Krix M-40 : un mur de gros son à base de woofers de 38 et 46 cm pour du home cinéma musclé
Pour accompagner les nouveaux amplificateurs et processeurs home cinéma à 16 canaux ou plus, il faut des enceintes d'un niveau équivalent pour rester cohérent. Pourquoi pas un mur de son ? Plusieurs fabricants sont déjà sur le créneau, dont l'australien Krix avec son nouveau système modulaire M-40.
Enceinte trois voies équipée d'un 38 cm
Krix fabrique des enceintes pour les salles de cinéma. Rien d'anormal à ce que ses modèles soient dérivés en version "domestique", comme le font d'autres acteurs travaillant dans les deux domaines, JBL ou Klipsch par exemple. Les systèmes modulaires Krix se composent d'enceintes et de caissons de basses associés les uns aux autres pour constituer un mur complet. Il se retrouvera forcément derrière un écran de projection trans-sonore.
Les trois enceintes frontales du M-40 sont des trois voies. L'aigu comme le médium font appel à des chambres de compression de 90°x40° pour obtenir un niveau sonore important et une large couverture horizontale contrôlée. Le médium au fond du pavillon mesure 152 mm, le tweeter 25 mm. Le woofer qui les accompagne n'est rien moins qu'un 38 cm. C'est habituellement ce que l'on trouve dans un très gros caisson de basses ! Sa membrane en papier est maintenue par une suspension à double pli pour améliorer la linéarité de son excursion. Obligatoirement bi-amplifiées, ces enceintes nécessitent deux canaux : jusqu'à 400 Watts pour le médium-aigu, 700 Watts pour le 38 cm.
Deux caissons avec du subwoofer de 46 cm
Les enceintes trois voies decendent à 38 Hz seulement. Elles seront parfaites dans l'impact, mais il leur manque un support pour restituer l'infra-grave. D'où l'importance des deux caissons placés entre les trois enceintes avant. Pour faire mieux qu'un 38 cm, rien de mieux qu'un 46 cm. Leur fabrication est identique. Mais avec un volume de charge dédié plus important, le système peut ainsi descendre à 25 Hz. Avec du niveau bien sûr puisque sa sensibilité s'établit à 100 dB pour 2.83 volts à 1 mètre. Krix recommande un amplificateur développant jusqu'à 1400 Watts.
Pour choisir le système modulaire Krix qui s'adapte le mieux à votre pièce, il faut prendre en compte le recul. Un mur M-40 est adapté à des pièces où les fauteuils se situent entre 5 et 14 mètres de l'écran. Ce n'est pas la salle dédiée du commun des mortels. Etant donnée la largeur du mur, l'écran devra mesurer pour sa part au moins 3,2m de base.
Ce type de mur de son représente ce qui peut se faire de mieux pour obtenir un son cinéma à la maison. À associer avec des amplificateurs de très forte puissance, un processeur multicanaux moderne et toutes les enceintes d'effets à piocher dans le reste du catalogue Krix.
Source : Krix
