Lyngdorf D-6 et DW-10 : une enceinte et un caisson encastrables pour du home cinéma haut de gamme en cohérence totale
L'enceinte murale encastrable Lyngdorf D-6 et le caisson de basses DW-10 permettent de créer un système home cinéma multicanal avec seulement deux références de produits. La D-6 est ouverte sur l'arrière, ce qui en fait l'enceinte encastrable la plus accessible de la gamme Lyngdorf pour des projets plus "simples".
Une enceinte encastrable avec une façade en MDF
La Lyngdorf D-6 est une enceinte murale au format rectangulaire. Les modèles encastrables existants D-60 et D-500 sont constitués d'une caisse close qui les rend inertes une fois installés dans la cloison. Le volume de charge derrière les haut-parleurs est ainsi contrôlé. En revanche, ces enceintes sont imposantes et bien plus chères.
La nouvelle D-6 n'a pas de charge close intégrée ; c'est une encastrable classique qui utilise le volume intérieur de la cloison en guise de charge infinie. La profondeur classique atteint 95 mm pour une installation dans toutes les cloisons. La fixation passe par des vis avec prise en sandwich de la cloison.
La D-6 fonctionne en deux voies avec un tweeter à dôme de 28 mm et un woofer de 18 cm. Pour un résultat optimal malgré l'absence de charge, le baffle est en MDF, ce qui est plutôt rare, cet élément étant en plastique sur la plupart des enceintes concurrentes. Avec une sensibilité de 89 dB sous 6 ohms, il n'y a pas besoin de milliers de watts pour les mettre en mouvement.
Un caisson de basses ultraplat pour un encastrement mural
L'enceinte D-6 peut être installée tout autour de la pièce home cinéma afin de s'occuper aussi bien des canaux frontaux que des canaux surround. Pour le grave, Lyngdorf propose le nouveau caisson ultraplat DW-10. Il mesure 15 cm de profondeur. Il faut donc prévoir une cavité dans le mur pour l'installer en affleurement.
Le DW-10 mesure tout juste un mètre de haut. Le volume interne conséquent permet de faire fonctionner deux woofers de 25 cm de diamètre à membrane en aluminium. Ce caisson est passif. Avec 89 dB de sensibilité, Lyngdorf conseille de lui appliquer 300 watts via un bloc de puissance mono dédié. Il devrait alors être capable de descendre à 30 Hz.
Ce caisson existe à l'identique dans la gamme Steinway Lyngdorf sous la référence BWS-210, avec une façade reprenant le dessin spécifique des modèles de la marque. Il se trouve à droite sur l'image ci-dessous.
À qui s'adressent les Lyngdorf D-6 et DW-10 ?
Les enceintes encastrables sont de plus en plus plébiscitées. Dans les murs ou les plafonds, elles facilitent la sonorisation d'une ou de plusieurs pièces de la maison en économisant de la place. Elles présentent le même intérêt dans une salle home cinéma, d’autant plus qu'il en faut un certain nombre pour restituer le son immersif. La Lyngdorf D-6 se destine à la mise en place de systèmes premium. Quant au caisson passif DW-10 plutôt haut de gamme, il complète la D-6 ou il peut rejoindre n'importe quelle autre installation à vocation discrète et intégrée.
Les autres encastrables Lyngdorf avec caisson arrière intégré démarrent autour de 1500 € pour le plus petit modèle. L'enceinte D-6, plus abordable, sera commercialisée à 1000 €. Le caisson de basses DW-10 est son complément idéal mais à 4000 €, c'est aussi le plus cher des caissons intégrables Lyngdorf. Ces deux références seront disponibles en mars 2025.
Spécifications Lyngdorf D-6
- Enceinte encastrable rectangulaire 2 voies
- Haut-parleurs : 1x tweeter 28 mm, 1x woofer 180 mm
- Châssis : ouvert, baffle en MDF
- Bande passante : 51 – 22 000 Hz (-3 dB)
- Impédance : 6 ohms
- Sensibilité : 89 dB (2,83 V/1 m)
- Puissance admissible : 150 W
- Pression maximale : 107 dB
- Connexions : bornier poussoir plaqué or
- Dimensions de la découpe : 390 x 220 x 95 mm
- Poids : 11,4 kg
- Prix : 1000 €
Spécifications Lyngdorf DW-10
- Caisson de basses passif
- Haut-parleurs : 2x woofers 25 cm
- Ébénisterie : MDF avec renforts internes
- Bande passante : 30 – 200 Hz (-3 dB)
- Impédance : 4 ohms (min. 2,9)
- Puissance admissible : 300 W
- Pression maximale : 115 dB (60 V/1 m)
- Sensibilité : 88 dB (2,83 V/1 m)
- Dimensions : 350 x 1000 x 133 mm
- Poids : 21 kg
- Prix : 4000 €
