  • Luc Halard
  • Tests
Test Sony Alpha 99 II : reflex plein format, monstrueux techniquement, mais plombé par son parc optique
test SONY A99 II
Vaisseau amiral des appareils photo chez Sony, qui répond toujours présent quand il s’agit d’innover, le Sony Alpha 99 mark II intègre une technologie de mise au point ingénieuse inédite, un capteur gargantuesque de 42 Mpx, et un processeur capable d’enchainer les rafales à 12 i/s sans tousser. Le reflex polyvalent idéal pour les amateurs de photo sportive et animalière ? Oui mais il y a un hic : un parc optique un peu famélique et proche de l’agonie.
Une ergonomie complexe mais bien pensée
Le Sony A99 II est le nouveau reflex haut de gamme équipé de la monture A de Sony. Le boitier entièrement en aluminium est tropicalisé. En main, surtout lorsqu’il est équipé d’une optique il s’avère particulièrement lourd et imposant. Il se distingue des reflex des autres constructeurs par l’utilisation en guise de viseur d’une dalle numérique Oled en lieu et place du traditionnel viseur optique. Technologie superflue qui grève l’autonomie pour certains, il ravira l’amateur qui pourra s’assurer de l’exactitude de ses réglages de par le rendu de l’image dans le viseur. L’écran tactile est mobile sur 3 axes mais avec une rotule vers le bas plutôt que sur la gauche. Il peut se retourner et être ainsi protégé contre le boitier. L’ergonomie basée sur des molettes à profusion sur le capot, des touches en veux tu en voilà dont certaines paramétrables, est très complexe au premier abord, avec une multitude de fonctions et de raccourcis à apprivoiser, et un écran vite surchargé d’informations. Des progrès dans l'organisation des menus ont cependant été réalisés depuis le A99. De quoi ravir le photographe expert mais aussi de quoi effrayer l’amateur en quête d’une ergonomie simplifiée.
Un reflex à la pointe de l’innovation :
En parcourant la fiche technique on reconnait la touche du constructeur : le petit plus présent nul par ailleurs. Pour le Sony Alpha 99 II il s’agit de la technologie d’autofocus TMT (technologie à miroir translucide) basée sur les points d’intersection de deux capteurs de détection phase. Les informations issues des 79 points d’un capteur dédié uniquement à l’autofocus sont croisées avec celles issues des 299 points du le capteur dédié à la photo. Le résultat : une capacité inégalée à réaliser une mise au point précise et rapide sur des sujets en mouvement. Le corolaire de l’absence de miroir mobile : une MAP continue et une image dans le viseur quelques soient les circonstances.
Idéal pour la photo sportive ou animalière :
Le capteur BSI CMOS dénué de filtre passe-bas du Sony A99 mark II délivre des photos d’une définition 42,4 Mpx. Il permet de recadrer allègrement dans les photos, un avantage non négligeable pour la photo animalière. Les rafales qui montent à 12 ips, ou à 8 ips en conservant la MAP en continu entre chaque photo, permettent d’assurer la capture de la bonne image. La sensibilité 102400 ISO, couplée à la stabilisation 5 axes est un autre atout de poids pour ce type de photo : en condition de lumière difficile et mêmes aux longues focales il est possible d’obtenir des photos nettes et sans trop de grain. L’appareil ravira donc les fans de photo animalière habitués à la photo au téléobjectif, le matin aux premières heures ou dans des sous-bois. Il s’avère également particulièrement polyvalent avec son capteur plein format à la définition monstre et sa qualité d’image irréprochable qui raviront n’importe quel amateur de photo de studio.
ISO 100
Des vidéos au niveau des professionnels
Le Sony Alpha99 mark II se montre particulièrement à l’aise en vidéo avec l’enregistrement en 4K  en interne au format XAVC-S, un débit montant à 100 Mbits/s, la possibilité de filmer en accéléré ou au ralenti avec un mode ralenti 4x et un mode accéléré 50x. Pour permettre un post traitement de niveau professionnel le boitier possède une sortie HDMI non compressée, et gère les courbes gamma S-Log 2 et 3. La stabilisation 5 axes en vidéo est un véritable atout en la faveur du Sony comparé aux reflex pro Canon et Nikon qui font l’impasse sur ce point.
