ISE 2017 : B&W dévoile trois caissons de basse ultra puissants dotés de correction acoustique
BW DB series
Bowers & Wilkins (B&W) a dévoilé sa nouvelle gamme de subwoofers, dénommée DB Series sur le salon de l'ISE 2017 à Amsterdam. Les trois caissons intègrent des woofers à membranes Aerofoil, une technologie exclusive initialement développée pour la prestigieuse série d'enceintes High End B&W 800. Les DB1D, DB2D et DB3D suivent les traces du caisson DB-1, mais ajoutent une nouvelles technologies numériques, et notamment l'intéressante correction acoustique qui se paramètre via une application dédiée.
Le DB1D, avec son amplificateur en classe D de 2000 watts, est le caisson de basse actif le plus puissant que B&W ait jamais produit. Dans le caisson, les deux woofers de 30 cm équipés de membranes Aerofoil légères et ultra rigides sont installés dos à dos de manière symétrique pour éviter les vibrations parasites du coffret. Les woofers sont identiques à ceux présents dans les prestigieuses enceintes Bowers & Wilkins 800 Series Diamond. Le caisson de basse BD2D se contente d’une puissance non moins respectable de 1000 watts. Il intègre deux woofers de 25 cm cette fois-ci, toujours montés symétriquement et pourvus des membranes Aerofoil. Les woofers du BD2D sont identiques à ceux présents dans l’enceinte B&W 800 D3. Enfin le caisson BD2D, également d’une puissance de 1000 watts intègre cette fois-ci deux woofers de 20 cm, toujours montés symétriquement et dotés des mêmes membranes Aerofoil.
BW DB1 DB2 DB3
Les trois caissons de basses sont compatibles avec l’application de B&W qui permet de gérer l’égalisation du système ainsi que de configurer la correction acoustique de la pièce dans lesquels ils sont installés, sans avoir recours à un microphone externe.
Les caissons de basse de la série DB seront disponibles à la vente à partir d’avril 2017.
Site du constructeur : www.bowers-wilkins.fr
Spécifications DB1D
  • Réponse en Fréquence : 8,5 Hz – 500 Hz à -6dB et 10 Hz – 350 Hz à -3db
  • Puissance : 2000 W
  • Woofers : 2x 30 cm
  • Entrées : 2 XLR, 2 RCA, 2 X télécommande 3,5 mm, RS232
  • Dimensions : 46 x43 x 41 cm pour 43 Kg
  • Prix : 4450 €
Spécifications DB2D
  • Puissance : 1000 W
  • Woofers : 2 x 25 cm
  • Dimensions : 43 x38 x 36 cm pour 36 Kg
  • Prix : 3450 €
Spécifications DB3D
  • Woofers : 2 x 20 cm
  • Dimensions : 36 x32 x 30 cm pour 25 Kg
  • Prix : 2450 €
Bowers & Wilkins, ISE 2017
