Test Harman Kardon SoundSticks 5 HDMI : le système d'enceintes informatique 2.1 qui se branche aussi sur une TV
Le système audio SoundSticks existe chez Harman Kardon depuis plus de 25 ans et en voici la cinquième génération. Destiné à l’origine à accompagner les ordinateurs Apple dont il copiait l’esthétique transparente, il est devenu un ensemble audio 2.1 autonome grâce à son style inimitable. Désormais, il joue aussi le rôle de barre de son pour téléviseur grâce à sa prise HDMI ARC.
Type : système 2.1 actif
L'avis d'ON-mag : ![]()
(3,5/5)
Prix : 330 €
Des enceintes 2.1 devenues iconiques
Le système Harman Kardon SoundSticks a bien évolué. La présentation et la finition sont d’un excellent niveau, même si le plastique est enclin à faire ressortir les micro-rayures dès qu'il a été dépoussiéré. Les satellites comme le caisson sont de beaux objets à mettre en valeur dans son salon, dans une chambre ou sur un bureau autour d’un moniteur informatique et multimédia. Il existe en blanc ou en noir, avec un rétroéclairage RVB.
Pour un système dont le design est une composante incontournable, il faudra prendre soin de camoufler les câbles. Les satellites se terminent par des cordons captifs d’une bonne épaisseur à raccorder sur le caisson via un connecteur USB-C. Les couleurs noir et rouge permettent de différencier la gauche de la droite. Heureusement, seul le caisson a besoin d'être raccordé à une prise de courant. L’alimentation est intégrée à ce dernier, un bon point.
190 watts répartis sur neuf haut-parleurs
Chaque satellite embarque un tweeter de 25 mm placé tout en haut suivi par un alignement de trois médiums de 40 mm. Cela ne se voit pas forcément, mais un fin voile tendu protège efficacement la membrane du tweeter. Il faut noter que les pieds ne sont pas orientables, l’angle de diffusion restera toujours le même.
Le caisson, qu'on peut garder visible ou dissimuler sous un bureau, embarque un woofer de 133 mm orienté vers le bas, avec une diffusion planaire entre les petits pieds de son coffret. Ce que l’on voit principalement du caisson correspond donc au volume de charge du woofer. Harman Kardon indique une puissance totale de 190 watts mais ne détaille pas sa répartition entre les neuf haut-parleurs.
Trois sources et une application de contrôle en Bluetooth
Le système accepte trois sources : entrée HDMI ARC, prise mini jack analogique et le Bluetooth. Il n’y a pas de sélection possible, seulement un ordre de priorité. Il faut donc éteindre la source HDMI et couper la liaison Bluetooth pour pouvoir basculer sur l’entrée auxiliaire mini jack. Le Bluetooth se limite aux codecs de base, mais on a droit à l’Auracast pour synchroniser plusieurs enceintes qui en sont dotées.
La liaison HDMI ARC est parfaitement reconnue par le téléviseur et la télécommande de celui-ci permet alors de piloter le volume sonore. On peut aussi utiliser les touches sensitives placées sur le pied du satellite de droite. L’application Harman Kardon One, qui communique en Bluetooth, donne accès à un égaliseur à sept bandes ainsi qu’aux réglages lumineux : sélection de la teinte principale et de thèmes prédéfinis avec des variations colorées plus ou moins rapides. Bien pensé, l’éclairage des Sticks indique le niveau de volume dès qu’on le modifie, tel un bargraphe.
Le système SoundSticks 5 à l’écoute : purement physiologique
Pour profiter de la connexion HDMI ARC dans le salon, les SoundSticks ont été placés de chaque côté de la TV tandis que le caisson a pris place au sol, sous la TV. Cette configuration est préférable car le raccord entre les satellites et le caisson se positionne assez haut en fréquence. De toute façon, la longueur des cordons n’autorise pas vraiment l’éloignement. La solution la plus efficace nous semble le meuble bas sous la TV, sur lequel on peut positionner satellites et caisson au même niveau, sans empiéter sur l’image.
La signature sonore est clairement en V, avec un aigu perçant et un grave percussif. Dès que l’on augmente un peu le niveau, il devient préférable d’agir sur l’égaliseur dans l’app pour enlever quelques dB sur les trois dernières bandes de fréquences. Sinon, la sibilance se fait entendre. Le grave tient la cadence, y compris à volume élevé. Il est puissant et descend subjectivement assez bas, tout en restant maîtrisé, sans ronronnement. Les SoundSticks ne créent pas vraiment une scène sonore précise mais un grand espace sonore rempli de musique, en largeur comme en hauteur, qui correspond parfaitement à l’image. Le haut du spectre proéminent participe à générer un son bien aéré.
Il n’y a aucun mode sonore spécifique, pas de virtualisation et aucun décodage multicanal. Cependant, le résultat surpasse ce que savent faire les barres de son de base en termes de présence et de cohérence son/image. Sans être du multicanal, le résultat est entraînant, ample et physique, largement supérieur à ce que proposent les meilleures sections son des téléviseurs.
L’ensemble Harman Kardon SoundSticks poursuit son existence en se mettant à jour. La prise HDMI permet d’en profiter efficacement en guise d’alternative à une barre de son ou à une paire d’enceintes. Certains trouveront ce système surtout joyeux et esthétique. Le son correspond à peu près à ce que l’on peut attendre d’une combinaison 2.1 : précis et puissant à la fois, sans velléité Hifi. L’égaliseur permettra de calmer un peu les ardeurs. Le système SoundSticks 5 HDMI attirera d’abord visuellement. Auditivement, faites-vous votre opinion en boutique avant l’achat.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS D’ENCEINTES ACTIVES
- Système 2.1 actif
- Haut-parleurs : 2x tweeters 25 mm, 6x médiums 40 mm, 1x woofer 133 mm
- Puissance : 190 watts
- Réponse en fréquences : 40 Hz – 20 kHz
- Connectivite : HDMI ARC, entrée mini jack 3,5 mm analogique, Bluetooth, Auracast
- Autres : rétroéclairage RVB
- Dimensions/poids satellites : 96 x 281 x 96 mm/0,8 kg
- Dimensions/poids caisson : 238 x 283 mm/3,7 kg
- Prix : 330 €
(4,5/5) - Fonctions/ergonomie :
(3,5/5) - Qualité sonore :
(3/5) - Intérêt :
(3,5/5)
