Fiio Q3 : puce AKM et THX pour un DAC-ampli casque nomade, très abordable et audiophile
Fiio Q3 ONmag 2
Malgré une montée en gamme (et en prix) sur certains de ses produits comme les écouteurs FH7, ou les baladeurs à l'instar de l'impressionnant M15, le constructeur Fiio n'a jamais renié ce qui a fait ses premiers succès : des produits audiophiles mais abordables, démocratisant largement la Hifi nomade. Suivant l'exemple du Q1 et du Q1 MK II, le nouveau Q3 est un DAC-ampli portable et autonome, impressionnant sur le papier, et à la portée des budgets serrés.
>>> VOIR LES PRIX EN LIGNE pour le FiiO Q3
Un gros format nomade, de grandes possibilités
Semblable esthétiquement aux précédents Q1 et Q1 MK II, le Fiio Q3 affiche un très léger embonpoint, avec ses dimensions de 105 x 59 x 12,5 mm (longueur x largeur x épaisseur) pour un poids de 110 g. Nous sommes assez loin de la miniaturisation des cartes son USB-C compactes du type NuPrime Hi-mDac ou Audioquest DragonFly, mais cela permet de profiter d'une plus grande puissance, sans parler de la qualité possible des composants.
 Fiio Q3 ONmag 4
La fonction de cet appareil est double :
  • DAC, via sa prise USB-C. Le Q3 est compatible PC/MAC, mais également Android et iOS.
  • Amplificateur, utilisant une entrée jack 3,5 mm. Contrairement au Q5s, il ne propose pas de sortie Ligne ; il ne peut donc pas être branché sur un amplificateur externe.
Le Q3 est un peu moins complet que les Q5 et Q5s, dotés en plus d'un émetteur/récepteur Bluetooth et d'entrées optiques et coaxiales. Sur les caractéristiques techniques, en revanche, le Q3 paraît au moins faire jeu égal, si ce n'est plus.
La conversion numérique-analogique est confiée au très récent DAC AK4462 d'AKM. Grâce à l'utilisation d'une puce XMOS XUF208 en interface USB, le Fiio Q3 peut supporter 32 bits / 768 kHz en PCM et le DSD512 en natif. Une petite Led RGB affiche la fréquence d'échantillonnage du fichier décodé : couleur bleue pour les fichiers PCM < 48 kHz, jaune pour > 48 kHz, vert pour le DSD.
Fiio Q3 ONmag 3
La section amplificatrice permet à Fiio d'introduire la technologie THX AAA sur ses DAC/ampli, deux THX_AAA28 sont ainsi utilisés (seulement un en mode asymétrique). Modules d'amplification à la mode, les puces de type THX AAA sont particulièrement prisées pour leur traitement extrêmement précis du son, presque intransigeant. Fiio a déjà utilisé ce type de puce sur son baladeur Fiio M11 Pro. La gestion du volume est confiée à un élégant potentiomètre analogique cerclé de rouge. L'amplification du Fiio Q3 pouvant fonctionner en symétrique ou en asymétrique, Fiio nous a gratifié des trois sorties jack d'usage : 3,5 mm (asymétrique), 2,5 mm et 4,4 mm (symétrique).
SI les réglages sont peu nombreux, nous retrouvons tout de même un bouton de sélection du gain (2 positions), et un bouton "bass-boost", augmentant légèrement le niveau sonore dans le bas du spectre.
Fiio Q3 ONmag 6
La batterie de 1 800 mAh du Fiio Q3 lui permet de tenir, suivant les usages, entre 8 h 30 (DAC et sortie jack symétrique) et au moins 19 h (amplificateur et sortie jack symétrique).
Alors qu'il n'est pas encore disponible dans le circuit traditionnel français, le Fiio Q3 est déjà vendu par la marque à environ 140 euros en import. Une fois en France, il faudra sans doute prévoir un prix de 150 ou 160 euros, voire un peu plus.
 Fiio Q3 ONmag 1
  • Type : DAC-Ampli portable
  • DAC : AKM4462
  • Support : PCM 32 bits/768 kHz, DSD512
  • Amplificateur : 2 modules THX_AA28
  • Entrées : USB-C, jack 3,5 mm
  • Sorties : jack 3,5 mm, jack 2,52 mm et jack 4,4 mm
  • Puissance de sortie (32 Ohms) : 160 mW en asymétrique, 300 mW en symétrique
  • Impédance recommandée : 16-100 Ohms en asymétrique, 16-300 Ohms en symétrique
  • Séparation des canaux : > 75 dB en asymétrique, >99 dB en symétrique
  • THD : < 0.0012%
  • SNR > 114 dB (type de mesure non-précisé)
  • Batterie : 1 800 mAh
  • Autonomie : 10 h (asymétrique) et 8 h30 (symétrique) en USB, 19 h en mode amplificateur
  • Dimensions : 105 x 59 x 12.5 mm
  • Poids 110 g
  • Prix : environ 150-160 euros (à préciser)
Acheter en ligne
Fiio
