  • Slavi du blog KKSK
  • Tests
Test Aukey EP-T20 : des écouteurs true wireless originaux et rafraîchissants à moins de 40 €
Aukey ept20 test ONmagFR
Cela faisait un long moment que nous n'avions pas eu de produits audio Aukey entre les mains ! Pour rappel, il s'agit d'une marque asiatique établie en 2013 et disponible principalement via Amazon, comme d'ailleurs bon nombre de ses concurrents. Orientée high-tech, elle a su profiter d'une très forte démocratisation du Bluetooth pour proposer des produits audio nomades abordables, aux performances honnêtes et affichant une finition de bonne qualité. Voyons si c'est encore le cas avec ces écouteurs true wireless EP-T20 !
Aukey EP-T20
Type : écouteurs true wireless
L'avis d'On-mag : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile griseetoile grise (3/5)
Prix au moment du test : 39 €
À défaut d'être original, le marché des écouteurs true wireless asiatico-asiatiques est extrêmement féroce. Chaque marque et chaque fabricant essaie de trouver le petit plus qui le fera sortir du lot. Mais il faut dire que globalement, les différences entre les produits restent assez minimes. Les principaux leviers d'action retenus par les marques sont d'abord le prix, puis la capacité (l'autonomie) du boîtier de recharge et enfin le design. Parmi les produits que propose Aukey, les écouteurs EP-T20 figurent dans le haut du panier, mais ils demeurent encore très abordables puisqu'ils sont vendus à moins de 40 €.
gal aukey ept20 004
Par rapport à la concurrence, leur finition apparaît supérieure et leur trouver un défaut de prime abord est vraiment difficile. Cela pourrait éventuellement justifier leur positionnement tarifaire un peu au-dessus de la moyenne. Car pour des spécifications techniques assez proches, nous avons déjà vu des modèles bien moins chers.
Pour ce qui est du packaging, les Aukey EP-T20 sont livrés dans une boîte cartonnée d'aspect recyclé, assez tendance, chère à Aukey. L'intérieur est d'un noir classieux ! En matière d'accessoires, rien d'extravagant : Aukey fournit un câble micro-USB de charge uniquement (aucune data gérée), deux livrets multilingues, une carte de garantie et des jeux d'embouts intra-auriculaires (dont une paire en mousse à mémoire de forme).
Entre vintage et modernité...
S'il y a bien un point qui mettra tout le monde d'accord, c'est la qualité de finition globale, que ce soit celle de la boîte, des écouteurs ou du boîtier de rangement : difficile de trouver des défauts, même en y regardant de très près ! Si les écouteurs arborent un design contemporain, le boîtier, quant à lui, tente un mix assez réussi entre style vintage (surface craquelée et lanière extensible rappelant les appareils photo des années 70) et moderne (pour le design intérieur). Il faut avouer que cette surface externe est parfaite pour limiter les rayures et assurer une meilleure préhension. Le format ovale du boîtier, en galet, est agréable en main et adapté pour le transport.
gal aukey ept20 018
Les écouteurs affichent une résistance à l'eau IPX5. Taille réduite oblige, le panneau de commande tactile occupe une place assez importante sur leur surface externe. Très (trop ?) sensible, il peut activer une mise en pause involontaire lorsqu'on replace les écouteurs dans les oreilles. Il faut noter également que le volume n'est pas réglable depuis les commandes des oreillettes. Pour le reste, les fonctions basiques de prise d'appel téléphonique et lecture de musique sont bien présentes, avec un microphone parfaitement utilisable même s'il faut parler un peu fort.
Pour ces écouteurs, Aukey fait par ailleurs l'impasse sur la traditionnelle puce Qualcomm au profit d'une puce Bluetooth assez obscure, la PixArt PAU 1603. Sans surprise, sa compatibilité audio se limite au codec Bluetooth AAC (dédié Apple) et à l'universel SBC. Concernant la stabilité de la transmission Bluetooth, nous avons rencontré quelques lenteurs en appairage (entre chaque écouteur) et deux phénomènes de déphasage audio durant nos tests. Rien d'alarmant mais il faut préciser que nous n'avions jamais rencontré ce genre de soucis sur des produits utilisant des puces Qualcomm ou Realtek par exemple.
 gal aukey ept20 011
En ce qui concerne la portée et la qualité de transmission, c'est également assez mitigé. Même s'il s'agit d'une puce Bluetooth 5, dès que votre smartphone se retrouve dans une poche, les coupures audio deviennent trop fréquentes et il faudra se résoudre à le tenir en main. Pour les joggeurs, un brassard prend ici tout son sens. C'est véritablement le point noir de ces écouteurs.
