SVS 17-Ultra REvolution : caissons de basses avec haut-parleur de 43 cm pour un son ultra puissant et descendant ultra bas
La marque SVS est pratiquement devenue synonyme du terme "caisson de basses" grâce à la réputation qu'elle s'est forgée dans le domaine. Après les modèles 16-Ultra qui ont secoué les home cinéma du monde entier, voici les 17-Ultra, équipés d'un haut-parleur encore plus grand. Comme toujours, ils sont disponibles en version close, sous la référence SB-17, et en version bass-reflex, PB-17.
Les caissons de tous les superlatifs
Avec les caissons 16-Ultra dotés d'un haut-parleur de 40 cm de diamètre, SVS avait déjà établi un très haut niveau de performance. C'est énorme si on les compare aux caissons les plus courants dont la taille moyenne du haut-parleur est de 20 ou 25 cm. Afin d'aller encore plus loin, SVS a fait table rase du passé et conçu de nouveaux modèles extrêmes à partir de zéro. Les nouveaux 17-Ultra bénéficient donc d'un haut-parleur de 17", soit 43 cm de diamètre. Toujours plus grand !
Ce haut-parleur développé sur-mesure par SVS est basé sur un moteur, c'est-à-dire un aimant constitué d'une ferrite toroïdale, de pas moins de 24 kg. Le contrôle de la membrane, à la rigidité sans faille, passe par une double bobine de 20 cm de diamètre, soit la taille habituelle d'un haut-parleur juste pour cet élément. Cette bobine associe aluminium et cuivre. Quant à la membrane, elle est composée d'un assemblage de fibre de verre. Par ailleurs, elle est maintenue en place par une suspension en caoutchouc autorisant de longues excursions qui reviendront immédiatement au point 0.
Un déferlement de puissance
Afin de faire bouger un tel haut-parleur, et ce n'est pas une mince affaire, il faut des watts - beaucoup de watts. Le nouvel amplificateur intégré aux caissons 17-Ultra délivre 2800 watts nominaux et jusqu'à 6000 W en crête. Ses étages de sortie sont constitués de huit mosfet de 60 ampères. Malgré tout, une simple prise de courant murale suffira pour les alimenter. Pour cela, SVS a mis en place dans ses caissons un conditionneur de ligne avec stabilistation de la tension pour une optimisation continue du signal.
La plupart des caissons SVS sont équipés d'une électronique de traitement passant par un DSP. En plus d'un afficheur OLED dédié à l'arrière du caisson, celui-ci se configure via une application mobile afin de réaliser les réglages en restant confortablement installé dans son canapé. Il repose sur une puce Analog Devices à 295 MHz et fait appel à un DAC performant affichant un rapport signal/bruit de 120 dB. Ce processeur complet gère tous les paramètres du caisson : ceux accessibles à l'utilisateur et ceux internes, comme la gestion du courant entrant et le contrôle des températures internes de fonctionnement.
L'utilisateur profite de multiples réglages. C'est-à-dire tous ceux que l'on trouve habituellement pour un caisson tels que le volume, le filtrage passe-bas, la phase et la polarité. SVS ajoute un égaliseur paramétrique six bandes, une compensation du gain de la pièce ainsi qu'un réglage des évents pour le modèle PB-17. Une seconde application assure la fonction de correction acoustique automatique en utilisant le micro du smartphone ou de la tablette pour une optimisation complète.
À qui s'adressent les SVS PB17 et SB17-Ultra ?
De tels caissons nécessitent une pièce adéquate. Capables de descendre à 12 Hz, ils n'ont rien à faire dans une pièce qui ne serait ni traitée un minimum, ni d'un volume suffisamment important. Ils se destinent donc prioritairement aux salles home cinéma dédiées. Le calibrage automatique permet de les utiliser dans des endroits moins adaptés. Mais en tout état de cause, il faudra éviter les appartements et pièces de vie ouvertes. Les tarifs de ces montres sont bien entendu à l'avenant : 3550 € pour le SB17-Ultra, 4200 € pour le PB17-Ultra.
Spécifications SVS 17-Ultra REvolution
SVS PB17-Ultra
- Caisson de basses bass-reflex (3 évents de 10 cm)
- Diamètre du haut-parleur : 43 cm (17")
- Excursion (Xmax) : 48,9 mm
- Bobine mobile : 20 cm
- Amplificateur : classe D SVS STA-2800 de 2800 W (6000 W crête)
- Réponse en fréquences : 12 Hz à 220 Hz +/-3 dB (mode étendu - 2 ports bass-reflex ouverts)
- Connectique : 2x entrées/sorties RCA, 2x entrées/sorties XLR, Trigger 12V, entrée IR
- Port USB pour récepteur sans fil optionnel
- Grille de protection non résonnante en ABS extra épais avec revêtement tissu
- Coffret MDF double épaisseur avec renforts internes
- Pieds vissés en Iso-élastomère anti-vibration
- Afficheur pour les réglages sur le panneau arrière
- Finitions : Piano Gloss Black ou véritable placage chêne noir
- Dimensions (avec grille) (HxLxP) : 635x550x744 mm
- Poids : 74,70 kg
- Prix : 4200 €
SVS SB17-Ultra
- Caisson de basses clos
- Réponse en fréquences : 15 Hz à 320 Hz +/-3 dB
- Dimensions (avec grille) (HxLxP) : 507x495x537 mm
- Poids : 61,70 kg
- Prix : 3550 €
