Test JBL Xtreme : la grosse cartouche de son et de courant dans une enceinte Bluetooth portable
La JBL Xtreme est la plus grosse enceinte nomade du constructeur américain. Elle est faite pour les baroudeurs qui veulent de la puissance et un gros son. Elle embarque une batterie de forte capacité pour tenir longtemps et recharger tous vos périphériques en balade.
CE TEST A ÉTÉ PUBLIÉ DANS NOTRE GUIDE 2016 DE L'AUDIOPHILE NOMADE
La JBL Xtreme est un poids lourd parmi les enceintes Bluetooth nomades. Elle pèse plus de 2 kg et se présente comme un gros boudin de 12,6 cm de diamètre sur 28,3 cm de long, habillé d'une gaine textile très résistante. Elle est "splashproof" ne craint pas la poussière et les éclaboussures. On peut même la laver sous l'eau du robinet. Pour affirmer le caractère nomade de l'objet, le coffret comporte de grosses boucles métalliques à ses extrémités sur lesquelles ont peut accrocher les mousquetons de la sangle de transport fournie dans l'emballage.
L'autre atout de la JBL Xtreme est son énorme batterie intégrée. Celle-ci est d'une capacité de 10 000 mAh, soit prés de cinq fois plus que les autres produits de la catégorie. Cette batterie peut servir à recharger simultanément deux périphériques nomades (smartphone, tablette, baladeur, etc.). La connectique cachée derrière une fermeture éclair étanche comporte deux ports USB de sortie 5 volts.
Pour fournir un haut niveau de puissance acoustique, la JBL Xtreme intègre deux transducteurs de médium/aigu de 35 mm, deux solides boomers de 6,3 cm et surtout deux radiateurs passifs, visibles de part et d'autre de son coffret tubulaire, de prés de 12 cm de diamètre.
À l'écoute, la JBL Xtreme est ainsi une des enceintes nomades les plus pêchues que nous ayons testées. Son équilibre tonal est physiologique avec de grosses basses et un aigu brillant. C'est un peu artificiel et néanmoins bien propre. La JBL Xtreme n'a pas le naturel d'une Bose SoundLink III, ni la finesse d'une Bowers & Wilkins T7. Mais pour faire la fête au bord de la piscine ou sur la plage jusqu'au bout de la nuit, elle n'a pas son pareil.
La JBL Xtreme en images
- Haut-parleurs : 2x transducteurs de médium/aigu de 35 mm, 2x boomers de 6,3 cm, 2x radiateurs passifs de 12 cm
- Puissance : 2 x 20 watts
- Réponse en fréquence : 70 Hz à 20 kHz
- Connectique : Bluetooth, mini-jack
- Batterie : 10 000 mAh, 15 h d'autonomie
- Dimensions : 12,6 cm de diamètre x 28,3 cm de long
- Poids : 2,112 kg
- Prix : 300 €
- Qualité de fabrication :
(4,5/5) - Équipement :
(5/5) - Ergonomie :
(4,5/5) - Son :
(4,5/5) - Intérêt :
Offres Amazon