Lors du rangement des écouteurs dans le boîtier de charge, ils sont attirés dans leur logement par magnétisme. Si l'opération est réalisée trop vite, ils peuvent mal se placer, auquel cas la connexion de charge ne se fait pas. De fait, il faut patienter et bien vérifier que la LED de chaque écouteur s'allume en rouge. Dommage aussi que la recharge totale du boîtier soit aussi longue : elle nécessite près de deux heures. Mais cela s'explique par une très faible consommation, seulement 200 mAh absorbés durant la charge du boîtier.
Un bel engouement, sur le bas du spectre audio
Pour tester ces écouteurs, nous avons dû utiliser les embouts les plus grands afin qu'ils tiennent au mieux dans nos conduits auditifs. C'est un peu le défaut récurrent pour ce type d'écouteurs dépourvus de crochet de maintien : plus vous les utilisez et moins ils tiennent en place, ce qui altère graduellement le son avec un éclaircissement progressif et des basses fréquences qui s'amenuisent. Pour ces écouteurs, Aukey n'a pas cherché à utiliser de technologie particulière pour l'acoustique, elle est donc des plus classiques et sans aucun artifice.
 gal aukey ept20 001
Lorsque la tenue dans l'oreille est parfaite, nous profitons d'une sonorité énergique, avec des basses profondes et bien tendues. Ces basses n'occultent heureusement pas les détails, qui sont relativement bien rendus compte tenu de la gamme de prix. De même, cela n'affecte en rien la clarté générale. La définition est surprenante, dans le bon sens du terme, tout comme la perception de l'espace (profonde et bien large) avec des étagements sonores bien discernables. Tout ceci permet à ces écouteurs d'être polyvalents et convaincants sur la plupart des styles musicaux.
gal aukey ept20 007
Au quotidien, les Aukey EP-T20 sont agréables à utiliser. Et pour de si petits écouteurs, avoir une surface tactile se révèle globalement pratique. Car un appui bouton classique modifierait la tenue et pourrait surtout les enfoncer un peu plus dans le conduit auditif, ce qui est loin d'être agréable. Concernant l'autonomie générale, elle s'avère bien suffisante pour une écoute au quotidien, en faisant de courtes recharges de temps en temps.
Les écouteurs Aukey EP-T20 décortiqués par Slavi pour ON-mag
>>> À LIRE AUSSI : NOS AUTRES TESTS DE CASQUES NOMADES
Originaux mais très sensibles
Pour des écouteurs d'entrée de gamme true wireless, les EP-T20 d'Aukey nous ont positivement surpris. Dotés d'une finition remarquable, ils s'avèrent également relativement simples et pratiques à utiliser. Leur sonorité entraînante n'est pas sectaire, elle est dotée d'une belle polyvalence. Pour des écouteurs sans fil presque premier prix, du point de vue de la sonorité, ils font clairement partie des meilleurs crus. Seule petite ombre au tableau, leur trop grande sensibilité en transmission, ce qui est bien dommage pour la partie nomade car ils seront majoritairement connectés à un smartphone, lui-même rangé dans une poche...
Site du fabricant : Aukey
Spécifications officielles
  • Référence : EP-T20
  • Type : intra-auriculaires true wireless
  • Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
  • Diamètre haut-parleurs : 6 mm
  • Sensibilité : 92 dB mW
  • Impédance : 16 Ω
  • Bluetooth : Chipset PixArt PAU 1603, V5.0, classe 2, 10 m de portée
  • Profils : A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Codecs audio : SBC, AAC
  • Autonomie : 4h d'utilisation, temps de charge 2h
  • Batterie : écouteurs (43 mAh), boîtier (400 mAh)
  • Poids : écouteurs (10 g), boîtier (58 g)
  • Prix : 39 €
  • Construction :  etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise (4/5)
  • Polyvalence : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise (4/5)
  • Ergonomie et Confort : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile griseetoile grise (3/5)
  • Performance : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile griseetoile grise (3/5)
  • Musicalité : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile griseetoile grise (3/5)
  • Intérêt : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile griseetoile grise (3/5)
aukey
