L'avis d'ON-mag : ![]()
Prix : 1290 €
Dolby Atmos tout-en-un et par ajout d’éléments
Bluesound a débuté avec des lecteurs et serveurs réseau avant de décliner sa gamme vers les enceintes connectées. Puis la barre de son a suivi, le premier modèle Pulse Soundbar étant sorti en 2016. Elle fut suivie par la version Plus qui introduisait un traitement virtuel du son spatial. Bien que polyvalents, ces équipements étaient plus tournés vers la musique que les films.
Le nouveau modèle Bluesound Pulse Cinema monte en gamme côté cinéma en intégrant de véritables haut-parleurs à rayonnement vertical pour le Dolby Atmos. Il existe également le modèle Mini, une barre de son arborant la même esthétique dans une version plus compacte, dépourvue des haut-parleurs physiques d’élévation.
Comme chez la plupart des fabricants de ce type de produits, la Pulse Cinema est en outre évolutive. Il est possible de lui associer sans fil une paire d’enceintes Pulse Flex pour les voies surround et un caisson de basses Pulse Sub+ pour un grave encore plus conséquent.
Cinq canaux principaux et six membranes pour le grave
Pas moins de seize haut-parleurs se cachent sous sa robe de tissu et son châssis en aluminium. La configuration 3.2.2 s'appuie sur cinq tweeters de 19 mm et cinq haut-parleurs de médiums afin de recréer une scène sonore en 3D. Le grave est confié à deux woofers de 10,2 cm associés à quatre radiateurs passifs de même diamètre. Tout ce petit monde reçoit un total de 500 watts de puissance.
La barre Pulse Cinema décode tous les formats Dolby jusqu’à l’Atmos. Cependant, comme d’autres, Bluesound a fait l’impasse sur le DTS:X et le DTS en général. Certes, ce format est bien moins courant, mais il continue à exister et est présent sur un grand nombre de programmes plus ou moins anciens. Il faudra alors configurer la sortie de la source en PCM pour obtenir du son depuis ces enregistrements.
Bluesound préfère mettre en avant la puissance de traitement de la barre faisant appel à un processeur quad-core ARM. Il est capable de traiter tous les flux entrants, y compris en Hi-Res jusqu'en 192 kHz/24 bits et même en DSD256. C’est une spécificité au service de la lecture musicale de haute qualité assez rare dans le domaine des barres de son.
Une connectique riche mais des réglages audio limités
La mise en œuvre dépend de l’application mobile BluOS. Pratique et efficace, cette dernière intègre un certain nombre de services de streaming de musique. Les réglages sont toujours séparés dans deux menus distincts, l’un accessible depuis la page principale, l’autre depuis la page des lecteurs.
L'application propose trois modes principaux, sans plus de réglages spécifiques : Film, Musique et Nuit. Bluesound n’a prévu aucun système de calibrage par microphone. Dirac sera peut-être proposé ultérieurement, comme cela a été le cas pour d’autres produits Bluesound. En complément, le DSP interne détecte automatiquement l'orientation de la barre, qu'elle soit posée sur un meuble ou fixée au mur, et ajuste la réponse en fréquences ainsi que la diffusion des haut-parleurs en conséquence.
La connectique comprend une entrée analogique RCA, une entrée audionumérique optique, un port USB-A et le HDMI eARC. Ce dernier permet d’utiliser la télécommande du téléviseur pour le volume. Il existe une télécommande Bluesound en option si besoin. L’interface tactile avec capteur de proximité intégré sur le dessus de la barre donne accès aux commandes principales. La sortie mono subwoofer laisse la possibilité de brancher un caisson de n’importe quelle marque, en alternative au caisson sans fil Bluesound.
La Bluesound Pulse Cinema sur le terrain : la qualité d’écoute sans débordement
En écoute musicale, les timbres sont naturels et réalistes, sans coloration. Le travail a été correctement effectué par Bluesound pour que la restitution s’approche de celle d’une paire d’enceintes. En revanche, le son reste globalement collé à la barre, il peine à s’extraire totalement. En termes d’articulation et de profondeur, le grave est d’un excellent niveau, même s’il est limité dans les premières octaves. Un caisson de basses risque de s’imposer pour les plus exigeants.
