Des extendeurs HDMI 4K Crestron DM Lite pour les petites installations
La gamme DigitalMedia de Crestron fait le succès de la marque dans la distribution audio/vidéo sur câble réseau et fibre optique depuis presque 10 ans. Au départ, deux câbles réseau étaient nécessaires pour transporter un signal 1080p. Désormais, un unique câble Cat5 peut transporter de la 4K avec HDR et audio multicanaux jusqu'à 40 mètres. Une nouvelle série DM Lite rend ce savoir-faire accessible aux petites installations.
Du DigitalMedia simplifié
Comme son nom l'indique, la série DM Lite reprend les fonctions DigitalMedia mais en version allégée. Il n'y a pas de matriçage, d'extraction audio, d'USB HID ni de PoE. Le DM Lite se concentre sur l'essentiel : transporter un signal audio/vidéo sur plusieurs dizaines de mètres à travers un unique câble réseau.
DM Lite est compatible 4K jusqu'à 60 Hz et en 4:2:0. Il n'y a pas de support du HDR, ce qui ne devrait pas poser de problème pour les pièces secondaires comme une chambre ou un bureau. L'audio multicanaux est transmis sans être retouché, Dolby Atmos et DTS:X compris. Le CEC et le HDCP 2.2 sont de la partie. En bref, un couple émetteur/récepteur Crestron DM Lite remplace un cordon HDMI par un câble réseau.
Crestron DM Lite schema
Format boîtier ou mural
Les émetteurs et récepteurs sont disponibles dans deux formats : un mini boîtier avec des "oreilles" pour un vissage facile dans un meuble, ou bien en version plaque murale pour une intégration totale. Chaque élément doit être raccordé au courant via un petit bloc d'alimentation 24V.
Chaque référence existe en deux versions : avec contrôle ou non. Les versions avec contrôle bénéficient d'une entrée/sortie infrarouge et d'un port RS232. Il est ainsi possible de piloter la source depuis l'écran, ou le contraire. Un port USB sur l'émetteur peut alimenter des accessoires externes.
Crestron DM Lite HD TXC 101 C 1G E B T
Avec sa nouvelle gamme DM Lite, Crestron fait bénéficier des produits simplifiés d'entrée de gamme de sa technologie de transport vidéo 4K éprouvée sur ses appareils les plus évolués. Les produits DM Lite s'adressent aussi bien au résidentiel qu'aux petites salles de réunion.
Prix non communiqués
Source : Crestron
Crestron
