Une enceinte encastrable tropicalisée IP66 chez Sonance, pour la salle de bains comme pour le jardin
Les beaux jours sont là, vous allez peut-être passer moins de temps au salon au profit de l'extérieur. Vous vous demandez comment continuer à profiter de la musique en toutes circonstances, même lorsque vous êtes dans le jardin. Tout en bénéficiant d'une bonne qualité de reproduction bien entendu. Sonance propose à cet effet ses premières enceintes tropicalisées issues d'une toute nouvelle gamme Visual Performance Extreme.
L'enceinte VPXT8R est un modèle relativement slim de 95 mm d'épaisseur qui devrait facilement trouver sa place sous une avancée de toit ou une terrasse, dans une salle de bains ou un hammam, voire sur un bateau. Cette enceinte est certifiée IP66, donc parfaitement étanche. D'après la norme, elle est "totalement protégée contre les poussières" et "protégée contre les jets d’eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm)". Tout cela additionné à un fonctionnement sous des températures allant de -30° à +79°C ; il est clair que la Sonance VPXT8R s'installe réellement partout sans contrainte.
sonance VPXT8R installation
Elle est équipée d'un woofer de 20 cm surmonté d'un tweeter de 25 mm pour une bande passante reproduite de 40Hz à 20kHz (±3dB). Elle accepte 130 Watts sous 8 ohms avec une sensibilité de 90 dB. La VPXT8R est livrée par paire et avec des grilles rondes. Il est possible de les remplacer, en option, par des grilles carrées afin de respecter le style environnant. Contrairement aux modèles classiques pour l'intérieur où la grille tient de façon magnétique, elle repose ici sur un système à huit ergots pour assurer un maintien efficace, face au vent par exemple.
Dérivée de la gamme Visual Performance, la VPXT8R promet une restitution sonore qualitative : des aigus clairs et naturels, une excellente linéarité quel que soit le volume, des basses propres et définies grâce à un woofer à longue excursion.
En bref, voilà une paire d'enceintes intéressante si vous êtes à la recherche d'une solution qui résiste à l'humidité et aux fortes variations de température. Installées à l'extérieur, elles représentent une alternative discrète aux classiques modèles en plastique, pas toujours très esthétiques, à accrocher aux murs.
Prix public indicatif : env. 1000 € la paire
Source : Pilote Films
sonance VPXT8R
Caractéristiques techniques
  • Tweeter: 1” (25 mm) dôme polyurethane, refroidi au ferrofluid, chambre acoustique arrière
  • Woofer: 8” (205 mm) cone polypropylene/graphite, suspension en santoprène
  • Réponse en fréquence : 40Hz - 20kHz ±3dB
  • Impédance : 8 Ohms nominal ; 6 Ohms minimum
  • Puissance admissible : 5 Watts minimum ; 130 Watts maximum
  • Sensibilité : 90 dB SPL (2.83V/1m)
  • Certifications : standard militaire 810G (humidité, salinité, température, UV) et IP-66 waterproof
  • Température de fonctionnement : -34°C to +79°C
  • Profondeur : 95 mm
  • Diamètre : 295 mm
  • Diamètre de la découpe : 257 mm
  • Grille : acier inoxydable
  • Poids du colis : 6.35 kg (la paire)
Sonance
