KEF Q50a : de nouvelles enceintes pour le Dolby Atmos par réflexion
De nouvelles enceintes pour le Dolby Atmos par réflexion chez Kef
Si l'on se fie au superbe intérieur utilisé par Kef sur la photo ci-dessus, on comprends vite qu'il est parfois compliqué d'encastrer des enceintes au plafond. Pourtant, pour profiter pleinement des formats audio 3D que sont le Dolby Atmos et le DTS:X, les canaux en hauteur sont nécessaires. Alors Kef continue à explorer cette voie. Après les Kef R50, associées aux enceintes de la série R, voici les Q50a, pour la série Q bien entendu.
Leur format trapezoïdal permet d'avoir un haut-parleur concentrique Uni-Q, la signature de la marque, dirigé vers le plafond. Les ondes vont s'y réfléchir pour atteindre vos oreilles, comme si les enceintes étaient installées réellement au plafond. Ce n'est pas la méthode traidtionnelle conseillée, mais elle a le mérite de proposer une alternative plus respecteuse de nos intérieurs. C'est l'idéal lorsque le home cinema est installé dans une pièce de vie.
kef dolby atmos
Comme on le voit sur cette illustration, quatre enceintes Q50a ont été positionnées sur les enceintes avant et sur les enceintes surround. On est ainsi dans une configuration 5.1.4. Il est possible de faire du 5.1.2 en installant des Q50a uniquement sur les enceintes avant. Ces enceintes qui servent de support peuvent être aussi bien les colonnes Q950, Q750 ou Q550 que les modèles bibliothèques Q350 et Q150. Les configurations possibles sont donc nombreuses.
La Q50a est une enceintes deux voies qui embarque un haut-parleur concentrique de 13 cm avec tweeter placé en son centre. Elle couvre une bande passante qui s'étend de 105 à 18.000 Hz, ce qui est suffisant pour les canaux Atmos. Elle accepte jusqu'à 100 Watts d'amplification sous 8 ohms et offre un niveau maximal de 106 dB.
Les Kef R50 sont proposées à 800 euros la paire. Ces Q50a sont elles proposées à 500 euros la paire. Dans les deux cas, l'association est évidente avec les autres enceintes Kef des gammes correspondantes pour un rendu sonore le plus cohérent possible. Elles sont disponibles en blanches ou en noires au choix.
Source : Kef
Caractéristiques techniques
CONCEPTION : Two-way Closed Box
HAUT-PARLEURS : 130mm (5.25in.) aluminium Uni-Q & 25mm (1in.) vented aluminium dome HF
GAMME DE FRÉQUENCES (-6dB) : 96Hz-19.5kHz
RÉPONSE EN FRÉQUENCES (±3dB) : 105Hz-18.5kHz
FRÉQUENCES DE TRANSITION : 2.5kHz
NIVEAU DE SORTIE MAXIMALE : 106dB
AMPLIFICATEUR RECOMMANDÉ : 10-100W
SENSIBILITÉ (2.83V/1m) : 86dB
IMPÉDANCE NOMINALE : 8 Ohms (min. 4.6 Ohms)
DIMENSION (H x W x D) : 174 x 180 x 259 mm / 178 x 180 x 259 mm avec pieds caoutchouc
POIDS : 4.25kg
Kef
