  • Alban Amouroux
  • Tests
Test Engwe L20 3.0 Pro : le vélo électrique idéal pour se rendre au travail, très coupleux et pliable
Test Engwe L20 3.0 Pro : le vélo électrique idéal pour aller au travail, très coupleux et pliable
Le fabricant de vélos à assistance électrique Engwe a mis à jour dernièrement son modèle L20 dans une version 3.0 Pro. Plus coupleux, plus rapide pour se recharger, à la connectivité évoluée et toujours pliable, il vise avant tout les personnes se rendant régulièrement à leur travail à vélo. Tout est pensé pour leur confort au quotidien.
Engwe L20 3.0 Pro
Type : vélo de ville à assistance électrique
L'avis d'ON-Mag : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue (4,5/5)
Prix : 1799 euros
Présentation du L20 3.0 Pro
Ce vélo à petites roues de 20" et à cadre ouvert se positionne clairement comme un outil pour se déplacer sans se stresser. Sa conception le rend assez compact visuellement. Cependant, il faut savoir qu'il pèse 32,8 kg. Prenant place dans le pédalier, l'assistance électrique s'avère obligatoire pour transporter le cycliste et gommer le poids du vélo. L'une de ses caractéristiques principales concerne le fait qu'il soit pliable. C'est un excellent point pour l'emporter avec soi, dans le coffre de sa voiture par exemple, et rouler dans de nouveaux endroits ou sur son lieu de villégiature. En revanche, on oublie l'idée de l'emporter dans les transports en commun, à moins d'être très vraiment costaud. Plié, il reste tout de même assez imposant. Certaines personnes ne seront peut-être pas capables de le soulever pour le mettre dans leur coffre si le seuil de celui-ci est trop haut.
engwe L20 3 0 Pro 02 pliable
Deux des autres avantages mis en avant concernent ses performances. Avec un moteur de 250 Watts, assez classique aujourd'hui, il développe un couple de 100 Nm, une valeur plutôt impressionnante qui laisse à penser que l'on aura toujours de la puissance à disposition sous la pédale. Notez que ce vélo n'a pas d'accélérateur manuel comme les premiers modèles Engwe commercialisés en France il y a quelques années. Pédaler un peu plus vite remplace cette fonction. Enfin, la spécificité de taille du L30 3.0 Pro dans sa catégorie concerne le confort. C'est carton plein avec des suspensions avant et arrière ainsi qu'une selle confortable sur ressorts. Le fabricant indique que cela permet au vélo d'absorber 90% des vibrations pour des résultats proches d'un bon VTT.
engwe L20 3 0 Pro 03 lifestyle
Montage du vélo
Le L20 arrive dans un grand carton qu'il sera difficile de porter seul étant donné le poids de ce qu'il contient. À l’intérieur, tout est parfaitement protégé par de nombreuses mousses et pièces de carton, le tout fixé par des colliers. Il y a vraiment toutes les chances pour que le vélo arrive en parfait état. Après avoir ouvert le carton, on peut retirer les pièces situées sur le dessus puis sortir le vélo auquel certains éléments sont attachés. Un plus petit carton renferme la notice ainsi que quelques pièces comme une mini-pompe, les clés et les outils de montage. Bien pensé, Engwe fourni toute la visserie en double. Les vis sont déjà en place sur le vélo mais un second exemplaire de chacune d'elles est présent en cas de perte lors du montage.
En suivant les différentes étapes, il y a peu de chance de se tromper. Le plus difficile concerne la fixation du guidon car il n'y a pas de repère pour le régler dans l'axe. On ne peut pas se baser sur la charnière servant à plier le vélo car celle-ci est volontairement décentrée. Nous avons mis environ une heure pour terminer le montage intégral. Ensuite, les pneus ont été gonflés puis le vélo a été branché. L'écran indiquait une batterie chargée à 50%, nous avons atteint les 100% en 1h15. Engwe indique une charge complète de 0 à 100 en 2 heures grâce au chargeur 8A. L'écran affiche l'évolution de la charge en %, ce qui est plutôt très utile. C'est bien mieux que les vélos avec un affichage par segments toujours plus ou moins imprécis.
