Les enceintes encastrables Monitor Audio WSS, simples ou très audiophiles, ne mesurent que 5 cm d'épaisseur
La dernière gamme d'enceintes encastrables Monitor Audio repoussent les contraintes pour pouvoir s'installer dans toutes les cloisons. Dans ce but, les trois modèles de cette gamme sont équipés chacun de trois woofers de très faible épaisseur.
C'est effectivement la profondeur du haut-parleur le plus grand qui défini la profondeur d'encastrement d'une enceinte pour mur ou plafond. Plus ces woofers sont fins, plus l'enceintes est fine. Dans les Monitor Audio WSS, les woofers de 7,5 cm de diamètre mesurent moins de 5 cm de profondeur. Il ne faut pas oublier que traditionnellement, une enceinte encastrable mesure 10 cm d'épaisseur ! Elle est donc ici divisée par deux pour faciliter l'encastrement.
En effet, on n'a pas toujours les 10 cm nécessaires dans toutes les cloisons. Dans les maisons actuelles, les cloisons intérieures mesurent par exemple autour de 7-8 cm, épaisseur du placoplatre compris. Et si les cloisons sur les murs extérieurs ne mesurent que 10 cm de profondeur, cela signifie qu'il n'y a la place pour aucun isolant derrière une enceinte de 10 cm de profondeur. Les Monitor Audio WSS seront finalement parfaites dans toutes les situations, sans avoir besoin de se poser de questions sur la place disponible.
Les trois modèles WSS130, WSS230 et WSS430 mesurent tous les mêmes dimensions, soit 385 par 140,5 mm. Ce format discret permet une utilisation aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, en simple stéréo ou en multicanaux autour de l'écran du home cinema.
La différence se situe au niveau des membranes de haut-parleurs. Les woofers des WSS230 et WSS430 sont construits autour de membranes C-CAM. Ceux de la WSS130 sont en MMPII. Côté tweeter, les WSS130 et WSS230 ont un dôme classique, tandis que la WSS430 repose sur un ruban. Celui-ci est orientable pour s'adapter à la disposition horizontale ou verticale de l'enceinte.
Monitor Audio insiste sur le rendu sonore conséquent dont sont capables ces enceintes. Elles n'ont une sensibilité de que 87 dB, mais elles sont capables de délivrer un niveau maximum de 105 ou 106 dB selon le modèle, avec 60 ou 75 Watts RMS d'amplification seulement. La bande passante des WSS130 et 230 démarre à 75 Hz, celle de la WSS430 à 70 Hz. Il faudra donc idéalement les compléter par un caisson de basses.
Pour ceux qui hésitent encore à passer aux enceintes encastrables à cause de leur profondeur trop importante, on assiste à une tendance vers l'enceinte slim. Monitor Audio, et certains de ses concurrents, ajoutent des enceintes de ce type à leurs gammes d'encastrables pour ne se couper d'aucun client. On est bie loin de l'époque des seules enceintes classiques en bois !
Prix publics indicatifs (à l'unité) :
- WSS130 - 290 €
- WSS230 - 370 €
- WSS430 - 530 €
Source : Monitor Audio
