Dali V-16 F : un caisson de basse de compétition avec un haut-parleur de 40 cm pour s'imposer dans le home cinema
Dali a créé le V-16 F pour répondre au développement croissant du home cinéma premium. Ce gros caisson, le plus gros jamais commercialisé par la marque, embarque en effet un haut-parleur de 40 cm accompagné de 1500 watts d'amplification. Le haut-parleur sur-mesure bénéficie d'une suspension apte à reproduire les plus basses fréquences sans distorsion.
>>> TOUS NOS ARTICLES SUR LE HIGH END DE MUNICH 2025
Un subwoofer de 40 cm conçu avec Purifi
Pour aller plus loin que les caissons de basses déjà présents à son catalogue, Dali est passé à l'étape supérieure pour ce nouveau modèle V-16 F. Pour dépasser les excellentes performances des autres caissons, un très grand haut-parleur spécifique prend place au sein du V-16 F. La forme particulière de sa suspension vous semblera peut-être familière. Elle correspond à la technologie Constant Surface Surround développée par Purifi. Elle est aujourd'hui appliquée par de nombreux fabricants d'enceintes, pour les haut-parleurs de médium/grave plus particulièrement. Dali est pour l'instant l'un des seuls à l'utiliser dans les caissons de basses.
dali V 16 F CSS
Le haut-parleur de 40 cm fait appel à un aimant de 20 cm au centre duquel se déplace une bobine à quatre couches de 88 mm de diamètre et 44 mm de longueur. La ventilation du moteur ainsi que l'utilisation de matériaux non conducteurs permettent déjà à ce stade de réduire la distorsion. Le double spider améliore la linéarité et le maintien de la membrane en aluminium, celle-ci étant capable de se déplacer de 35 mm dans les deux directions. Elle est pilotée en ce sens par la fameuse suspension CSS dont les découpes spécifiques participent elles aussi à la réduction de la distorsion. D'après Dali, elle est dix fois inférieure à celle des subwoofers concurrents à 80 Hz. Grâce à cette maîtrise, la réponse en fréquences du caisson est linéaire quasiment jusqu'à 1000 Hz.
dali V 16 F speaker
1500 watts RMS et un DSP complet
Afin d'atteindre un haut niveau de performances, le haut-parleur est associé à une amplification de 1500 watts en classe D pouvant fournir 2500 watts en crête. Elle est complétée par un DSP afin de faire fonctionner le caisson dans les meilleures conditions. Tout se paramètre depuis un écran en façade associé à des boutons de sélection et de validation. Cela comprend le mode d'entrée, la fréquence de coupure, la phase, le délai et le rappel de l'un des modes : cinéma, musique ou "boost". Le V-16 F est un caisson bass-reflex équipé de quatre évents en façade. Il est possible de boucher ces évents pour le faire fonctionner en configuration close et de l'indiquer en conséquence dans les réglages.
dali V 16 F front
Le réglage "Room Mode Attenuation" permet quant à lui de réduire une fréquence en particulier, entre 40 et 120 Hz et jusqu'à -10 dB, qui viendrait à exciter spécifiquement la résonance primaire de la pièce. Le V-16 F ne possède donc pas de système de calibrage, mais ses réglages complets permettent de l'adapter assez facilement aux situations d'écoute. La connectique placée dans un renfoncement comprend des prises RCA et XLR. Il y a même une sortie XLR pour alimenter un second V-16 F. Dans ce cas, il faut indiquer dans les paramètres quels sont le caisson principal et le caisson esclave.
dali V 16 F inside
À qui s'adresse le caisson V-16 F ?
Avec de telles performances et un format imposant, le Dali V-16 F vise effectivement les systèmes home cinéma où le reste des équipements est cohérent et l'espace disponible. Pour les plus exigeants, il sera possible d'installer une paire de V-16 F. Bien qu'il soit destiné aux installations cinéma, l'appareil peut aussi très bien compléter un ensemble stéréo, là encore dans une pièce d'un volume conséquent et en association avec des enceintes d'un niveau de qualité équivalent. Le V-16 F sera disponible en juillet 2025 au prix de 4999 €.
Spécifications du Dali V-16 F
  • Type : caisson de basses actif
  • Haut-parleur : 1x 406 mm
  • Puissance : 1500 watts RMS en classe D
  • Réponse en fréquences : 19 - 200 Hz (@-3 dB)
  • Volume interne : 90 litres
  • Réglages : DSP intégré avec écran
  • Dimensions : n.c.
  • Poids : 53,15 kg
  • Prix : 4999 €
Dali
