KEF Ci250RRM-THX : enceinte encastrable 3 voies Uni-Q et MAT, avec woofer de 25 cm, pour le home cinéma et la Hifi
KEF Ci250RRM-THX : une enceinte encastrable 3 voies Uni-Q et MAT pour le home cinema et la haute-fidélité
Les enceintes encastrables de plafond ne se destinent pas seulement à reproduire la musique en fond sonore. C'est l'un des usages, mais une référence encastrable peut aussi être une véritable enceinte haut de gamme. Avec la Ci250RRM-THX équipée de trois haut-parleurs, KEF vise les grandes salles home cinéma et le multiroom en haute-fidélité.
La technologie MAT pour la première fois dans une enceinte encastrable
KEF développe la technologie MAT depuis 2020. Elle correspond à un système d'amortissement en "métamatériaux" situé à l'arrière du tweeter. Il a pour objectif de supprimer 99% de l'onde arrière et ainsi d'éviter les sons indésirables. MAT est associé au haut-parleur concentrique KEF Uni-Q assurant la reproduction du médium et de l'aigu. Cette technologie est désormais appliquée à toutes les gammes d'enceintes classiques de la marque, y compris les modèles connectés.
Avec la Ci250RRM-THX, c'est la première fois que le MAT est utilisé dans une enceinte encastrable. KEF est très actif dans ce domaine, proposant près d'une trentaine de références pour les plafonds, couvrant une large fourchette tarifaire. À ce sujet, très peu d'enceintes encastrables KEF bénéficient du haut-parleur Uni-Q ; seulement celles dont la référence contient "RR" ou "RS". Il est logique que ce soit la mieux dotée du catalogue qui bénéficie la première du MAT sur son haut-parleur Uni-Q de douzième génération.
KEF Ci250RRM THX side
Un haut-parleur de 25 cm pour le grave
Le haut-parleur Uni-Q de 10 cm de diamètre est placé au plus près de la grille, au centre de l'enceinte. Cependant, la Ci250RRM-THX mesure 34,6 cm de diamètre, ce qui est énorme pour une enceinte encastrable. Car derrière le haut-parleur de médium-aigu se cache un woofer. Il s'agit même d'un grand woofer de 25 cm de diamètre. Les trois haut-parleurs sont donc alignés dans l'axe en mode triaxial. Cela en fait une enceinte trois voies aussi bien équipée qu'une bonne enceinte colonne en termes de surface d'émission. Le woofer ne se voit pas : un cadre spécifique autour du haut-parleur Uni-Q laisse les fréquences graves s'échapper.
KEF Ci250RRM THX inside
L'enceinte Ci250RRM-THX couvre les fréquences de 28 Hz à 20 000 Hz à -6 dB une fois installée simplement dans un plafond, c'est-à-dire dans une cavité infinie. Il faudra prévoir une surface d'accueil bien rigide et suffisamment d'espace dans le faux plafond car elle mesure 17,5 cm de profondeur. Les excellents chiffres et les performances correspondantes lui ouvrent les portes de la certification THX Ultra.
KEF Ci250RRM THX home cinema
À qui se destine l'enceinte KEF Ci250RRM-THX ?
Ceci n'est pas une enceinte encastrable classique. Elle vise des applications haut de gamme et en particulier le rôle d'enceinte principale et surround, toutes au plafond, dans une grande salle home cinéma. On pourrait toutefois l'utiliser également comme enceinte principale derrière un écran de projection. Quant à l'utilisation en stéréo, une paire de Ci250RRM-THX devrait s'acquitter de cette tâche avec facilité pour un système haute-fidélité encastré. À la lecture des caractéristiques impressionnantes, et connaissant les performances du haut-parleur Uni-Q en général, c'est comme si vous installiez une paire de colonnes Q11 Meta dans les plafonds, le côté invisible en plus.
Spécifications KEF Ci250RRM-THX
  • Enceinte encastrable de plafond 3 voies
  • Haut-parleurs : Uni-Q de 10 cm (tweeter avec MAT de 19 mm), woofer de 25 cm
  • Impédance nominale : 8 ohms
  • Sensibilité : 89 dB
  • Réponse en fréquences : 28-20 000 Hz (+/-6 dB)
  • Pression maximale SPL : 111 dB
  • Puissance recommandée : 50-250 W
  • Certification : THX Ultra, IP64
  • Dimensions (d x p) : 346 x 175 mm
  • Dimension de la découpe : 300 mm
  • Poids : 6 kg
  • Prix : 1700 € l'unité
Kef
