Monitor Audio complète ses dernières enceintes Bronze 7G par trois caissons de basses Vestra
La nouvelle série d'enceintes Monitor Audio Bronze 7G comprend cinq enceintes pour la Hifi et le home cinéma. Dans un cas comme dans l'autre, elles peuvent être accompagnées d'un caisson de basses et en particulier d'un des modèles de la dernière série Vestra. Référencés W10, W12 et W15, ils renferment respectivement un haut-parleur de 25, 30 et 38 cm de diamètre.
Une présentation qui va droit au but
Les trois caissons de basses de la série Vestra sont constitués d'une ébénisterie cubique la plus simple possible. Leur volume a été réduit au maximum, la largeur de chaque modèle étant égale au diamètre de la grille protégeant le subwoofer qu'il embarque. On peut donc difficilement faire plus compact.
Le coffret est constitué de panneaux de MDF de 15 mm d'épaisseur et d'un baffle de 21 mm. Différents renforts internes s'appuient sur les parois opposées afin de réduire efficacement les résonances. Les W10 et W12 fonctionnent en configuration close, ce qui facilite leur placement, tandis que le W15, plus imposant, est de type bass-reflex.
Les caissons Monitor Audio Vestra sont disponibles dans deux coloris, le blanc mat et le noir mat. Cela permet de les accorder visuellement aux enceintes Bronze 7G qui arborent une finition identique. Dans tous les cas, le haut-parleur est protégé par un cache en tissu de couleur noire.
De la céramique, même dans les caissons
Les haut-parleurs de médium et de grave des enceintes Monitor Audio bénéficient d'une membrane exclusive mélangeant céramique, aluminium et magnésium. Les caissons Vestra sont logés à la même enseigne avec cette fameuse membrane C-CAM parfaitement adaptée aux subwoofers. Le fonctionnement en piston avec de forts débattements est assuré par la membrane légère et rigide.
Afin de garantir un usage continu même à fort volume, Monitor Audio a équipé ces haut-parleurs d'une ventilation naturelle au niveau du moteur, ce qui évite la surchauffe pour maintenir les performances. Les haut-parleurs de 30 et 38 cm des modèles W12 et W15 gagnent une triple suspension pour une linéarité de fonctionnement exemplaire.
L'amplification interne en classe D affiche 250 watts pour le W10 et 500 watts pour les deux autres. Elle a été spécifiquement adaptée aux caractéristiques des haut-parleurs. Mais le résultat peut aussi être personnalisé grâce à un DSP interne proposant trois modes d'écoute que l'utilisateur choisit via des sélecteurs en face arrière.
On retrouve les classiques réglages de gain, de coupure et de phase. Deux entrées sont disponibles : une stéréo RCA pour les systèmes Hifi, une mono RCA pour le canal LFE d'un home cinéma. Enfin, une entrée trigger 12 V facilite l'allumage et l'extinction combinés à l'amplificateur principal du système.
À qui s'adressent les caissons Monitor Audio Vestra ?
Avec sa gamme Vestra, Monitor Audio propose des caissons simples d'aspect qui misent tout sur la performance. Cela passe par des haut-parleurs C-CAM bien connus, une amplification surpuissante et des réglages de personnalisation. Le tout prend place dans des coffrets de dimensions réduites. Le plus gros des trois, avec son haut-parleur de 38 cm, devrait offrir des sensations fortes pour un tarif très raisonnable puisqu'il est affiché à 1150 €.
Spécifications du Monitor Audio Vestra W10
- Type : caisson de basses actif clos
- Diamètre du haut-parleur : 25 cm
- Puissance : 250 watts
- Réponse en fréquences : 19-200 Hz
- SPL max. : 111 dB
- Connectivité : 1x entrée RCA stéréo, 1x entrée RCA mono LFE, trigger 12 V
- Réglages : gain, coupure, phase, DSP
- Dimensions : 344 x 330 x 360 mm
- Poids : 13,3 kg
- Prix : 750 €
Spécifications du Monitor Audio Vestra W12
- Diamètre du haut-parleur : 30 cm
- Puissance : 500 watts
- Réponse en fréquences : 17-200 Hz
- SPL max. : 115 dB
- Dimensions : 385 x 371 x 401 mm
- Poids : 18,3 kg
- Prix : 900 €
Spécifications du Monitor Audio Vestra W15
- Type : caisson de basses actif bass-reflex
- Diamètre du haut-parleur : 38 cm
- SPL max. : 117 dB
- Dimensions : 540 x 526 x 556 mm
- Poids : 30,3 kg
- Prix : 1150 €
