Flare Audio Zero : des enceintes tambours ultra audiophiles, modulaires et en papier recyclé
La marque Flare Audio est uniquement connue pour ses protections d’oreilles, ses quelques écouteurs intra-auriculaires ainsi que son projet de casque. Pourtant, cela va peut-être changer avec cette bien étrange gamme d'enceintes Zero, réminiscence d’un projet Kickstarter datant de 2015. Pour l’occasion, Flare Audio n’a pas la timidité du débutant, puisque les tarifs de ces configurations basées sur des enceintes en forme de tambours vont de 2350 euros l'unité à près de 23 500 euros la paire.
Difficile de savoir d’où sort cet étrange projet, toujours est-il que la gamme Flare Audio Zero utilise un design particulièrement atypique. Le principe consiste à proposer une approche modulaire avec quatre enceintes de base. Ces quatre enceintes sont toutes conçues sur un principe de caisson tubulaire enserrant un large haut-parleur.
Chaque caisson est fabriqué à base d'anneaux d’aluminium usinées et de très nombreuses couches de 2 mm de papier recyclé. Ces nombreuses strates sont compressées entre deux ou trois anneaux d’aluminium afin de leur conférer une rigidité aussi importante que celle du béton.
Mais surtout la marque indique que ces très nombreuses superpositions de papier agissent comme des centaines de petits "vortex" (ou des petits tamis) afin d’amortir le son tout en laissant l’air s’échapper. Ainsi les haut-parleurs ne viennent-ils pas avec un système d’amortissement supplémentaire, et Flare Audio indique qu’aucune égalisation n’est nécessaire en aval.
La finition des plaques d'aluminium anodisées peut quant à elle être choisie parmi 16 couleurs possibles, la visserie étant disponible dans 2 coloris. Ainsi, la marque propose-t-elle pas moins de 32 configurations possibles pour chaque modèle.
Flare Audio construit quatre modules autour de cette base : Zero 8.1, Zero 12, Zero 12B (variante un peu plus douée dans le bas du spectre) et Zero 21, les chiffres faisant probablement référence au diamètre (en pouces) des haut-parleurs de grave respectivement utilisés. Chacun des haut-parleurs est un large bande, mais forcément plus à l’aise dans les aigus (8.1) ou les basses (Zero 21) selon son diamètre. Si les différentes références peuvent être achetées individuellement, elles existent également montées en duo ou trio (par paire) sous trois configurations :
- Configuration 1 : Duo avec une Flare Audio Zero 8.1 et une 12B
- Configuration 2 : Trio avec une Flare Audio Zero 8.1 et deux 12B
- Configuration 3 : Trio avec une Flare Audio Zer 8.1, une 12B et une 21
On ne retrouve en revanche aucun filtrage en interne, chaque haut-parleur devant se brancher individuellement. Les modèles sont d’autant plus atypiques que leurs connecteurs sont tous constitués de prises Neutrik NL-8. Ainsi est-il fortement conseillé par la marque d’utiliser son module DSP/Ampli Zero Amplifier. Lequel permet de prendre en charge jusqu’à 8 canaux et reste pensé pour les réglages des différentes enceintes.
Les modèles et configurations des Flare Audio Zero sont déjà disponibles sur le site de la marque pour des prix respectifs (arrondis) de :
- 8.1 (unité) : 2 350 euros
- 12 et 12B (unité) : 3 500 euros
- 21 (unité) : 7 100 euros
- Configuration 1 (paire) : 11 200 euros
- Configuration 2 (paire) : 17 700 euros
- Configuration 3 (paire) : 23 500 euros
- Zero Amplifier : 8 850 euros
Source : flareaudio.com