SONY A99 II 6
Un parc optique à l’agonie ?
Certes les amateurs trouverons sans doute l’optique qu’il leur faut, les objectifs incontournables sont bien présents, mais le choix est limité et les constructeurs tiers n’ont pas investi dans la monture A. Les optiques fixes sont représentées, mais avec un seul modèle possible, souvent de qualité, par distance focale.  Pour les amateurs de photo sportive et animalière le zoom 70-400 Sony SAL-70400G2 est disponible au prix raisonnable de 2000 € Les autres téléobjectifs ont des prix stratosphériques : plus de 7000 € pour le Sony 300 mm F2.8 G SSM II et plus de 13000 € pour le Sony 500 mm F4 G SSM qui les réservent à un public de professionnels. Le plus inquiétant est sans doute l’absence de nouvelles optiques en développement qui laisse présager un abandon possible de la gamme à moyen terme. De quoi refroidir un peu. C’est d’autant plus dommage que le Sony A99 II possède un obturateur garanti jusqu’à 300000 déclenchements ce qui lui confère une durée de vie des plus honorables. Quoiqu’il en soit, la sortie du Sony Alpha 99 II est une bonne nouvelle pour tous les photographes équipés d’optiques en monture A, elle vient apporter un peu d’air à une monture que beaucoup pensaient moribonde.
SONY A99 II 16
Des caractéristiques techniques trop proches des hybrides plein format de Sony
La gamme des reflex plein format de Sony reste en retrait par rapport à ses appareils hybrides plein format qui ont bien plus la cote, comme le Sony Alpha 7R II et dont elle reste trop proche : même capteur, même viseur électronique, même stabilisation et même modes vidéo. La différence provient de la technologie d’autofocus inédite utilisée et du format du boitier dont la résistance, l’autonomie et l’encombrement sont bien supérieurs. Des arguments pas nécessairement pertinents pour les amateurs.
Caractéristiques techniques :
  • Capteur : full frame de 42,4 Mpx sans filtre passe bas
  • Sensibilité : 102400 ISO
  • Rafale : 12 i/s
  • Vidéo : 4K
  • Stabilisation : 5 axes
  • Ecran : rotation sur 3 axes
  • Viseur : OLED 0,78x
  • Connectivité : WiFi, NFC
  • Dimensions :  143 x 104 x 76 mm
  • Poids : 849 g
  • Prix : 3600 €
Notre avis :
Le Sony Alpha 99 mark II se destine à un public de photographes technophiles polyvalents adeptes de photo de sport et de nature, avec un boitier résistant capable de délivrer des clichés très définis et détaillées, même en cas d’objets bougeant rapidement et par mauvaise luminosité. Techniquement il tient la sans problème la comparaison avec les reflex plein format des marques Canon et Nikon et les distance même en vidéo grâce à sa stabilisation 5 axes. Son parc optique beaucoup plus restreint joue par contre gravement à sa défaveur. Son viseur numérique peut être un atout pour les amateurs et les inconditionnels de ce type de visée, ou au contraire rédhibitoire pour les photographes habitués à la visée optique.
  • Construction : etoile verteetoile verteetoile verteetoile verteetoile grise(4/5)
  • Ergonomie : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile grise(4/5)
  • Qualité d'image :etoile verteetoile verteetoile verteetoile verteetoile verte(5/5)
  • Réactivité : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile demi rouge(4,5/5)
  • Vidéo : etoile verteetoile verteetoile verteetoile verteetoile verte (5/5)
  • Autonomie : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile demi rougeetoile grise(3,5/5)
  • Intérêt : etoile verteetoile verteetoile verteetoile verte etoile grise(4/5)
Offres Amazon
Sony
