Sonus Faber : deux nouveaux modèles de prestige pour agrandir la gamme Venere
Le fabricant Italien Sonus Faber bien connu vient d’ajouter à sa famille Venere deux nouveaux modèles, une colonne qui coiffe aujourd’hui cette gamme, la 3.0 et un second modèle de bibliothèque, qui vient se glisser au dessus des 1.5, les 2.0.
Enceintes Venere 3.0 : un HP de médium en plus
Les Venere 3.0 reprennent exactement les mêmes technologies que sur les Venere 2.5 tant au niveau du haut-parleur d’aigu que celui du grave. La grosse différence est que l’on passe avec ce modèle d’une 2.5 à une 3.5 voies, un médium de 15 cm de diamètre venant s’intercaler entre les deux haut-parleurs déjà utilisés. Les Venere 3.0 sont donc des élégantes colonnes juste un peu plus hautes, qui comprennent, alignés dans le sens vertical quatre haut-parleurs avec toujours un socle en verre trempé à la base qui repose sur des cônes de découplage en aluminium et un évent de décompression laminaire proche du sol et dirigé vers l’avant. La caisse en forme de lyre, bien identifiable esthétiquement, a été guidée pour des raisons sonores évitant ainsi des parois parallèles dans l’enceinte, ce qui élimine de la sorte tout risque de formation de nœuds de vibrations parasites. Ces profils curvilignes sont obtenus sous presse à partir de panneaux de bois multiplis de 19 mm d’épaisseur avec épine dorsale fraisée dans la masse.
Comme nous venons de le dire, juste en dessous du tweeter qui demeure un dôme de 29 mm en tissu artificiel avec légère amorce de pavillon suivi par une large coupelle usinée directement dans le contre-baffle, vient prendre place un transducteur de médium de 15 cm de diamètre à membrane cône Curvy. Il s’agit d’un alliage avec un matériau synthétique à base d’un tissage de fibres polypropylène et d’une résine identique avec un cache noyau convexe. Il est à noter que ce HP, et idem pour les deux graves de 18 cm de diamètre, possèdent des circuits magnétiques très puissants avec noyau central bagué cuivre dont le rôle est de réduire une augmentation de l’impédance aux fréquences élevées, ce qui réduit la distorsion en améliorant la linéarité du champ magnétique dans l’entrefer. Cette technologie, plus souvent rencontrée dans le monde professionnel, offre une bien meilleure tenue en puissance comme une réponse impulsionnelle supérieure de l’enceinte. Viennent ensuite deux HP, les deux 18 cm utilisant exactement les mêmes membranes dite Curvy avec même principe magnétique.
Spécifications techniques Venere 3.0
- Tweeter : 1 x 29 mm à dôme en soie
- Médium : 1 x 150 mm à compression libre et cône Curv™
- Woofer : 2 x 180 mm à compression libre et cône Curv™
- Fréquences de filtrage : 180 Hz – 220 Hz - 2300 Hz
- Bande passante : 38 Hz - 25 kHz
- Rendement (2,83V/1m) : 90 dB
- Impédance nominale : 6 Ohms
- Puissance conseillée : 40-300 W
- Dimensions : 1157 x 340 x 438 mm (HxLxP)
- Poids unitaire : 21,30 Kg
- Prix : 3 500 € (la paire)
Sonus Faber Venere 2.0 : un médium/grave de 18 cm
Les Venere 2.0 sont en réalité des 1.5 mais dont la bande passante dans le bas a été étendue. En lieu et place du 15 cm qui officie pour les médiums et graves, celui de la 2.0 avoue un diamètre de 18 cm, toujours avec les mêmes technologies de membrane Curvy avec membrane en matériau synthétique que l’on doit d’ailleurs à un travail en collaboration avec le spécialiste allemand DKM (Kurt et Muller). Dans le haut du spectre, pas de surprise, le même tweeter de 29 mm de diamètre à dôme en soie synthétique est repris avec amorce de pavillon. La forme générale n’a pas été touchée avec une largeur un peu supérieure et toujours cette forme de lyre avec un haut en pan incliné en verre trempé et un baffle légèrement incliné vers l'arrière pour garantir une bonne mise en phase acoustique des transducteurs. Les Venere 2.0 sont également à poser sur des stands, Sonus Faber en propose un modèle dont le prix est, à notre sens, très abordable. Ces supports reposent eux aussi sur un socle en verre trempé (matériau très inerte) avec découplage mécanique par cônes en aluminium réglables en hauteur.
Les Venere 3.0 et 2.0 sont disponibles dans les finitions laquées noire et blanche ou noyer italien en option, et la qualité de fabrication comme de finition sont toujours à un niveau exceptionnel.
Spécifications techniques Venere 2.0
- Médium/woofer : 1 x 180 mm à compression libre et cône Curv™
- Fréquences de filtrage : 2 500 Hz
- Bande passante : 45 Hz - 25 kHz
- Rendement (2,83V/1m) : 88 dB
- Dimensions : 449 x 246 x 336 mm (HxLxP)
- Poids unitaire : 7 Kg
- Prix : 1 600 € sans pieds et 2 000 € avec pieds (la paire)
Lien importateur : www.audioquartet.fr
Constructeur : www.sonusfaber.com
