Waterfall Pro Custom LCR 500, une très grosse enceinte encastrable, pour salle home cinema de 35 à plus de 100m2
Imaginons que vous possédiez un espace de dimensions très importantes pour créer votre future salle de cinéma privée. Afin d'obtenir un rendu sonore proche, voire meilleur, de ce que l'on peut vivre au cinéma, il est impossible de se reposer sur de petites enceintes classiques, aussi bonnes soient-elles. Il faut du volume de charge, de la puissance et des haut-parleurs qui suivent. C'est pour cela que Waterfall ajoute une nouvelle référence à sa série Pro Custom. Pour les voies avant, au-dessus de la LCR 300, il y aura désormais la LCR 500.
Par rapport à la LCR 300, la LCR 500 est toujours un modèle 3 voies à 4 haut-parleurs. Le seul en commun est celui de médium de 15 cm, le LD150. Le twitter passe à 28mm au lieu de 20 mm sur la LCR 300. Enfin, les deux woofers sont des modèles de 18 cm, les LD180, au lieu de 15 cm.
Les dimensions sont plus imposantes puisque la LCR 500 mesure 751 mm de hauteur quand la LCR 300 ne mesure que 430 mm. La largeur reste identique à 570 mm tandis que la profondeur est quasiment la même, à 7 mm près, cette fois-ci à l'avantage de la LCR 500.
En sus de ce volume de charge plus important, la LCR 500 bénéficie d'un évent en façade identique à celui que l'on trouve sur les caissons SUB 600 de la marque. Au final, la LCR 500 peut descendre à 60 Hz. On peut imaginer l'utiliser en stéréo sans subwoofer, pour des performances de haut niveau. En effet, les haut-parleurs utilisés sont identiques à ceux de l'enceinte Athom GT3 qui a obtenu le Diapason d'Or 2017. Mais elle risque d'être le plus souvent associée à un subwoofer SUB 600 pour compléter la bande passante vers l'infragrave.
Côté amplification, Waterfall conseille de lui appliquer entre 150 et 500 Watts, avec une puissance maximum admissible en crête à 750 Watts. Avec une efficacité de 91 dB, il y a effectivement de quoi remplir les dizaines et les dizaines de mètres cube d'une très belle salle home cinema. Il ne reste plus qu'à lui associer les autres références de la série Pro Custom pour constituer des configurations 7.1.6, et plus encore !
Prix public indicatif : 3600 € pièce
Source : Waterfall
Caractéristiques techniques
- TYPE : 3 voies, 4 HP, bass reflex 150 - 500 Watts
- AMPLIFICATION (PUISSANCE SANS ÉCRÉTAGE)* PUISSANCE MAX : 750 Watts
- IMPÉDANCE (MOYEN/MINI) : 8 / 4 Ohms
- EFFICACITÉ (2,83V/1M) : 91 dB
- RÉPONSE EN FRÉQUENCES (+/- 3DB) : 60 Hz - 28 Khz
- HP GRAVE : 2 x 180 mm, Atohm LD180
- HP MEDIUM : 1 x 150 mm, Atohm LD150
- TWEETER : 28 mm, Atohm SD28
- DIMENSIONS (LxPxH EN MM) : 570 x 197 x 751
- POIDS (À L’UNITÉ) : 35 Kg
