Ampli Home Cinéma NuForce MCA-20 : un bloc 8 canaux numériques explosifs
photo présentant l'ampli NuForce MCA-20 et le préampli-processeur NuForce AVP-18
Après la sortie de son modèle AVP-18, un préampli-processeur assez atypique dans l’univers du Home Cinéma, la marque américaine NuForce vient de lancer un premier amplificateur 8 canaux dans la même gamme, le MCA-20. Deux versions sont disponibles suivant la présentation extérieure.
On ne change pas une équipe qui gagne dit-on, et bien ce MCA-20 illustre à la perfection ce dicton plein de bon sens. Pour concevoir ce MCA-20, les ingénieurs de chez Nuforce ont tout simplement repris le schéma de leur modèle d’amplificateur numérique stéréophonique STA-100 et en ont disposé tout simplement quatre dans un seul et même châssis. Ces blocs répondent à la technologie "commutateur de fréquence PWM 400 kHz" pouvant développer chacun 2 x 150 watts sous 8 Ω et 240 watts sous 4. Cette donnée est très importante, et beaucoup de gens l’ignorent, la courbe d’impédance d’une enceinte varie suivant la fréquence et le niveau, les normes données par les constructeurs étant des valeurs moyennes. Il est clair que ce bloc de puissance 8 canaux sera à même de bousculer toutes enceintes même un peu difficiles, ce type de schéma ayant déjà été utilisé aussi sur l’amplificateur monophonique haut de gamme NuForce Ref9 V3.
Le MCA-20 offre donc huit sorties enceintes, correspondantes à huit entrées par RCA, ce qui donne aussi la possibilité de piloter des caissons de grave passifs, ou, mieux, de bi-amplifier les enceintes frontales avant comme le propose le processeur l’AVP-18 entre autre. La construction est robuste avec un châssis tout en métal et aluminium avec une implantation interne de qualité industrielle, le design s’accordera donc avec le préamplificateur-processeur tout numérique dont vous venons de parler.
Deux versions pour le MCA-20 sont disponibles : la première arbore une face avant droite, la seconde est biseautée pour s’accorder avec le préamplificateur du même constructeur. Nous devrions voir arriver d’ici peu un autre bloc de puissance MCH-18, moins onéreux car autour des 1 000 € et moins puissant aussi : 160 watts par canal sous 4 Ω contre 240.
Pour l’avoir eu à l'essai quelque temps, nous pouvons déjà affirmer qu’à ce prix, ce bloc d’amplification 8 canaux MCA-20 est d’une énergie incroyable et sans aucune agressivité ou dureté. Il sera un concurrent redoutable dans le monde des amplificateurs de ce type et marié avec l’AVP-18, la concurrence n’a qu’à bien se tenir.
Spécifications techniques MCA-20
- Puissance : 8 x 240 watts sous 4 Ω, 8 x 150 watts sous 8 Ω
- Connectique : 8 entrées RCA
- Gain : 26.5 dB
- Impédance d’entrée : 20 kΩ
- THD+N : 0.01%
- Réponse en fréquence : 10 Hz à 50 kHz
- Rapport signal bruit : > 91 dB
- Dimensions : 381 x 432 x 100 mm (PxLxH)
- Prix : 1 500 € (version châssis droit) et 1 750 € (face avant biseautée)
Informations : www.nuforce.com
