Velodyne SPL-X : des caissons de basses encore plus puissants et plus précis grâce au calibrage intégré
Velodyne SPL-X : des caissons de basse encore plus puissants et plus précis grâce au calibrage intégré
Lors du dernier salon professionnel ISE à Barcelone, Velodyne a présenté sa nouvelle gamme de caissons de basses SPL-X. Elle comprend quatre modèles polyvalents SPL-X 10, SPL-X 12, SPL-X 15 et SPL-X 18. Chacun bénéficie du DSP développé entre autres pour le MiniVee X, incluant un système de calibrage automatique avec le microphone fourni.
Fortes puissances et grands diamètres
Velodyne Acoustics, originaire des USA, est désormais une société allemande. Elle poursuit sa spécialisation dans les caissons de basses, proposant pas moins de huit séries. Les futurs SPL-X, qui devraient se positionner en milieu de gamme, s'ajoutent à une offre déjà très complète.
Cette série SPL-X compte quatre modèles dont la référence correspond logiquement au diamètre du haut-parleur embarqué : 10", 12", 15" et 18" (soit SPL-X 10, SPL-X 12, SPL-X 15 et SPL-X 18). La bobine mobile mesure 76 mm pour le 10" et 102 mm pour les autres modèles. Rappelons qu'un haut-parleur de 18" mesure 46 cm de diamètre ! Cependant, ces caissons restent un peu plus compacts que d'autres, ceux de la série Digital Drive Plus par exemple, grâce à l'absence de bandeau de commande.
La puissance en classe D est au rendez-vous pour faire bouger ces membranes gourmandes en énergie : 1000 watts RMS pour le 10" et 1800 watts RMS pour le 18". Cette puissance peut même doubler en impulsionnel. Le volume d'air déplacé est maîtrisé par des caissons aux flancs courbes, des renforts internes et un baffle de façade de 38 mm d'épaisseur.
DSP intégré avec microphone
Les caissons DSP-X bénéficient des trois types d'entrées que l'on peut attendre à ce niveau : des prises RCA asymétriques, des prises XLR symétriques et des borniers haut-parleurs. Chaque entrée est doublée par une sortie pour un chaînage ou un insert. Il est ainsi possible de les installer dans n'importe quelle configuration.
Inauguré sur le modèle MiniVee X, le DSP configurable par une application mobile est inclus avec les DSP-X. Il donne accès au filtrage subsonique et passe-bas, aux réglages de la phase, du délai et du volume relatif. Le réglage de l'égalisation paramétrique sept bandes est assuré par un microphone que Velodyne fournit avec chaque caisson DSP-X. Les données obtenues peuvent ensuite être affinées dans l'app.
D'après Velodyne, cette capacité d'association à tout système audio ainsi que l'adaptation du caisson à son environnement permettent aux SPL-X de répondre à tout type d'usage : home cinéma, Hifi et studios professionnels.
velodyne SPL X app
À qui s'adressent les caissons Velodyne SPL-X ?
Velodyne est reparti bien plus fort depuis que la société a changé de passeport. Les différentes gammes couvrent tous les besoins et tous les budgets. La marque a par ailleurs présenté l'amplificateur SC1500 avec DSP intégré, soit l'électronique qui se trouve dans les caissons SPL-X en mode séparé pour alimenter n'importe quel caisson passif. Quant au système d'émetteur/récepteur sans fil WiConnect System II, il facilite le placement du caisson dans la pièce. Les nouveaux SPL-X permettent de tirer de meilleur de haut-parleurs de grand diamètre dans de solides ébénisteries plutôt compactes. Le DSP avec micro et application mobile est un atout de poids supplémentaire. Les tarifs à confirmer sont attendus entre 2000 et 3500 € selon le modèle, pour une disponibilité courant 2025.
Spécifications Velodyne SPL-X 12
  • Caisson de basses actif
  • Diamètre du haut-parleur : 304 mm
  • Puissance efficace : 1200 W RMS (2400 W dynamique)
  • Filtre passif passe-haut : 80 Hz
  • Filtre passif passe-bas : 40 Hz-120 Hz
  • Pentes : 12 dB/octave initial, 24 dB/octave ultime
  • Réponse en fréquences : 13-240 Hz
  • Distorsion harmonique : <5%
  • Phase : 0°, 90°, 180°, 270° degrés
  • Égaliseur : paramétrique automatique 7 bandes avec microphone fourni
  • Connectique : entrée/sortie RCA, entrée/sortie XLR, entrée/sortie haut-parleurs
  • Dimensions : 378 x 387 x 470 mm
  • Poids : 22 kg
Velodyne
