Gefen EXT-UHDA-HBT2 : étendre du HDMI UHD 4K et de l'audio jusqu'à 100 mètres
Parmi les multiples boîtiers d'extension et de distribution de la marque, le nouveau EXT-UHDA-HBT2 permet d'étendre un signal Ultra HD sur 100 mètres avec un simple câble Cat5e. Basé sur la norme de diffusion HDBaseT 2.0, un signal audio séparé du HDMI a été ajouté en plus de tout ce qui passe déjà sur l'unique câble réseau : infrarouge, RS-232, Ethernet et alimentation 48V. Un véritable couteau suisse !
Pourquoi : support de la 4K et de l'audio séparé
Il est donc possible de transmettre un signal HDMI 2.0 en Ultra HD sur un câble Cat5e. Ca paraît étonnant, mais c'est bien possible ! Toutes les déclinaisons, et surtout les plus gourmandes en bande passante, ne sont pas supportées, mais cela devrait déjà satisfaire la plupart des usages. En voici la liste :
- 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60Hz, 4:2:0, 8-bit), jusqu'à 100 mètres
- 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 30Hz, 4:4:4, 8-bit), jusqu'à 100 mètres
- 4K DCI-Cinema (4096 x 2160 @ 30Hz 4:4:4, 8-bit), jusqu'à 100 mètres
- 1080p Full HD (1920 x 1080 @ 60Hz, 4:4:4, 12-bit), jusqu'à 100 mètres
- 1080p Full HD (1920 x 1080 @ 60Hz, 4:4:4, 8-bit), jusqu'à 150 mètres
- WUXGA (1920 x 1200 @ 60Hz, 8-bit), jusqu'à 150 mètres
Côté audio, les formats multicanaux sont tous supportés, même les plus récents. Ils seront transmis de façon transparente :
- LPCM 7.1 audio
- Dolby Atmos®
- Dolby® TrueHD
- DTS:X™
- DTS-HD Master Audio™
La norme HDBaseT 2.0 permet donc de transmettre un signal audio stéréo en parallèle, en analogique ou en numérique optique. On peut donc envoyer vers la pièce réceptrice une source audio complémentaire à la source HDMI.
Enfin, Gefen a pensé à tout pour assurer une transmission complète et sans faille avec le support de la 3D et du CEC, la gestion de l'EDID et de la qualité du lien entre l'émetteur et le transmetteur. Notez également qu'une seule alimentation est nécessaire : soit sur l'émetteur, soit sur le récepteur, l'autre sera alors alimenté à travers le POH (Power Over HDBaseT).
Pour qui : une deuxième zone audio/vidéo 4K
Les amplificateurs home cinema de milieu et haut de gamme proposent souvent une sortie Zone 2 vidéo en HDMI. Le Gefen EXT-UHDA-HBT2 va permettre d'exploiter cette sortie sans contrainte en transmettant toutes les sources UHD reliées à l'ampli vers un second écran dans la maison, UHD lui aussi bien entendu. L'entrée/sortie audio permettra également de récupérer le son des sources audio centralisées comme une platine vinyle !
Site du dsitributeur : EAVS Groupe