Connectivité du vélo
Nous avons attendu la charge complète du L20 avant de l'allumer. Première chose à faire : le connecter. Il contient en effet une carte SIM avec GPS. Cela permet de savoir à tout instant où se trouve son vélo. L'application demande de scanner le QR code présent sur le cadre afin d'associer le vélo. On peut ensuite lui donner un nom et créer un code de déverrouillage qu'il faudra entrer sur l'écran du vélo. Autre possibilité, le déverrouillage inductif est prévu en approchant son smartphone d'une zone spécifique positionnée sur le cadre.
engwe L20 3 0 Pro 04 app install
L'application affiche le vélo dans la bonne couleur, le niveau de batterie restant et la vitesse enclenchée. Plusieurs fonctions suivent : le verrouillage/déverrouillage depuis l'appli, l'alumage de la lumière, la localisation du vélo sur une carte et l'alarme. On peut le faire sonner volontairement, même si cela est à titre informatif. Ce n'est pas assez fort pour éloigner un éventuel voleur mais ça attire l'attention principalement. Dans l'app, on peut aussi décider que le vélo va sonner dès qu'il sera déplacé sans avoir été déverrouillé préalablement.
engwe L20 3 0 Pro 05 app settings
Les autres informations affichées dans l'app concernent la durée d'une séance, la distance parcourue, la vitesse maximale atteinte, la vitesse moyenne et la cadence de pédalage. Toutes les fonctions à distance sont payantes au tarif de 39,99 € l'année, la première année étant offerte. La date de renouvellement est indiquée dans l'app où l'on peut effectuer l'achat directement.
Sur la route
Nous avons effectué plusieurs séances sur des routes de campagne avec une forte déclivité ainsi que dans la plaine et en ville. Nous sommes sortis des sentiers battus en ce qui concerne l'objectif principal de ce vélo. De cette façon, nous avons pu confirmer ce pour quoi il est fait et les domaines dans lesquels il est moins à l'aise.
Confort
La suspension intégrale est un gros plus pour ce L20 3.0 Pro. Nous n'avons pas eu à effectuer de réglages spécifiques. Sorti du carton, le vélo gomme les irrégularités de la route pour des trajets apaisés. Si l'on ajoute la selle sur ressort, il n'y a quasiment jamais besoin de se mettre debout sur les pédales pour passer les petits obstacles du quotidien. Toutefois, l'épaisseur des roues se ressent dans le toucher de route, il faudra trouver le bon compromis au niveau de leur pression. Ces pneus présentent l'avantage d'être "increvables"., on ne va pas s'en plaindre.
engwe L20 3 0 Pro 06 front back
Lorsque l'on sort des sentiers battus, la situation se complique un peu. Les chemins de sable ou de fins cailloux se passent encore aisément. Mais lorsque le gravier se fait plus gros, la tenue de route en pâti. Cela peut même devenir instable et il faut éviter les changements de direction brusques ou alors pédaler à toute petite vitesse. Le L20 3.0 Pro n'est pas vendu comme un vélo tout-terrain, il ne pourra pas s'en sortir dans ce domaine. Alors que d'autres vélos spécialisés peuvent présenter une certaine polyvalence tant que c'est temporaire. La route et les chemins que l'on peut croiser en ville sont ses lieux de prédilection.
Assistance
L'assistance procurée par le moteur de 250 Watts est disponible sur cinq niveaux auxquels s'ajoute le niveau 0 sans aucune aide. Celui-ci n'est pas utilisable, même sur le plat. Le poids du vélo et le type de roue nécessitent un minimum d'aide. Le niveau 2 sera le plus couramment utilisé tandis que le 3ème niveau s'avère nécessaire dès que la pente s'annonce. Le déclenchement de l'assistance est lié à la force d'appui sur les pédales. Avec un effort minimal, il y aura toujours une aide que l'on pourrait qualifier "de fond". Dès que l'on force sur les pédales, la puissance arrive et facilite l'exercice. C'est parfait pour doubler rapidement ou se sortir d'une situation compliquée dans la circulation.
Toutefois, il est difficile de jauger le couple apporté lors de ces accélérations qui semble être le même que l'on soit en vitesse 1, 2 ou 3. Jouer sur les vitesses du dérailleur arrière n'y change pas grand-chose et on est tenté de ne jamais trop les changer. Il faut donc plutôt voir ce couple disponible comme un "boost" temporaire. Car en montée par exemple, pour maintenir le couple, il faut pédaler fort sans s'arrêter, ce qui devient vite fatigant si la distance est longue. Il est préférable de passer à la vitesse supérieure, de ne pas chercher la performance et de continuer à pédaler avec l'assistance de fond.
