Teufel Cinebar 11 : ajout du Dolby Atmos pour cette barre de son 2.1 ultrafine avec subwoofer sans fil
Teufel Cinebar 11 : du Dolby Atmos pour cette barre de son 2.1 ultrafine avec caisson de basse sans fil
Teufel renouvelle sa barre de son de milieu de gamme Cinebar 11, qui est la première de la marque à être compatible Dolby Atmos. Très fine, très discrète, elle s'accompagne d'un caisson de basses plat pouvant être installé à la verticale comme à l'horizontale. La Teufel Cinebar 11 présente donc des arguments solides pour se distinguer de la concurrence.
Une barre de son discrète mais immersive
Mesurant seulement 6 cm de hauteur pour 8,3 cm de profondeur, la Cinebar 11 empiétera peu sur le meuble TV qui va l'accueillir. En outre, Teufel propose cette référence dans deux coloris pour s'harmoniser avec votre intérieur : en noir ou en blanc. Peu de fabricants commercialisent des barres de son blanches, ce seul détail pouvant faire la différence.
La Teufel Cinebar 11 en est à sa quatrième génération. Elle conserve un afficheur textuel en son centre et un fonctionnement à deux canaux. Cependant, chacun de ces canaux a droit à trois médiums de 44 mm et à un tweeter de 20 mm pour une large dispersion sonore. Ils profitent de leur propre circuit d'amplification dédié, soit huit en tout, en classe D. Ils seront à la manœuvre via le DSP pour reproduire et virtualiser les multiples objets des bandes-son Dolby Atmos. Le DTS Digital Surround est également supporté, mais pas le DTS:X.
La connectivité est uniquement physique, à l'exception du Bluetooth 5.3. On trouve une entrée numérique optique, une analogique sur prise mini jack 3,5 mm et deux HDMI. L'une d'entre elles bénéficie évidemment de la compatibilité ARC.
teufel cinebar 11 back
Un caisson plat tout aussi discret que la barre
Les passionnés de son home cinéma ne souhaitent pas forcément que les diffuseurs sonores soient trop visibles. La barre est ultrafine mais qu'en est-il du caisson ? Teufel a fait le même effort afin qu'il se fonde dans le décor. Disponible lui aussi en blanc ou en noir, en accord avec la barre, il peut être installé dans deux positions différentes. Avec sa très faible épaisseur de 12 cm, il pourra prendre place le long du canapé ou d'un meuble pour se faire oublier. Mais il peut aussi être positionné à plat, avec le haut-parleur de grave diffusant vers le haut. Dans ce cas, il devient très facile de le placer sous un canapé, ce qui renforcera au passage les sensations dans les basses fréquences.
teufel cinebar 11 T6 subwoofer
Teufel ne précise pas la puissance de ce caisson T 6 qui accompagne la Cinebar 11 dans l'ensemble 2.1. Son haut-parleur de 16,5 cm est supposé descendre jusqu'à 33 Hz à 6 dB. Il faudra tabler un peu plus haut dans la réalité pour avoir du niveau afin de venir en renfort de la barre de son. Le caisson T 6 possède deux réglages : un potentiomètre de niveau et un sélecteur de position (pose libre, dans un angle de la pièce, sous un canapé).
teufel cinebar 11 white
À qui s'adresse l'ensemble Cinebar 11 2.1 ?
Teufel réussit toujours la prouesse de proposer des produits au rapport performances/prix très avantageux. La Cinebar 11 ne devrait pas déroger à la règle, le support de l'Atmos étant son nouvel atout. Le caisson plat qui l'accompagne est intéressant en termes d'intégration et il devrait offrir de bonnes sensations lorsqu'il est placé sous un canapé. Enfin, il existe une version 4.1 gagnant une paire de satellites surround sans fil Effekt 2 pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin. Positionné à 450 €, l'ensemble 2.1 est plutôt compétitif dans sa catégorie.
Spécifications Teufel Cinebar 11
  • Type : barre de son 2.1
  • Puissance : 64 watts en classe D
  • Haut-parleurs : 2x tweeters 20 mm, 6x médiums 44 mm
  • Modes audio : Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DSP
  • Connectivité : 1x numérique optique, 1x analogique 3,5 mm, 2x HDMI (dont 1x ARC), Bluetooth 5.3
  • Dimensions : 948 x 60 x 83 mm
  • Poids : 2,34 kg
Spécifications Teufel T 6 Subwoofer
  • Type : caisson de basses ultraplat
  • Puissance : n.c.
  • Haut-parleur : 165 mm en bass-reflex
  • Gamme de fréquences : 33 - 200 Hz
  • Pression acoustique max. : 96 dB (@1 m)
  • Connectivité : sans fil
  • Dimensions : 420 x 120 x 420 mm
  • Poids : 7,66 kg
Prix de l'ensemble 2.1 : 450 €
Teufel
