JBL BAR 5.1 : une barre de son avec enceintes surround détachables, sans fil et sur batterie
JBL a plusieurs solutions pour du home cinema compact intégré dans un salon. Cela passe bien entendu par des barres de son. La BAR 5.1 est la plus complète et la plus puissante. Elle se compose de quatre éléments présentés sous un format original puisque les deux enceintes surround sont fixées sur la barre de son.
Ces deux petites enceintes surround sont en effet clipsées à chaque extrémité de la barre. Dans ce cas, on a l'impression de faire face à une barre classique, plutôt large d'ailleurs avec ses 1148 millimètres. Une fois qu'on les retire, on les place sur les côtés ou à l'arrière du canapé pour bénéficier d'un véritable son surround. L'autonomie est alors de 10h. Il suffit de reclipser les petites enceinets sur la barre pour qu'elles se rehcargent à nouveau.
JBL Bar 5 1 lifestyle 2
La barre en elle-même intègre les trois canaux avant classiques. Les haut-parleurs sont au nombre de 6 : 3 tweeters de 32 mm et 5 woofers de 57 mm. Les enceintes surround embarquent chacune un large bande de 57 mm. Le caisson de basses sans fil est plutôt du genre massif, ce qui devrait donner de bons résultats, surtout avec un haut-parleur de 25 cm qui lui permet de descendre à 35 Hz. L'ensemble est poussé par 510 Watts de puissance. JBL ne pouvait pas faillir à sa réputation dans le domaine.
JBL Bar 5 1 lifestyle 3
Cette barre joue aussi le rôle de rassembleur de sources. On trouve trois entrées HDMI 2.0 compatibles Ultra HD 4K et une sortie avec le CEC. Cela permet de piloter le son et l'allumage/extinction de la barre depuis la télécommande sa TV. En complément, il y a une entrée analogique, une entrée numérique optique et le Bluetooth en version 4.2.
Voilà une proposition intéressante signée JBL. La BAR 5.1 remplace aisément un amplificateur home cinema et son kit de 5.1 enceintes. Elle intègre toute la connectique, les trois voies avant, les voies surround que l'on peut laisser dessus ou détacher, et elle est livrée avec son caisson de basses externe sans fil. Difficile de faire plus simple et plus compact au regard des performances annoncées. C'est une solution qui devrait plaire pur tous ceux qui ne veulent pas sacrifier leur espace et leur décoration à du matériel home cinema trop encombrant.
Prix public : 749 €
Source : JBL
Galerie photos
Caractéristiques techniques
  • Puissance maximale totale: 510 W
  • Pression sonore max. : 104 dB
  • Réponse en fréquence : 35 Hz à 20 kHz
  • Entrées/sorties vidéo : 3/1 HDMI 2.0, HDCP 2.2
  • Entrées audio : 1 analogique, 1 optique, Bluetooth
  • Version Bluetooth : 4.2
  • Taille des transducteurs de la barre de son : 6 x 5,7cm ; haut-parleur d’aigus 3 x 3,2cm
  • Taille du transducteur du caisson de graves : 254mm (10")
  • Dimensions de la barre de son (L x H x P) : 148 x 58 x 93 mm
  • Dimensions du caisson de basses (L x H x P) : 440 x 305 x 305 mm
  • Dimensions des enceintes surround (L x H x P) : 165 x 59 x 93 mm
  • Poids de la barre de son : 3,9 kg
  • Poids du caisson de basses : 13 kg
  • Poids des enceintes surround : 0,6 kg
JBL
