Triangle complète sa gamme d'enceintes home cinéma Borea avec la centrale BRC2 et le modèle mixte bipôle/dipôle BRS1
Triangle complète sa gamme d'enceintes home cinema Borea avec la centrale BRC2 et le modèle mixte bipôle/dipôle BRS1
La très accessible gamme d'enceintes Triangle Borea permet à tous de mettre en œuvre un système stéréo ou une installation home cinéma multicanale. Une seconde enceinte centrale BRC2 et un nouveau modèle surround BRS1 complètent l'offre existante. Cela multiplie les combinaisons possibles pour créer des ensembles en 5.1 et au-delà.
La gamme Triangle Borea pour le home cinéma
La série Borea, qui correspond à l'entrée de gamme chez Triangle, affiche des tarifs agressifs. Elle comprend déjà deux enceintes de bibliothèque et trois colonnes, qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une installation purement Hifi. Mais elles seront également le socle de systèmes multicanaux en associant différentes références entre elles, selon leur emplacement dans la pièce.
Les colonnes prendront en charge les canaux principaux droit et gauche tandis que les petits modèles de bibliothèque seront multipliés pour les canaux surround. On peut aussi tout à fait réaliser une installation avec cinq enceintes de bibliothèque BR02 ou BR03, ou bien encore avec plusieurs colonnes BR08, BR09 ou BR10. Cela dépendra de la place disponible et du volume de la pièce.
Borea BRC2 : une enceinte centrale plus imposante
Il existait déjà une voie centrale dans la gamme Borea, sous la référence BRC1. Ce modèle fait appel à un tweeter encadré par deux woofers de 13 cm. La nouvelle BRC2 reprend une conception identique mais avec des woofers de 16 cm. Sa largeur passe de 48,5 cm à 58 cm. La BRC2 trouvera sa place dans des installations plus ambitieuses, en association avec la plus imposante des deux enceintes de bibliothèque ou avec l'une des colonnes.
triangle borea BRC2 front
La BRC2 descend à 50 Hz grâce à ses haut-parleurs de plus grand diamètre chargés en bass-reflex via des évents en face avant. Cette implantation facilite le positionnement de l'enceinte dans un meuble. Le woofer de 16 cm utilise une membrane en pulpe de cellulose identique sur tous les haut-parleurs de 13 et 16 cm de la gamme Borea reproduisant le médium. Le tweeter à dôme en tissu de 25 mm est lui aussi le même sur toutes les enceintes Borea. La cohérence acoustique est ainsi parfaite.
triangle borea BRC2 back
Borea BRS1 : une enceinte d'effets murale pour plus d'immersion
Dans la série Borea, les effets verticaux type Atmos sont assurés par l'enceinte BRA1 à positionner sur les enceintes frontales. Mais jusqu'à présent, il fallait utiliser les enceintes de bibliothèque pour les effets latéraux et arrière. Cependant, une enceinte de bibliothèque n'est pas toujours facile à placer sur ou le long des murs.
triangle borea BRS1 front
La BRS1 est un modèle mural de faible profondeur - seulement 15 cm. Elle est équipée du même woofer de 16 cm que les autres modèles et de deux tweeters. Ils sont positionnés chacun sur un côté à pan coupé afin de diffuser vers l'extérieur. C'est le principe de l'enceinte bipolaire et dipolaire. Dans le premier cas, les tweeters sont en phase pour ouvrir la diffusion et mieux répartir les effets afin que l'enceinte soit la moins localisable possible.
triangle borea BRS1 detail
Le réglage dipolaire est plus adapté aux configurations à quatre enceintes d'effets, c'est-à-dire en 7.1. Dans ce cas, les deux tweeters de chaque enceinte sont déphasés afin de créer des interactions entre les enceintes qui vont les rendre là encore moins localisables. Le résultat obtenu est un son plus diffus, plus englobant et donc plus naturel. Un sélecteur sur l'enceinte BRS1 permet de passer du mode bipôle au mode dipôle.
À qui s'adressent les Triangle Borea BRC2 et BRS1 ?
Ces nouvelles enceintes dédiées aux installations home cinéma rendent la gamme Triangle Borea encore plus intéressante. Le choix est très large pour constituer des systèmes multicanaux immersifs en piochant les références qui correspondent à vos besoins. Les tarifs très accessibles permettent de les multiplier sans se ruiner pour atteindre facilement du 7.1.2 et plus encore. Le caisson de basses Talès 340 arborant les mêmes finitions répond présent pour s'occuper du ".1". Les Triangle Borea sont toutes disponibles dans quatre déclinaisons : blanc, noir cendré, noyer et chêne clair. La centrale BRC2 est proposée au tarif de 379 €, la paire de bipolaires/dipolaires BRS1 est vendue à 499 €.
triangle borea pack tales
Spécifications Triangle Borea BRC2
  • Enceinte centrale
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 2x woofers 16 cm
  • Sensibilité : 91 dB
  • Bande passante : 50 - 22 000 Hz
  • Impédance : 6 ohms
  • Puissance admissible : 120 watts
  • Dimensions : 580 x 200 x 260 mm
  • Poids : 10,8 kg
  • Prix : 379 €
Spécifications Triangle Borea BRS1
  • Enceinte d'effets bipolaire/dipolaire
  • Haut-parleurs : 2x tweeters 25 mm, 1x woofer 16 cm
  • Bande passante : 55 - 22 000 Hz
  • Impédance : 4,6 ohms
  • Puissance admissible : 90 watts
  • Dimensions : 380 x 275 x 150 mm
  • Poids : 5,8 kg
  • Prix : 499 €
Triangle
