PMC Prodigy1 et Prodigy5 : des enceintes Hifi de qualité studio, accordées en quart d'onde, enfin pour tous ?
PMC Prodigy1 Prodigy5 1
Lancé au début des années 90 par l'ingénieur du son Peter Thomas, PMC est devenu un grand nom de l'enceinte studio, mais pas uniquement. En effet, à l'instar d'ATC, la marque décline sa formule dans des gammes de salon. La dernière en date, la mini gamme Prodigy, composée de l'enceinte de bibliothèque Prodigy1 et de l'enceinte colonne Prodigy5, permet de profiter du savoir-faire du constructeur à un tarif très abordable.
Là pour être bons, pas pour être coquets
Dans son catalogue "grand public", PMC propose bien des enceintes au design original, comme les imposantes Fenestria, mais cela reste une exception. La gamme Prodigy suit la tendance pragmatique habituelle de la marque. Elle se compose de deux modèles aux lignes très classiques et au ton noir uniforme. Hormis quelques détails que reconnaîtront les initiés, comme les évents à technologie "Laminair", difficile d'y voir la patte de PCM.
PMC Prodigy1 Prodigy5 5
Parfaitement adaptées aux salons classiques, les Prodigy1 et Prodigy5 affichent des dimensions très réduites. L'enceinte colonne Prodigy5 ne mesure par exemple que 905 x 165 x 237 mm (h x l x p), ce qui en fait un petit gabarit dans cette catégorie.
Entièrement parallélépipédiques, les deux références sont conçues en MDF, visiblement de 25-28 mm d'épaisseur (des modèles éclatés ont été présentés sur le salon High End de Munich). Les Prodigy5 disposent de pieds équipés de pointes et contrepointes, tandis que les Prodigy1 peuvent être installées sur des supports (non fournis). Notons que les grilles magnétiques en tissu ne sont pas livrées en standard, mais disponibles en option. Concernant la connectique, aucune surprise : la gamme Prodigy dispose d'un simple bornier placé dans une légère encoche.
Mesdames les basses, suivez la ligne !
Loin d'opter pour des technologies fantaisistes ou des haut-parleurs incroyablement innovants, PMC tire sa force de sa spécialité : le montage en ligne de transmission acoustique. Ce type de charge, ni fermé ni bass-reflex, met en place un long conduit serpentant dans l'enceinte - conduit dont les parois sont recouvertes d'un matériau absorbant (pour les aigus et les médiums) et qui débouche sur un ou plusieurs évents.
PMC Prodigy1 Prodigy5 2
Sur le principe, ce montage permet de mieux gérer les aigus et les médiums, tout en améliorant largement la performance dans le bas du spectre par rapport à un montage classique. La fréquence de résonance de l'ensemble est ainsi directement liée à la longueur de la ligne. Plus précisément, la longueur de la ligne est égale au quart de la longueur d'onde de la fréquence de résonance (d'où l'utilisation possible de l'appellation de "montage quart d'onde").
Ce principe n'est bien sûr qu'une base, puisque le montage en ligne de transmission met en jeu un grand nombre de paramètres : surface/aire de la ligne de transmission, placement et type de mousse acoustique, topologie du conduit (plus ou moins évasé à certains endroits), etc… Autant de paramètres qui font que, si le principe est excellent sur le papier, il reste très difficile à maîtriser ; c'est pourquoi très peu de constructeurs l'utilisent.
PMC Prodigy1 Prodigy5 7
La technologie maison de PMC, l'ATL (Advanced Transmission Line), n'est pas présentée comme magique, mais comme le résultat de très longues années d'expérience en la matière. Les enceintes Prodigy1 et Prodigy5 disposent d'une longueur de ligne assez semblable, la première utilisant une structure plus tortueuse : 1,91 m pour les Prodigy1 et 1,96 m pour les Prodigy5.
La seconde technologie mise en place, là aussi assez classique chez PMC, est l'intégration d'évents Laminair : un pour les Prodigy1, deux pour les Prodigy5. La forme particulière de ces évents, intégrant une structure en lames, permet d'uniformiser le flux d'air et de limiter les éventuelles perturbations (pouvant notamment générer une résistance).
PMC Prodigy1 Prodigy5 6
Côté haut-parleurs, PMC utilise un montage absolument identique sur les deux modèles, de type deux voies, avec un woofer de 133 mm long-throw LT™ avec cône en fibres naturelles et un tweeter de 27 mm à dôme, identique au modèle présent sur l'enceinte de studio Result6.
Fidèle à sa philosophie studio, PMC insiste sur la sonorité naturelle de cette gamme Prodigy. La marque met l'accent sur la clarté de la Prodigy1 ainsi que sa capacité à délivrer des basses profondes et rapides. Le discours est presque identique concernant les Prodigy5, mais le fabricant insiste davantage sur son extension dans le bas du spectre.
PMC Prodigy1 Prodigy5 4
Mais le gros avantage de cette gamme est incontestablement son tarif : 1 490 euros la paire pour les Prodigy1 et 2 490 euros la paire pour les Prodigy5. Un ticket d'entrée certes déjà assez élevé pour des enceintes de bibliothèque et d'aussi petites enceintes colonnes, mais il s'agit de la gamme la plus abordable jamais conçue par PMC, plus abordable même que les Twenty5.
Spécifications Prodigy1
  • Type : enceinte de bibliothèque
  • Architecture deux voies avec charge à ligne de transmission (ATL)
  • Longueur ATL : 1,91 m
  • Event Laminair
  • 1 tweeter de 27 mm à dôme souple, 1 woofer de 133 mm long-throw LT™ avec cône en fibres naturelles
  • Réponse en fréquences : 50 Hz – 25 dB (-3 dB)
  • Sensibilité : 87,5 dB
  • Impédance nominale : 6 ohms
  • SPL max (crête) : 123 dB
  • Directivité horizontale : 80°
  • Directivité verticale : 80°
  • Puissance recommandée : 20 W – 250 W
  • Dimensions (h x l x p) : 320 x 162 x 237 mm
  • Poids : 4,5 kg
  • Finition : noir
  • Grille en option
  • Prix : 1 490 euros la paire
Spécifications Prodigy5
  • Type : enceinte colonne
  • Longueur ATL : 1,96 m
  • Event Laminair
  • Réponse en fréquences : 35 Hz – 25 dB (-3 dB)
  • Sensibilité : 87,3 dB
  • SPL max (crête) : 124 dB
  • Directivité verticale : 70°
  • Dimensions (h x l x p) : 905 x 165 x 237 mm
  • Poids : 10 kg
  • Finition : noir
  • Grille en option
  • Prix : 2 490 euros la paire
PMC, High End 2023
