IFA 2023 : Thomson dévoile deux nouvelles barres de son Cosy avec placage bois pour mieux se fondre dans le décor
Lors du salon IFA 2023, Thomson a pu exposer ses dernières nouveautés et plus particulièrement ses deux nouvelles barres de son Cosy SB552BTS et Cosy SB402BT. Profitant d’un placage bois sur la partie supérieure, elles permettent de rehausser le niveau par rapport aux haut-parleurs d’une télévision. Ces barres de son abordables sont proposées à partir de 99 € seulement.
Pour accompagner ses téléviseurs ou ceux d’autres marques, Thomson vient d’annoncer la disponibilité prochaine de deux nouvelles barres de son. Il s’agit de modèles d’entrée de gamme. La plus évoluée porte la référence Cosy SB552BT. Le nom Cosy fait référence à une gamme de produits Thomson qui profitent d’un placage bois pour mieux s’intégrer dans tous les intérieurs et marquer une certaine rupture par rapport au noir traditionnel utilisé sur la quasi-totalité des appareils de ce type. Le noir n’est toutefois pas totalement absent puisqu’il est visible au niveau de la grille en façade et sur les côtés. Il est également présent sur le caisson de basses filaire qui accompagne la barre de son.
Thomson SB552BTS avec caisson IFA2023
Le modèle Thomson Cosy SB552BTS est donc un système 2.1 canaux, proposant une puissance totale de 400 watts, selon la marque. Il s'équipe de plusieurs connectiques dont une prise HDMI ARC, une entrée audio auxiliaire, une entrée optique et un port USB. En outre, on peut également compter sur du Bluetooth pour diffuser de la musique depuis un appareil mobile à distance. La barre de son mesure 7,5 cm de hauteur pour 72 cm de large et 11 cm de profondeur, pour un poids de 1,76 kg.
Thomson SB552BTS IFA2023
La nouvelle barre de son Thomson Cosy SB552BTS sera disponible fin septembre pour un prix de 130 € environ.
De son côté, la Thomson Cosy SB402BT est vendue sans caisson de basses mais profite du même revêtement en bois clair que les autres produits de la gamme Cosy. Thomson annonce une puissance de 200 watts. À l’arrière, il y a une prise HDMI, une entrée optique et une autre analogique jack 3,5 mm ainsi qu’un port USB. Le Bluetooth est aussi de la partie.
Thomson SB402BT IFA2023
Cette barre de son propose trois modes d’écoute : film, musique et voix, à utiliser en fonction des contenus regardés. La barre peut aussi bien être posée sur un meuble qu’accrochée au mur. Elle mesure 85,5 cm de largeur, 11,5 mm de profondeur et 9 cm de hauteur pour un poids de 3 kg.
Thomson SB402BT close up IFA2023
La nouvelle barre de son Thomson Cosy SB402BT sera disponible fin septembre pour un prix de 100 € environ.
>>> VOIR TOUTES LES ACTUALITÉS DU SALON IFA 2023
Source : Thomson
Spécifications Thomson SB402BT
  • Type : barre de son 2.0
  • Puissance musicale totale : 200 watts
  • Connexions filaires : TV audio (ARC), Aux-in, optique, USB
  • Connexion sans fil : Bluetooth 5.0
  • Dimensions : 855x115x90 mm
  • Poids : 3 kg
  • Prix : environ 100 €
Spécifications Thomson SB552BTS
  • Type : barre de son 2.1 avec caisson de basses filaire
  • Puissance musicale totale : 400 watts
  • Dimensions : 720x75x110 mm
  • Poids : 1,76 kg
  • Prix : environ 130 €
Thomson, IFA2023
