SVS 5000 R|Evolution : des subwoofers toujours aussi dévastateurs, mais un peu plus raisonnables que le 17-Ultra
Après le vaisseau amiral 17-Ultra R|Evolution, le modèle juste en dessous bénéficie désormais des mêmes améliorations. Les caissons SVS 5000 R|Evolution sauront recréer les fondations sismiques et percutantes sur lesquelles toute installation home cinéma a besoin de s'appuyer pour offrir une expérience immersive totale.
38 cm de diamètre poussés par 2000 watts
Le modèle 17-Ultra R|Evolution est équipé d'un haut-parleur de 43 cm de diamètre. Sur les nouveaux 5000 R|Evolution, on descend d'un cran à 38 cm, ce qui reste énorme. En conséquence de quoi la puissance est légèrement inférieure, passant de 2800 à 2000 watts RMS. Quant à la puissance crête sur les plus forts appels de courant, elle peut atteindre 5000 watts.
Comme SVS en a l'habitude, les caissons de la série 5000 existent en deux versions : clos ou bass-reflex. Le premier correspondant à la référence SB-5000 bénéficie d'un volume plus contraint et descend un tout petit peu moins bas en fréquence, à 17 Hz. Tandis que le PB-5000 est le modèle destiné aux grandes pièces où l'infragrave dispose de toute la place de s'exprimer jusqu'à 13 Hz à travers les trois évents positionnés en façade. Il sera idéalement contrôlé par des réglages adaptés et un traitement acoustique de la pièce.
Les deux modèles renferment le même haut-parleur de 38 cm, doté d'un moteur pesant à lui seul 17,4 kg. Il contribue à mettre en mouvement une double bobine reliée à une lourde membrane en fibres de verre. L'excursion totale de cette membrane, le Xmax, dépasse les 46 mm.
DSP intégré avec contrôle par application mobile
La très forte puissance disponible est contrôlée par un DSP fonctionnant à 295 MHz avec un traitement du filtrage sur 56 bits. Cinq fois plus puissant que son prédécesseur, ce processeur garantit une reproduction sonore parfaite en toutes circonstances en surveillant l'ensemble des fonctions du DSP et de l'amplificateur. Entre autres choses, il régule précisément la tension de l'alimentation à découpage pour optimiser le courant fourni aux bornes du subwoofer.
Cette gestion globale par le processeur inclut des algorithmes complexes de surveillance de la température de fonctionnement, du voltage et du courant en plusieurs points pour maximiser l'efficacité de l'alimentation. Grâce à un rapport signal sur bruit de 120 dB, les convertisseurs numérique/analogique du DSP assurent une qualité constante sans bruit de fond. Quant aux circuits d'amplification en classe D, ils ont été conçus afin de minimiser les interférences électromagnétiques.
Les caissons 5000 R|Evolution sont équipés d'entrées et de sorties RCA et XLR ainsi que de triggers 12 V. Juste au-dessus de ces prises, les fonctions de base sont accessibles via un mini écran OLED et trois touches associées. L'application mobile SVS permet de rentrer plus en profondeur dans les multiples réglages audio disponibles : niveau, filtrage, phase, polarité, égaliseur paramétrique à six bandes et compensation du gain de la pièce. Un calibrage automatique sera disponible ultérieurement via un microphone qu'il faudra acquérir en option.
À qui s'adressent les caissons de basses SVS 5000 R|Evolution ?
À l'image du modèle supérieur 17-Ultra, les subwoofers de la série 5000 R|Evolution répondront parfaitement aux exigences des passionnés de home cinéma possédant un système d'enceintes en adéquation. Il faut en effet conserver un certain équilibre entre les performances des enceintes et celles du ou des caissons. En version close comme en bass-reflex, les SVS 5000 R|Evolution ne devraient pas décevoir, en prodiguant ce coup dans le plexus lors des impacts de coups de feu et autres bombes. Les tarifs sont cohérents avec les performances affichées :
- SB-5000 R|Evolution : 2799 € (chêne noir), 2899 € (laque piano noire)
- PB-5000 R|Evolution : 3499 € (chêne noir), 3599 € (laque piano noire)
Spécifications SVS SB-5000 R|Evolution
- Type : caisson de basses clos
- Haut-parleur : 1x 38 cm
- Puissance : 2000 watts RMS en classe D
- Bande passante : 17 - 280 Hz +/-3 dB
- Xmax : 46,32 mm
- Connectique : 2x entrées stéréo (RCA/XLR), 2x sorties stéréo (RCA/XLR), trigger 12 V
- Autres : application mobile SVS
- Dimensions : 465 x 453 x 495 mm
- Poids : 46,3 kg
- Prix : à partir de 2799 €
Spécifications SVS PB-5000 R|Evolution
- Type : caisson de basses bass-reflex
- Bande passante : 13 - 180 Hz +/-3 dB
- Xmax : 46,32 mm
- Dimensions : 595 x 520 x 727 mm
- Poids : 69,8 kg
- Prix : à partir de 3499 €
