Marshall étoffe son offre home cinéma avec la petite barre de son Heston 60 et le caisson de basses Sub 200
Avec l'Heston 120, modèle surprise dévoilé en mai, Marshall a fait sa première incursion dans le monde des barres de son. Cette puissante référence haut de gamme affiche un tarif pour le moins élevé. Bonne nouvelle : pour étoffer cette gamme naissante, le constructeur vient d’annoncer sa petite sœur Heston 60 et le Sub 200, un caisson de basses évidemment pensé pour fonctionner avec les deux modèles, mais intégrant une entrée filaire plus universelle.
Heston 60 : une barre de son plus compacte et forcément moins ambitieuse
Positionnée en milieu de gamme, la Marshall Heston 60 reprend clairement les codes de l'Heston 120, à commencer par son design, atypique et immédiatement identifiable. Mesurant 730 x 124 x 68 mm pour 2,76 kg (contre 1100 x 76 x 145 mm et 7 kg pour sa grande sœur), elle profite d'une conception assez premium, avec une grille stylisée, une finition en similicuir texturé et des éléments aux reflets laitonnés. En revanche, plusieurs points démontrent que nous ne sommes pas sur le même standing, à commencer par l’interface de contrôle, qui se limite à de simples boutons plutôt que d’élégants potentiomètres.
Cette simplification permet à la petite Heston d’être plus adaptée à une accroche murale. Cette position s’effectue en basculant la barre à la verticale (face avant placée vers le haut), ce qui laisse un accès aux commandes. Marshall précise même que le logo est aimanté, ce qui permet de le replacer face à l’utilisateur si besoin.
Technologiquement parlant, le constructeur ne propose clairement pas un produit au rabais, puisque cette barre de son conserve la dimension connectée de l'Heston 120, avec une compatibilité AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect et Tidal Connect. En outre, elle intègre une puce Bluetooth 5.3 compatible LE Audio, y compris avec le standard Auracast. Du côté de la connectique, l'Heston 60 délaisse malheureusement l’unique entrée HDMI de son aînée. Nous retrouvons un port HDMI eARC, une entrée Ligne en jack 3,5 mm, une sortie RCA pour caisson de basses et un port USB-C (pour la recharge). Notons que la liaison avec le caisson de basses Sub 200 peut certes s’effectuer via le port RCA, mais également en Bluetooth, avec le mode LE Audio (avec le codec LC3).
Compatible Dolby Atmos et DTS:X malgré une simple architecture 5.1, la Marshall Heston 60 accueille sept haut-parleurs au total : deux woofers de 3 pouces (7,62 cm) et cinq petits haut-parleurs de médiums/aigus de 1,25 pouce (3,17 cm), tous propulsés par leur amplificateur en classe D dédié. Bien sûr, l'Heston 60 ne sera pas aussi immersive ni aussi puissante que sa grande sœur. Marshall annonce à ce titre une réponse en fréquences de 45 Hz – 20 kHz et un SPL max de 89 dB. En revanche, le système de calibration est toujours présent, assuré par deux microphones intégrés.
Disponible à partir du 23 septembre pour un tarif de 600 euros, la Marshall Heston 60 se décline en deux coloris, noir et crème.
Spécifications de la Marshall Heston 60
- Type : barre de son
- 74% du plastique présent issu du recyclage
- Architecture 5.1
- Compatibilité Dolby Atmos et DTS :X
- 2x woofers de 7,62 cm, 5x haut-parleurs de médiums/aigus de 3,17 cm
- 2x amplificateurs en classe D de 25 W, 5x amplificateurs en classe D de 5 W
- Réponse en fréquences annoncée (pas de précision de mesure) : 45 Hz – 20 kHz
- SPL max (pas de précision de mesure) : 89 dB
- Connectivité : AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Bluetooth/LE Audio
- Connectique : 1x HDMI eARC, 1x entrée Ligne jack 3,5 mm, 1x sortie RCA pour caisson de basses, 1x USB-C (charge)
- Dimensions : 730 x 124 x 68 mm
- Poids : 2,76 kg
- Finitions : noir ou crème
- Prix : 600 euros
Marshall Sub 200 : autant de classe, plus de boom boom
L'Heston 60 risque d’être timide dans les très basses fréquences ? La marque a évidemment pensé à cela et dévoile en parallèle son premier caisson, baptisé logiquement (pour une fois) Sub 200. On ne se refait pas, celui-ci adopte toujours les codes stylistiques de Marshall, à commencer par le similicuir texturé rehaussé de quelques éléments couleur laiton. Assez compact (282 x 282 x 302,5 mm) mais très dense (7,62 kg), ce modèle pourvu d'un coffret en bois (probablement contreplaqué ou MDF) repose sur des pieds de découplage en caoutchouc.
Sa connectique est, sans surprise, assez simple, puisqu'elle se résume à un unique port RCA. Comme nous l'évoquions plus haut, il est également possible de connecter le caisson à l'Heston 60 ou à l'Heston 120 en Bluetooth LE Audio. Côté interface, tout se résume à un potentiomètre de réglage du volume, ainsi qu’un bouton d’appairage, placés sur la plaque arrière.
La famille home cinéma Marshall au complet.
L’architecture sonore repose quant à elle sur deux woofers de 13 cm (un petit diamètre), chacun alimenté par un amplificateur en classe D de 120 W. Seule inconnue : la disposition des deux transducteurs. La présence d’une grille sur chaque flanc laisse penser à une configuration type push-pull, bien que Marshall précise que l’architecture soit bass-reflex (association qui n’est techniquement pas incompatible, mais très peu courante).
Lui aussi disponible le 23 septembre, le caisson Marshall Sub 200 est annoncé au prix de 500 euros.
Spécifications Marshall Sub 200
- Type : caisson de basses
- 79% du plastique présent issu du recyclage
- 2x woofers de 13 cm
- 2x amplificateurs en classe D de 120 W
- Réponse en fréquences annoncée (pas de précision de mesure) : 30 Hz – 150 Hz
- SPL max (pas de précision de mesure) : 99 dB
- Connectique : 1x entrée RCA
- Échange sans fil en LE Audio (codec LC3)
- Dimensions : 282 x 282 x 302,5 mm
- Poids : 7,62 kg
- Prix : 500 euros
