Emotiva Differential Reference : la minichaîne réinventée, connectée et tout en liaison symétrique
Emotiva Differential Reference : la mini-chaîne réinventée, connectée et tout en liaison symétrique
Emotiva revient sur le créneau des électroniques de taille réduite. Cela change radicalement des monstres de puissance multicanaux que le fabricant produit pour le home cinéma. La série Differential Reference comprend quatre éléments complémentaires que l'on peut acquérir à l'unité ou en pack complet - le Streamer DRS-1, le  DAC DRD-1, le préampli DRP-1 et le bloc de puissance DRA-1.
Une gamme cohérente composée d'éléments de 26 cm de largeur
Les quatre éléments de la série Differential Reference présentent certains points communs comme leurs dimensions, leur alimentation via un cordon à deux pôles et des triggers in/out pour la synchronisation de l'allumage et de l'extinction. Ils sont également basés sur une conception symétrique, chaque modèle étant pourvu de sorties et/ou d'entrées XLR. Un étage de puissance entièrement différentiel à faible distorsion compose chaque élément, une technologie reprise des derniers blocs de puissance Emotiva qui donne ici son nom à la série de produits.
Ces quatre nouveaux appareils Emotiva mesurent 26 cm de côté. En les empilant, cela permet de créer une minichaîne homogène et finalement assez peu encombrante. Cependant, cette dimension ne permet pas de les associer deux à deux sur une étagère de rack ; pour cela, il faudrait qu'ils mesurent 22 cm maximum. L'ancien petit amplificateur Emotiva Stealth PA-1, qui nous a laissé un excellent souvenir, était plus adapté à ce type de montage.
Streamer, DAC, préamplificateur et bloc de puissance
La série Differential Reference comprend quatre équipements indépendants que l'on peut associer selon ses besoins. Le Streamer DRS-1 offre différents modes de lecture entre Qobuz/Spotify/Tidal Connect, AirPlay et Roon. Emotiva a choisi d'intégrer la plateforme Volumio, l'abonnement étant ici inclus avec le produit. On reconnaît la présence de cette solution à la sortie HDMI en face arrière permettant d'afficher l'interface sur un téléviseur. Le streamer propose des sorties analogiques et numériques. On privilégiera ces dernières pour une connexion au DAC DRD-1. Il possède quatre entrées, dont une HDMI ARC et deux sorties analogiques, RCA et XLR. Il fait appel à une puce ESS Sabre ES9038Q2M compatible PCM768 et DSD512.
Le préamplificateur DRP-1 constitue la suite logique de la chaîne. Seules des entrées analogiques le composent : deux Ligne RCA, une phono et une symétrique XLR. On y raccordera soit le streamer associé au DAC, soit les sorties analogiques du streamer directement. Enfin, le DRA-1 est un bloc de puissance stéréo de 2x130 watts sous 4 ohms. Il possède des entrées RCA et XLR et peut être bridgé afin de proposer 1x400 watts sous 4 ohms. Son amplification fait appel à un module Hypex NCOREx. On peut donc agrémenter la minichaîne Emotiva d'un second amplificateur afin de faire du double mono.
À qui s'adresse la série Emotiva Differential Reference ?
Emotiva joue la cohérence avec cet ensemble d'appareils compacts couvrant tous les besoins de la Hifi moderne. Il est possible d'utiliser le streamer DRS-1 ou d'apporter sa propre source numérique. La vidéo est couverte grâce à la présence du HDMI ARC sur le DAC DRD-1. Le préamplificateur DRP-1 intègre une entrée phono importante aujourd'hui. Enfin, l'amplificateur DRA-1 est utilisable seul ou en couple, voire plus, pour multiplier la puissance. En dehors des fonctions complètes, l'intérêt de cette minichaîne réside dans sa cohérence esthétique et technique. De plus, elle existe en pack comprenant les quatre éléments au tarif préférentiel de 2700 €.
Spécifications de l'Emotiva DRS-1
  • Type : streamer
  • Compatibilité : PCM768, DSD512
  • Réponse en fréquences : 20 Hz à 20 kHz ±0,2 dB
  • Rapport signal/bruit : >116 dB
  • Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N, réf. 0 dB) : <0,01%
  • Connectivité : 2x sorties numériques (coaxiale, optique), 2x ports USB-A, 2x sorties analogiques (RCA, XLR), 1x sortie vidéo HDMI, triggers
  • Réseau : WiFi, Ethernet, Volumio, Qobuz/Spotify/Tidal Connect, AirPlay, Roon, DLNA
  • Dimensions : 267 x 57 x 260 mm
  • Poids : 2,27 kg
  • Prix : 831 €
Spécifications de l'Emotiva DRD-1
  • Type : DAC
  • Rapport signal/bruit : >120 dB
  • Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N, réf. 0 dB) : <0,0008%
  • Connectivité : 4x sorties numériques (coaxiale, optique, HDMI ARC, USB-C), 2x sorties analogiques (RCA, XLR), triggers
  • Poids : 2,27 kg
  • Prix : 727 €
Spécifications de l'Emotiva DRP-1
  • Type : préamplificateur stéréo
  • Rapport signal/bruit : >118 dB
  • Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N, réf. 0 dB) : <0,000718%
  • Connectivité : 4x entrées analogiques (2x Ligne, phono, XLR), 2x sorties analogiques (RCA, XLR), triggers
  • Autres : télécommande IR
  • Poids : 2,27 kg
  • Prix : 727 €
Spécifications de l'Emotiva DRA-1
  • Type : bloc de puissance
  • Puissance : 2x90 watts - 8 ohms, 2x130 watts - 4 ohms, 1x400 watts - 4 ohms
  • Réponse en fréquences : 5 Hz à 80 kHz +0 dB/-5 dB
  • Rapport signal/bruit : >115 dB
  • Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N, réf. 0 dB) : <0,008%
  • Connectivité : 2x entrées analogiques (RCA, XLR), borniers HP simples, triggers
  • Poids : 2,27 kg
  • Prix : 831 €
Emotiva
