Focal : des enceintes audiophiles pour la terrasse et le jardin au catalogue du constructeur français
Des enceintes pour la terrasse et le jardin au catalogue Focal
Ce n'est pas forcément la bonne période pour écouter de la musique à l'extérieur, mais peut-être est-ce le moment de réfléchir aux prochains beaux jours à venir ? Focal vient d'officialiser les modèles OD6 et OD8 dans sa série 100 pour l'intégration. Ces deux enceintes sont destinées aux terrasses, aux jardins et aux abords de piscine.
Ces deux enceintes Focal reprennent les haut-parleurs classiques de la marque : un woofer à membrane Polyglass accompagné d'un tweeter en aluminium à dôme inversé. Ici, ils sont traités pour résister aux éléments et donc rester à l'extérieur toute l'année. Les grilles métalliques les protègent de toute attaque intempestive tandis qu'un capuchon en silicone recouvre les connexions des câbles haut-parleurs pour éviter court-circuit et oxydation.
focal 100 OD6 100 OD8 details
Le coffret en polypropylène est amortissant et inerte. Il est insensible aux UV afin de ne pas se décolorer avec le temps. Au final, ces enceintes sont certifiées IP66. Cela signifie qu'elles présentent une haute résistance aux poussières, mais aussi aux projections d'eau dans toutes les directions.
focal 100 OD6 100 OD8 fixation silicone
La 100 OD6 possède un woofer de 16,5 cm tandis que la 100 OD8 passe sur un modèle de 21 cm. Ce sont des diamètres suffisants pour obtenir un bon rendu des basses en champ libre. Ces enceintes sont toutes deux livrées avec leur arceau de fixation orientable. Toutes les positions sont envisageables, à l'horizontale comme à la verticale. Le logo Focal sur la grille peut d'ailleurs se tourner à 90° pour accompagner le positionnement de l'enceinte.
Ces deux nouvelles enceintes Focal destinées au jardin issues de la série 100 sont d'ores-et-déjà disponibles en finition noire ou blanche, afin de s'adapter au mieux aux couleurs de vos extérieurs : mur, muret, pergola, etc. La matière du boîtier est prévue pour être repeinte selon vos besoins pour une personnalisation totale.
Prix publics indicatifs :
  • 100 OD6 - 199 €
  • 100 OD8 - 249 €
Source : Focal
Caractéristiques techniques
100 OD6
Sensibilité (2,83V/1m) : 87 dB
Bande Passante (+/-3 dB) : 65 Hz - 23 kHz
Coupure basse (- 6 dB) : 55 Hz
Impédance nominale : 8Ώ
Impédance minimale : 6,7 Ώ
Puissance ampli recommandée : 20 - 120 W
Fréquence de filtrage : 2 800 Hz
Dimensions avec arceau (L x P x H) : 224 x 256 x 319 mm
Poids net avec arceau : 4,1 kg
100 OD8
Sensibilité (2,83V/1m) : 88 dB
Bande Passante (+/-3 dB) : 60 Hz - 23 kHz
Coupure basse (- 6 dB) : 45 Hz
Impédance minimale : 7Ώ
Puissance ampli recommandée : 20 - 150 W
Dimensions avec arceau (L x P x H) : 258 x 280 x 390 mm
Poids net avec arceau : 5,8 kg
Focal
