Un très intéressant cordon HDMI 4-en-1 sur fibre optique chez Fibbr
Intéressant : un cable HDMI 4 en 1 sur fibre optique chez Fibbr
Fibbr s'est fait la spécialité du transport HDMI sur fibre optique. Ses cordons prêts à l'emploi intègrent les convertisseurs optiques à l'intérieur des connecteurs HDMI. Le cordon est donc composé exclusivement de la fibre optique. Un modèle 8K 48 Gbps vient d'être présenté. En parallèle, cette version 4-en-1 vise à nous faire gagner un maximum de place.
Le HDMI bascule du cuivre à la fibre
Le format HDMI 4K avec HDR, c'est 18 Gbps de débit. En comparaison, une prise Ethernet sur tout appareil capable de se raccorder à un réseau filaire est capable de faire transiter habituellement 100 Mbps ou 1 Gbps. Cela signifie qu'un câble réseau Cat5e ou Cat6 classique ne sait pas passer le débit du HDMI 4K par exemple. Avec le Cat7, il est possible de monter à 10 Gbps. Un câble Cat8, encore rare, pourrait même atteindre les 40 Gbps sur 30 mètres maximum. Toutes ces limitations sont dues aux capacités des petits fils de cuivre qui composent ces câbles.
Cette problématique des câbles réseau liée à l'emploi du cuivre se retrouve également sur les cordons HDMI. Ces derniers sont composés de plus de fils, et de diamètres encore plus petits, avec donc moins de capacités au final. Un cordon HDMI 4K fonctionne jusqu'à 7 mètres de longueur environ. Mais voici qu'arrive la 8K et ses 48 Gbps de débit ! La conception même du cordon HDMI devient critique.
Fibbr, et d'autres comme Opticis par exemple, ont décidé de se lancer directement sur la fibre. Elle coûte beaucoup moins cher, elle offre de meilleurs débits sur des longueurs plus importantes. Les fibres permettent d'atteindre 100 Gbps sans problème.
fibbr quad hdmi fibre optique detail
HDMI 4-en-un
Fibbr propose l'un des tout premiers cordons HDMI en fibre capable de passer la 8K. En parallèle, plutôt que de multiplier les cordons, Fibbr a décidé de mutualiser plusieurs flux HDMI sur une seule fibre optique. Le cordon 4-en-1 rassemble quatre prises HDMI à chaque extrémité. Les téléviseurs actuels sont en effet souvent équipés de quatre entrées HDMI pour autant de sources distinctes. Avec ce cordon unique, on passe quatre HDMI d'un coup entre le téléviseur et les quatre sources. Elles peuvent ainsi être positionnées à un autre endroit de la pièce. Ce cordon est compatible 8K, donc 48 Gbps. Bien sûr, les quatre sources n'utilisent pas la fibre simultanément, puisqu'on ne regarde qu'une source à la fois. Chacune prend son tour quand nécessaire.
Cette solution bien pratique est pour l'instant à l'état de prototype. Il faut aussi noter que ce cordon mesure seulement 7mm de diamètre : plutôt pas mal pour l'équivalent de quatre cordons HDMI. C'est une excellente idée, qui pourrait être proposée également en version 2-en-1 ou 3-en-1.
Prix public indicatif non dévoilé
Source : rAVe
Fibbr