Autonomie
L'autonomie annoncée atteindrait les 140 km maximum avec l'assistance de niveau PAS1. En niveau PAS5, on atteint les 96 km. voilà pour ce qui est des chiffres sur le papier. Sur le plat, en extrapolant nos sorties, nous aurions pu atteindre les 100 km environ en restant globalement en assistance de niveau 2 la plupart du temps. Tandis que sur des circuits avec des montées franches sur la moitié du parcours, et sans jamais dépasser le niveau 3, nous avions une autonomie totale équivalente à 72 km.
engwe L20 3 0 Pro 07 road
Si l'on reste dans le cadre de l'usage prévu, c'est-à-dire pour des trajets domicile-travail en ville, les 100 km devraient être tenus facilement. Mais si vous habitez dans une ville très vallonnée, nécessitant un niveau d'assistance supérieure, il faudra sans doute recharger le vélo presque deux fois plus souvent. Cela s'applique dans le cas où vous roulez de façon tranquille. Si vous êtes pressé et que vous avez besoin de beaucoup d'assistance, alors le L20 3.0 Pro n'est peut-être pas le meilleur vélo pour vous.
Ergonomie
On est plutôt bien installé sur ce vélo, droit avec le guidon à bonne hauteur. La hauteur de la selle est réglable sur 10 niveaux pour des personnes mesurant de 1m55 à 1m90. Le poids autorisé atteint 150 kg. Le porte-bagage en métal supporte jusqu'à 25 kg. Précisons également que les garde-boue sont en plastique, ce qui évite des bruits de grincement que l'on a pu avoir sur d'autres vélos tout en protégeant aussi bien.
L'afficheur de grande taille est bien visible, même lorsque l'on a oublié ses lunettes. On visualise la vitesse comme le niveau d'assistance en cours. La distance du trajet en cours et le kilométrage total sont affichés en bien plus petit. On peut aussi se rabattre sur l'application mobile pour vérifier les données une fois arrivé à destination. Bref, sans trop rentrer dans les détails, les informations essentielles sont bien là. L'affichage de l'autonomie en pourcentages exacts est un gros plus de notre point de vue. Sur l'application, on pourra aussi visualiser le parcours que l'on vient de réaliser et le partager avec la communauté.
L'offre en termes de vélos urbains à assistance électrique ne cesse de s'étoffer, le choix est toujours aussi difficile. Les fabricants sont obligés de trouver des fonctions ou équipements pour se distinguer de leurs concurrents. À ce sujet, le Engwe L20 3.0 Pro tape assez fort. Son autonomie annoncée, et donc son autonomie réelle, fait partie des meilleure dans ce format. La vitesse de recharge lui donne un avantage de taille. Le couple de 100 Nm le place également dans les plus efficaces, même s'il faudra s'habituer à la façon d'en profiter. Quant au côté pliant, il n'est pas si courant pour un transport facile dans sa voiture. Enfin, la connectivité rassurera ceux qui recherchent le maximum de sécurité. Le L20 3.0 Pro est un vélo ultra-complet, très compétitif dans l'offre actuelle.
Le L20 3.0 Pro par ON-mag
  • Type : vélo urbain à assistance électrique
  • Moteur : 250W (Mivice X700 48V)
  • Taille des roues : 20" x 3"
  • Dérailleur arrière : Shimano Tourney RD-TY300 7 vitesses
  • Batterie : 48V 15 Ah (720 Wh)
  • Autonomie : 140 km max. (PAS1)
  • Connectivité : module IoT avec GPS, 4G et Bluetooth
  • Autres : freins à disques hydrauliques, éclairage avant/arrière, suspension 30 mm, vélo pliable
  • Taille/poids du cycliste : 1m55-1m90 / 150 kg
  • Dimensions : 172 x 110,2 cm (plié : 102 x 53 x 78 cm)
  • Poids : 32,8 kg
  • Prix : 1799 €
Site web de la marque : engwe.com
Construction : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
Confort : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
Assistance : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
Autonomie : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
Ergonomie : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
Intérêt : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
Engwe
