  • Alban Amouroux
  • Tests
Test Edifier M60 : des enceintes Hifi Bluetooth de bureau très abordables et recommandables
Les toutes petites enceintes actives Edifier M60 sont conçues pour accompagner un ordinateur. Elles possèdent trois entrées audio distinctes et une application mobile de contrôle. Les M60 devraient satisfaire tous ceux qui recherchent un son de qualité dans leur bureau au quotidien.
Edifier M60
Type : enceintes actives et Bluetooth de bureau
L'avis d'ON-mag : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
Prix : 180 €
Des mini enceintes Hifi autour de l’ordinateur
Edifier est un fabricant chinois d’accessoires pour l’ordinateur en général, ce qui va des enceintes de bureau aux souris pour le gaming. Dans la catégorie qui nous intéresse, nous avons relevé pas moins de 89 références Edifier à date en termes d’enceintes destinées à accompagner un ordinateur.
Le choix est extrêmement large, des petits modèles tout ce qu’il y a de plus classique, au haut de gamme avec placage bois, en passant par les barres de son et les caissons de basses. Nous avons reçu les toutes récentes M60, une paire d’enceintes très compactes, à installer de chaque côté de l’écran de son ordinateur.
edifier M60 02 pc
Les Edifier M60, qui ressemblent à des enceintes Hifi en miniatures, bénéficient d’une fabrication en bois pour toutes les faces, à l’exception du baffle constitué d’une pièce en plastique injecté. Elles sont déclinées en trois finitions : blanc intégral, noir intégral ou bien façade noire avec vinyle imitation bois clair sur le dessus et les côtés. L’assemblage est de qualité, avec des coffrets qui ne sonnent pas trop creux et semblent bien inertes lorsque l’on tapote dessus.
edifier M60 03 front
Trois entrées audio dont une sans fil
Les Edifier M60 sont équipées d’un tweeter de 25 mm à dôme tissé en soie et d’un boomer de 7,5 cm par enceinte. Il n’y a pas de cache de protection, ce qui contribue à l’esthétique globale puisque l’on peut profiter du design travaillé de la façade : des haut-parleurs montés par l'arrière du baffle, qui comporte des amorces de pavillons arrondies et sans aucune vis apparente.
edifier M60 04 tweeter
Chaque haut-parleur a droit à son propre canal d’amplification : 15 watts par tweeter, 18 watts par woofer. Edifier annonce une réponse en fréquences allant de 58 Hz à 40 kHz. La Hi-Res est supportée jusqu’à 96 kHz sous 24 bits.
edifier M60 05 woofer
Du côté de la connectivité, on trouve tout d’abord un port USB-C pour la liaison directe avec l’ordinateur. Le cordon USB-C/USB-C est fourni. Sur le site, seule la compatibilité Windows est inscrite, mais nous vous confirmons que ces enceintes sont parfaitement reconnues par macOS. L’entrée auxiliaire mini jack assure la connexion pour n’importe quelle source externe analogique, une platine vinyle avec préampli phono intégré par exemple. Pour le sans fil, Edifier a doté les M60 du Bluetooth 5.3, avec compatibilité LDAC.
edifier M60 06 back R
Seule l’enceinte principale, à positionner à droite, est reliée au courant via un cordon 230 V classique. Cela indique que l’alimentation se trouve à l’intérieur. On évite ainsi les transformateurs externes souvent imposants. Un cordon propriétaire à quatre broches relie l’enceinte principale à l’enceinte de gauche. Il mesure 1,50 m.
edifier M60 07 back L
Trois touches rétroéclairées et sensitives sont placées sur le dessus de l’enceinte principale. Celle installée au centre permet d’allumer/éteindre les enceintes et de sélectionner la source avec une Led changeant de couleur : rouge pour l’USB, vert pour l’auxiliaire, bleu pour le Bluetooth. Les deux touches qui l’entourent sont celles du volume. Cependant, en liaison USB, ce contrôle de volume s’ajoute à celui de l’ordinateur. On peut alors jongler entre les deux.
edifier M60 08 top
Les Edifier M60 à l’usage : c'est convaincant
Edifier livre avec ses M60 deux petits supports en métal équipés de patins en caoutchouc. Grâce à l‘angle de ces supports, les enceintes sont inclinées vers l'arrière et idéalement orientées vers les oreilles de l’utilisateur - une fois les enceintes placées dessus, rien ne bouge. On peut s’en passer si on utilise les M60 dans un autre cadre, pour sonoriser une chambre en profitant simplement du Bluetooth, par exemple.
edifier M60 09 patins
Ces Edifier M60 de bureau reproduisent une scène sonore qui s’établit bien au niveau de l’écran, en s’étendant d’une enceinte à l’autre. Le centre est précis, avec une tendance légèrement montante sur les voix. L’aigu n’est pas toujours des plus naturels sur les sifflantes ou les cymbales. Le bas grave est en retrait, ce qui est logique pour des enceintes d’un si petit volume. Néanmoins, elles ne manquent pas de poids et d’impact dans le grave, au regard de leur format minuscule. Elles ont du coffre, sûrement renforcé par la présence d’évents en face arrière. Quant au niveau sonore, on peut monter assez haut sans ressentir subjectivement de distorsion.
edifier M60 10 accessoires
L’application mobile Edifier ConneX permet de piloter les enceintes via le Bluetooth. Elle ajoute un égaliseur graphique personnalisable à six bandes. Il faut basculer sur l’entrée Bluetooth pour pouvoir effectuer les réglages. Mais ils restent ensuite appliqués à toutes les entrées. Car lorsque l’on revient sur l’entrée USB, l’application ne peut plus accéder aux enceintes, le Bluetooth étant entièrement coupé.
edifier M60 11 app
Les Edifier M60 sont de discrètes enceintes de bureau qui existent en trois finitions au choix. Elles délivrent un son puissant et agréable, d’un très bon niveau qualitatif en termes de scène et de timbres pour des enceintes de cette catégorie, surtout dans un si petit format. Les trois entrées distinctes et l’application avec l’égaliseur complètent le tableau. Les Edifier M60 se distinguent nettement dans la jungle des centaines d’enceintes d’ordinateur disponibles. Sans oublier qu’elles peuvent officier en tant que mini système audio dans de petites pièces.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS D’ENCEINTES ACTIVES
  • Type : enceintes actives et Bluetooth de bureau
  • Puissance totale : 66 watts
  • Haut-parleurs : tweeters de 25 mm, woofers de 7,5 cm, accord bass-reflex
  • Réponse en fréquences : 58 – 40 000 Hz
  • Rapport signal/bruit : >85 dB
  • DAC interne : 24 bits/96 kHz
  • Connectivité : USB-C, mini jack analogique stéréo, Bluetooth 5.3 (SBC, LDAC)
  • Autre : application mobile avec égaliseur, tous cordons fournis
  • Dimensions : 100 x 168 x 147 mm (chaque enceinte)
  • Poids : 1,5 kg pièce
  • Prix : 180 €
  • Construction : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise(4/5)
  • Connectivité : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
  • Fonctionnalités : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise(4/5)
  • Ergonomie : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
  • Qualité sonore : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise(4/5)
  • Intérêt : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
Edifier
