Test Soundcore Motion 300 : enceinte Bluetooth pour baroudeurs, résistante et musicale
Après une enceinte XXL dédiée à la fête et aux mélomanes, Soundcore nous propose cette fois un modèle nomade, qui reprend certains des codes de la précédente référence. La marque y apporte une touche plus audiophile, dans un format beaucoup plus compact et plus coloré. Si nous étions convaincus par l'enceinte transportable Soundcore Motion Boom Plus, il est clair que son encombrement et son prix de départ élevé la destinaient à un public forcément plus restreint. Avec la Motion 300, plus petite et bien plus abordable, le fabricant élargit son périmètre, sans pour autant sacrifier les performances.
- Type : enceinte Bluetooth nomade
- Notre avis : ![]()
(4,5/5)
- Prix au moment du test : 90 €
>>> ACHETER : sur la boutique en ligne Soundcore, chez Amazon
>>> COMPARER LES PRIX avec Idealo
Comme tous les produits de Soundcore, la Motion 300 est livrée dans un packaging multilingue qui s'inspire clairement de ceux de la marque à la pomme. L'assemblage de l’enceinte ainsi que ses finitions sont impeccables et précis, ce qui fait que l'aspect global de l'ensemble est extrêmement qualitatif, bien plus que pour la Motion Boom Plus.
Nous avons ici un jeu de matières et de couleurs très agréable. La Motion 300 se pare de gris, subtilement tacheté de bleu, tout en préservant l’impression de résistance. Avec sa grille supérieure en métal et le logo de la marque redimensionné à la hausse, l'enceinte en impose. L'habillage extérieur en caoutchouc procure en outre une sensation de douceur et potentiellement une meilleure résistance qu'un simple plastique.
Les boutons sont intégrés à l'habillage (résistance à l’eau IPX7 oblige, contre IP67 pour la Motion Boom Plus) et leur luminosité est paramétrable. Toutes les fonctions de base sont présentes, dont l'activation d'un mode de renforcement des basses, un très bon point. Sur la balance, l'enceinte pèse presque 800 grammes, ce qui est assez important. Mais cela n'est pas vraiment un problème ; elle se tient très bien en main, sa surface accroche et reste néanmoins douce.
Le boîtier de l'enceinte dispose de patins qui permettent de la poser à l'horizontale ou à plat sur le dos. Il est aussi possible de la suspendre par le biais de sa dragonne amovible à fermeture à pression.
On peut aussi noter la présence d'une trappe étanche qui abrite un port USB-C. En termes d'accessoires, seul un câble USB-C est fourni. S'il n'est pas signé de la marque Soundcore, il ressemble fortement à ceux vendus par sa maison mère Anker, pour ce qui est du design et également de la qualité.
Même si le prix est assez serré, les spécifications de la Soudncore Motion 300 sont loin d'être chiches : Bluetooth 5.3 avec portée jusqu'à 100 mètres ; deux haut-parleurs de 48 mm ; puissance totale de 30 watts ; certification Hi-Res ; compatibilité avec le codec sans perte LDAC en plus du SBC et de l’AAC-LC disponibles ; application de contrôle Soundcore unifiée ; autonomie respectable d'environ 13 heures ; possibilité d'associer deux enceintes identiques pour profiter d'un véritable son en stéréo. Néanmoins, selon nous, en matière d'équipements, il manque une entrée audio sur mini jack. Comme bien d’autres produits concurrents, la Soundcore Motion 300 "embrasse la modernité" et l'on doit se contenter pour seule connexion du sans fil Bluetooth.
Une qualité sonore toujours au rendez-vous
À l'écoute, la Soundcore Motion 300 procure un son plein et vivant. Elle n'est naturellement pas conçue pour faire trembler les murs, mais délivre un son très propre dans les basses. Pendant nos tests, quel que soit le volume sonore demandé, nous n'avons pas relevé de grésillements ou de signes de saturation. Malgré la petite taille de l’enceinte, le rendu sonore est suffisamment cohérent et détaillé pour prendre plaisir sur la majorité des styles de muisque.
