Bluesound RT100 ou comment ajouter le sans fil à n'importe quel caisson de basse
bluesound RT100
Ce petit boîtier peut faire des miracles, aussi bien au sein d'un système audio Bluesound qu'avec n'importe quels autres produits audio. Son but est de vous permettre de couper le cordon entre votre caison de basses et la source, qu'elle soit une barre de son, une enceinte sans fil ou un amplificateur.
Le RT100 fonctionne dans les deux sens, aussi bien en tant que récepteur qu'en tant qu'émetteur. Cette versatilité lui offre différentes possibilités de connexion :
  • avec une barre de son Bluesound Pulse - le RT100 doit être relié au caisson de basses de votre choix, de n'importe quelle marque, via la prise mini jack OUT
  • avec un caisson Bluesound Pulse Sub - c'est le contraire, l'entrée IN d'un RT100 doit être reliée à la sortie d'une enceinte sans fil Bluesound (de 2ème génération uniquement), le signal sera alors envoyé sans fil au caisson Bluesound Pulse
  • avec n'importe quel caisson - un RT100 doit être relié à la sortie d'une enceinte sans fil, d'un amplificateur stéréo ou d'un ampli home cinema, puis un second RT100 à l'entrée d'un caisson de basses
Cette solution bien pratique pourra rendre de grands services. Le placement d'un caisson de basses est en effet souvent compliqué : l'endroit idéal où l'installer se situe rarement où il faudrait. L'idéal est parfois sur le côté de la pièce, voire à l'arrière. Dans ces conditions, il faut tirer un câble depuis l'amplificateur jusqu'au caisson. C'est disgracieux, ou alors carrément impossible. Le RT100 est alors donc pour régler ce problème ! Il doit se situer à 10 mètres maximum de l'émetteur ou du récepteur.
Prix public indicatif : 129 €
Source : Bluesound
Bluesound