La barre utilisée seule, sans les enceintes surround Pulse Flex, reproduit un son cinéma où tout se passe globalement devant, avec un excellent niveau de détails et de proximité, toujours dans l’idée d’une bonne petite paire d’enceintes. Parfois, certains objets s’échappent de la barre sur les côtés de la pièce ou légèrement vers le haut, mais cela manque d’ouverture et de respiration. La qualité de restitution prime sur l’immersion. Des barres concurrentes vont bien plus loin sur ce critère, mais jamais avec autant de fidélité sur les timbres.
Le premier avantage des enceintes surround que nous avons ensuite ajoutées concerne la scène sonore frontale. La barre disparaît totalement, le son se relève pour coller totalement à l’image. Cela fonctionne pour les films comme pour la musique. Le mode Musique est le plus englobant, avec un soupçon de réverbération sur la façade et la voix en particulier. C’est un véritable upmixer à la manœuvre qui évite de renvoyer la voix vers les enceintes arrière. En mode Film, les enceintes surround sont plus présentes mais le centre est plus précis, avec un peu moins de réverbération. Dans la plupart des cas, nous avons préféré ce mode, y compris avec de la musique. Le mode Désactivé utilise tout de même les enceintes arrière et, dans ce cas, on est plus proche d’une écoute « All Channel stereo », plus diffuse, moins concentrée au centre.
Pour que tout cela fonctionne correctement, le réglage « décodeur ascendant surround » doit bien entendu être activé. Tandis que le réglage « virtualiseur » n’agit que sur la barre et n’enclenche pas les surround. Son action est agréable mais pas majeure non plus. Il ne parvient pas vraiment à faire décoller le son de la barre en l’absence des enceintes surround. Mais en Atmos avec les surround, c’est du sérieux. Le son nous entoure à 360° avec des objets dans l’espace, des déplacements probants dans toutes les directions. Ce qui doit passer au-dessus de la tête passe bien par le plafond. Le tout s’effectue avec douceur et précision, en évitant le côté démonstratif ou trop fatigant à la longue. On peut tout à fait envisager de longues séances cinéma à niveau soutenu. Mais il manque clairement du support dans les basses fréquences pour une expérience complète. Les woofers de la barre tiennent la cadence et se défendent bien, très proprement et fidèlement, sans distorsion, mais il y a comme un goût de trop peu.
La Bluesound Pulse Cinema possède la capacité de satisfaire à la fois le cinéphile et le mélomane exigeant. La qualité et la douceur de restitution la rapprochent clairement d’un système haute-fidélité. Cependant, la barre utilisée seule est un peu trop renfermée sur elle-même, dépendant de son format physiquement limitatif. Ajouter une paire de Pulse Flex en surround ouvre le champ des possibles, aussi bien pour la musique que pour le cinéma. Le son à 360° devient une réalité, sans perdre la fidélité de la restitution. Le grave nous a parfaitement comblés pour son niveau de qualité, mais nous avons conscience que d’autres ne pourront se passer d’un caisson externe. Le calibrage absent ne nous a finalement pas tant manqué. Cette solution élégante répond à ceux qui souhaitent simplifier leur installation sans sacrifier la qualité sonore, tout en bénéficiant de la lecture en Hi-Res et de l’univers connecté BluOS très complet.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE BARRES DE SON
- Barre de son 3.2.2
- Haut-parleurs : 5x tweeters 19 mm, 5x médiums 38x76 mm, 2x woofers 102 mm, 4x radiateurs passifs 102 mm
- Puissance totale : 500 watts
- Conversion : PCM 192/24, DSD256, MQA
- Décodages : Dolby Atmos
- Connectique : 1x HDMI eARC, 1x entrée analogique RCA, 1x entrée numérique optique, 1x port USB-A, 1x sortie subwoofer RCA
- Réseau : WiFi, Bluetooth, BluOS, AirPlay 2, Roon, Qobuz/Spotify/Tidal Connect
- Autres : support mural fourni, télécommande en option
- Dimensions : 1200 x 74 x 140 mm
- Poids : 6,7 kg
- Prix : 1290 €
(5/5) - Fonctions/ergonomie :
(4,5/5) - Qualité sonore :
(4,5/5) - Immersion sonore :
(4,5/5) - Intérêt :