Si l'application Soundcore reste identique pour tous les modèles de la marque, les fonctionnalités, cette fois-ci, ne sont pas tout à fait les mêmes. En effet, premier gros changement pour la Motion 300, elle se voit amputée de la plupart des profils audio de base et n'en conserve que quatre : Signature Soundcore, basses supplémentaires, voix et équilibre. Comme souvent, les différences entre chacune de ces signatures sont assez subtiles. À l'inverse, l'égaliseur passe en version "pro" et offre jusqu'à neuf bandes de fréquences ajustables.
Algorithme de position à l'intérêt limité
Concernant les modes d'optimisation du rendu audio en fonction de la position de l'enceinte (mode 360°, immersif et dynamique), nous avons une impression très mitigée sur leur apport. Concrètement, si l'enceinte est installée à plat, le son délivré est détaillé et semble relativement complet. De notre point de vue, il s'agit là de la position qui offre le meilleur rendu. Si l'enceinte est posée sur sa tranche, le son devient plus feutré, mieux adapté aux voix, mais totalement inadapté à la musique avec orchestration. Nous avons testé les trois modes d'optimisation en fonction de la position, les différences entre chacun n'apportent pas grand-chose de mieux ou de moins bien.
Du LDAC accessoire, mais une double connexion Bluetooth intéressante
Pour ceux qui peuvent profiter du codec LDAC, sachez que Soundcore annonce une compatibilité à partir d'Android 8. C'est bien dommage lorsque l'on sait que certains lecteurs audiophiles fonctionnant sous Android (comme le Fiio M11 Pro), pourtant onéreux, se limitent à la version 7.
Indépendamment de cela, utiliser le codec LDAC a pour effet de réduire l'autonomie de l'enceinte et peut, en sus, générer des coupures audio assez désagréables qu'un réglage dudit LDAC en mode "stabilité" (et non en "qualité audio" comme recommandé par Soundcore) peut partiellement limiter.
La double connectivité Bluetooth de la Soundcore Motion 300 est en revanche plus intéressante. L'enceinte peut être pilotée par l'application et depuis un smartphone, tout en recevant du son depuis un second appareil émetteur incompatible Android. Vous pouvez ainsi bénéficier de tous les réglages et fonctions possibles du produit. Bravo !
Pendant nos tests, la Soundcore Motion 300 a été notre compagne audio en voiture ainsi qu'à domicile, pour la musique, depuis un PC ou une TV. Nous avons apprécié son rendu sonore puissant qui a du punch ainsi que la bonne stabilité de sa connexion Bluetooth (hors utilisation du codec LDAC). En revanche, pour regarder la télé ou pour les jeux vidéo, cette enceinte n'est pas tout à fait adaptée. À partir de ces sources, la latence est un peu trop perceptible - ce qui n'est pas le cas à partir d'un smartphone.
Si on trouve de petites enceintes Bluetooth certifiées Hi-Res à partir de 40 €, rares sont celles qui en proposent autant que la Soundcore Motion 300. Ici, la puissance et la qualité sonore sont bien au rendez-vous, ainsi qu'une finition irréprochable et des fonctionnalités intéressantes, pour un prix qui reste contenu. Pour aller plus loin, il ne manque qu'une compatibilité Bluetooth faible latence et une entrée audio sur mini jack.
La Soundcore Motion 300 déshabillée par Slavi pour ON-mag
Spécifications officielles
- Transducteurs : 2x large bande de 48 mm
- Puissance : 2 x 15 watts
- Bluetooth : 5.3, 100 m de portée
- Résistance : IPX7
- Codecs audio : SBC, AAC-LC et LDAC
- Autonomie : jusqu'à 13 h, temps de charge d'environ 4 h
- Batterie : 3350 mAh/7.2 V mAh, entrée 5 V/3 A
- Prix : 90 €
