Polk HTS : deux généreux caissons home cinema pour tous, avec évent Power Port optimisé
Polk ne cesse d'innover en termes de produits efficaces à des tarifs très abordables. C'est en quelque sorte la marque de fabrique de la société. Cette nouvelle gamme de caissons Home Theater Series ne déroge pas à la règle grâce à l'utilisation d'un guide d'onde en sortie de l'évent.
Les caissons de basse Polk HTS sont deux : un HTS 10 avec subwoofer de 25 cm et un HTS 12 avec subwoofer de 30 cm. La puissance embarquée en Classe D passe du simple au double avec 200 Watts pour le premier et 400 Watts pour le second. Cela donne également une différence dans la bande passante reproduite : le 25 cm sait faire du 25-180 Hz tandis que le 30 cm descend à 23 Hz.
Les deux modèles sont constitués d'un coffret en MDF, renforcé en interne, à la finition noyer noir. Leur format est assez contenu, ce qui est bien la tendance actuelle. A l'arrière, on retrouve les réglages habituels de niveau, de fréquence de coupure et de phase. Deux entrées sont disponibles : une mono LFE et une autre stéréo large bande. Enfin, il existe deux façon de les allumer : soit en automatique sur détection du signal, soit via un trigger 12V grâce à une petite prise jack dédiée. La plupart des amplificateurs home cinema à partir de 700/800 € environ possède cette prise trigger nécessaire.
La force de ces caisson réside dans le Power Port. Le subwoofer est placé en façade, tandis que l'évent débouche sous le caisson. Au lieu d'être un simple évent qui délivre la pression créée à l'intérieur de la caisse, il est associé à un cône dont la pointe démarre à l'intérieur de l'évent. Les ondes acoustiques sont comme guidées vers l'extérieur. Le gain est effectif sur tout ce qui concerne les bruits d'écoulement d'air, turbulences et autres distorsions réduits de 3 dB avec cette technique, par rapport aux caissons traditionnels. 3 dB en moins, ça signifie deux fois moins de bruits d'air, ce qui n'est pas négligeable.
Voilà une proposition très intéressante de Polk, positionnée à un tarif agressif, et renforcée par cette fonctionnalité Power Port unique.
Prix public indicatif :
- Polk HTS 10 - 349 €
- Polk HTS 12 - 449 €
Source : Polk
