Waterfall SUB600S : nouveau woofer Atohm Absolute pour descendre sous 30 Hz avec moins de 20 cm d'épaisseur
Un tout nouveau haut-parleur pour le caisson de basses home cinema Waterfall Pro Custom
Le SUB600 est le caisson de basses ultra plat de la gamme Pro Custom de Waterfall Audio. Il passe en version SUB600S en adoptant un tout nouveau haut-parleur. Ce dernier, toujours développé par Atohm, est une évolution du précédent qui fournit des performances optimisées.
LD230CRA Absolute Series
Voilà la référence de ce nouveau haut-parleur de 23 cm destiné à délivrer des graves de qualité grâce à différentes technologies mises en œuvres. Sa membrane ultra rigide, constituée d'un alliage de matériaux non dévoilé, assure un déplacement uniforme sur toute la bande de fréquences, quelle que soit la puissance reçue. Elle est liée à un moteur de 15,6 cm de diamètre. La suspension à profil LDS et le spider à géométrie progressive assurent des déplacements importants. Le Xmax atteint en effet 40 mm avec des taux de distorsion les plus faibles possibles.
atohm LDA230CRA detail
Pour les adeptes du grave rapide
Installés en double exemplaire dans le SUB600S et fonctionnant en bass-reflex, les LD230CRA permettent au caisson de descendre à 29 Hz avec une pression acoustique élevée. Il faut pour cela lui appliquer entre 400 et 600 Watts de puissance en entrée. Waterfall insiste sur la nécessité d'activer un filtre subsonique. Si vous associez deux SUB600S, vous obtiendrez un résultat supérieur à celui fourni avec un caisson équipé d'un 38 cm en termes de niveau, d'air déplacé et de rapidité. Pas mal pour des membranes de 23 cm "seulement".
Waterfall SUB600S detail
Le SUB600S mesure 19,7 cm de profondeur pour une installation la plus simple possible. Il pourra prendre place derrière un écran de projection, par exemple. Son poids de 30 kg participe à la rigidité de l'ensemble et aux résultats affichés.
Prix public indicatif : 1980 €
Source : Waterfall
Caractéristiques techniques
Type : double HP, bass reflex
Amplification (puissance sans écrétage) : 400 - 600 Watts
Puissance max : 800 Watts
Impédance (moyen/mini) : 8 / 4 Ohms
Efficacité (2,83V/1M) : 90dB
Réponse en fréquences (+/- 3DB) : 29 Hz - 150 Hz
HP grave : 2 x 230 mm, Atohm LD230EX
Dimensions (LxPxH en mm) : 570 x 197 x 875
Poids (l'unité) : 30 Kg
Waterfall
