Focal Utopia Cinema : des enceintes audiophiles encastrées et discrètes pour du home cinéma très haut de gamme
Après les Utopia Main pour les studios professionnels, la célèbre gamme d'enceintes Focal Utopia se décline désormais dans une version encastrable pour le home cinéma. La gamme Focal Utopia Cinema comprend une enceinte LCR multiusage accompagnée d'un caisson de basses. Ces éléments sont prévus pour sonoriser des salles home cinéma pouvant mesurer jusqu'à 200 m2.
Le meilleur de Focal dans une enceinte home cinéma encastrable trois voies
La Focal Utopia Cinema LCR n'est pas une enceinte encastrable de faible profondeur. C'est bien une enceinte classique, aux dimensions imposantes. Elle s'encastre dans le sens où son baffle doit être aligné en affleurement avec la cloison. L'enceinte sera donc positionnée dans la cloison. Étant donné ses dimensions de plus d'un mètre de haut et 32 cm de profondeur, la Cinema LCR se destine aux pièces dédiées avec des doublages importants, capables d'accueillir ce type de matériel. C'est bien souvent le cas des salles les plus exclusives ressemblant à celles des vrais cinémas, en un peu plus petit.
La Cinema LCR est un modèle trois voies accueillant un tweeter béryllium à profil en M, un médium de 13 cm à membrane W et également à profil en M, ainsi qu'un woofer de 33 cm à membrane W associé à un large évent bass-reflex en façade. La bande passante est impressionnante puisqu'elle couvre de 35 Hz à 50 kHz. Des réglages en façade via des cavaliers permettent d'affiner le niveau relatif de l'aigu, du médium et du grave, mais aussi de jouer sur la position d'écoute avec un choix entre 0° et 30°. Les Cinema LCR peuvent être installées avec un angle pointant vers le centre de la salle. Mais elles peuvent aussi être positionnées à l'horizontale. Par ailleurs, pour les plus grandes salles, rien n'empêche d'empiler plusieurs Utopia Cinema LCR pour augmenter le niveau. À ce sujet, l'enceinte accepte jusqu'à 800 watts de puissance sous 4 ohms.
Un caisson de basses à multiplier selon ses envies
La Cinema LCR joue donc le rôle d'enceinte frontale, centrale et d'effets ; rien de mieux pour la cohésion sonore. Elle sera accompagnée par le caisson Utopia Cinema SUB, qui embarque deux haut-parleurs de grave de 33 cm à membrane W. Son évent bass-reflex est accordé à 19 Hz pour qu'on ressente des sensations physiques jusque dans l'infragrave. Le caisson mesure la même hauteur et la même profondeur que l'enceinte LCR. Cependant, il est plus large afin d'offrir un plus grand volume de charge.
Lui aussi s'intègre dans un mur mais rien n'empêche un positionnement libre ou une fixation murale quand on en a la place. L'enceinte LCR et le caisson SUB sont livrés avec un cache en tissu rectangulaire qui fera disparaître les haut-parleurs. Focal précise que ce caisson peut être multiplié autant que nécessaire dans la salle dédiée, puisqu'on peut prévoir un exemplaire pour accompagner chaque enceinte Utopia Cinema LCR, et plus encore si on le souhaite. Ce caisson est parfait pour mettre en place le système WaveForming de Trinnov, où l'on place de façon symétrique autant de caissons sur la face avant que sur le mur arrière de la salle.
À qui se destinent les éléments Focal Utopia Cinema ?
Avec la série 1000, Focal proposait déjà des enceintes encastrables de très haut niveau pour les installations home cinéma. Les Utopia Cinema vont encore plus loin, mais leur mise en œuvre nécessite aussi plus de place disponible. Équipées de haut-parleurs semblables à ceux des enceintes audiophiles Utopia III Evo, les Utopia Cinema offrent une qualité d'écoute comparable dans le cadre du home cinéma. Seul le son compte, l'esthétique importe peu puisqu'elles sont destinées à être encastrées et donc invisibles. L'enceinte Cinema LCR et le caisson Cinema SUB s'adressent aux propriétaires fortunés de grandes salles dédiées capables d'accueillir de nombreux spectateurs. L'enceinte coûte 10 000 € et le caisson est annoncé à 5 000 €. Les Utopia Cinema seront disponibles en septembre 2025.
Spécifications Focal Utopia Cinema LCR
- Enceinte principale LCR
- Haut-parleurs : 1x tweeter béryllium 38 mm, 1x médium 13 cm, 1x woofer 33 cm
- Sensibilité : 93 dB
- Bande passante : 35 - 50 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Filtrage : 360 / 2600 Hz
- Puissance recommandée max. : 800 W (4 ohms)
- Dimensions : 116,5 x 35,2 x 32,6 cm
- Poids : 52 kg
- Prix : 10 000 €
Spécifications Focal Utopia Cinema SUB
- Caisson de basses passif
- Haut-parleurs : 2x woofers 33 cm
- Sensibilité : 95 dB
- Bande passante : 42 - 2500 Hz
- Accord de l'évent bass-reflex : 19 Hz
- Impédance nominale : 5 ohms
- Dimensions : 116,5 x 54,9 x 32,6 cm
- Poids : 73 kg
- Prix : 5000 €
