Elipson Premium Sub : trois généreux caissons de basses pour la Hifi et le home cinéma proposés à prix agressifs
Elpison Premium Sub : trois nouveaux caissons de basse pour la Hifi et le home cinéma
Les nouveaux caissons Elipson Premium Sub (Premium Sub 10, 12 et 15) vont remplacer les modèles Prestige Facet. Ils poursuivent le même objectif de rendre le grave accessible au plus grand nombre et pour tous les types de systèmes. La gamme inaugure un modèle Premium Sub 15 embarquant un haut-parleur de 38 cm pour procurer encore plus de sensations.
Bass-reflex à chicane
Voilà l'une des spécificités de ces nouveaux caissons de basses Elipson Premium Sub. Comme on peut le remarquer sur les photos, l'évent est laminaire et il se trouve en face avant. Tout d'abord, cela facilite un peu plus l'installation des caissons car ils ne dépendent pas d'un évent arrière qu'il faut éloigner du mur ou d'un évent débouchant sous le coffret, ce qui peut poser des problèmes de résonance du sol.
elpison premium sub family
L'évent laminaire à chicane est constitué à l'intérieur de deux panneaux horizontaux dirigeant et contrôlant le flux d'air qui est obligé de circuler entre les deux pour s'extraire du caisson. Ils constituent une sorte de ligne acoustique contribuant à atteindre les fréquences les plus basses. Tout cela est bien entendu calculé précisément. Le but est que l'air expulsé conserve une vitesse de circulation constante pour limiter les turbulences et les phénomènes de compression acoustique. Résultat ? Moins de distorsion pour des graves plus nets et un caisson encore moins localisable à l'oreille.
elpison premium sub inside
Des réglages classiques pour tous les usages
La gamme comprend trois caissons qui se différencient, comme toujours, par la taille du haut-parleur en place. Le Premium Sub 10 embarque un transducteur de 25 cm poussé par 300 watts de puissance. Le Premium Sub 12 passe à 30 cm et 500 watts. Enfin, un haut-parleur de 38 cm associé à 650 watts de puissance équipe le Premium Sub 15.
Les caissons de la série Premium Sub doivent pouvoir s'insérer dans n'importe quel système, que ce soit pour compléter une paire d'enceintes Hifi ou pour faire du home cinéma. L'entrée stéréo sur prises RCA est donc double : elle accepte la sortie d'un amplificateur ou d'un préamplificateur stéréo. Mais elle peut recevoir également le signal mono LFE d'un amplificateur AV en se raccordant sur l'entrée gauche uniquement. La sortie RCA stéréo laisse la possibilité d'intercaler le caisson entre un préamplificateur et un bloc de puissance, le caisson accaparant au passage les fréquences qui le concernent.
elpison premium sub back
Les réglages habituels se trouvent sur cette face arrière : une fréquence de coupure continue entre 30 et 200 Hz, un réglage de niveau et un inverseur de phase 0/180°. On trouve également un sélecteur pour allumer le caisson manuellement ou sur détection d'un signal audio sur ses entrées. Enfin, ces appareils bénéficient d'un DSP interne et d'un filtre subsonique adaptant le signal transmis à l'amplificateur aux caractéristiques propres des haut-parleurs.
elpison premium sub grille
À qui s'adressent les caissons Elipson Premium Sub ?
Aux tarifs auxquels sont proposés ces appareils, ils s'adressent à tous, adeptes de la Hifi en 2.1 comme du multicanal en home cinéma. Les performances annoncées sont d'un très bon niveau, les réglages nécessaires répondent présent, ils sont faciles à mettre en œuvre et la connectivité est suffisamment large. Certes, il n'y a pas d'application mobile de contrôle, d'égaliseur ou de micro. Mais à partir de 600 € pour le Premium Sub 10 pourvu d'un haut-parleur de 25 cm, les caissons Elipson en offrent déjà beaucoup.
Spécifications de l'Elipson Premium Sub 10
  • Type : caisson de basses
  • Charge : bass-reflex
  • Haut-parleur : 25 cm
  • Puissance : 300 watts
  • Réponse en fréquences (+/-3 dB) : 27 - 200 Hz
  • Connectique : entrée Ligne stéréo compatible LFE, sortie Ligne stéréo
  • Réglages : subsonique, coupure, phase, DSP Boost, veille auto
  • Dimensions : 360 x 395 x 442 mm
  • Poids : 18 kg
  • Prix : 600 €
Spécifications de l'Elipson Premium Sub 12
  • Haut-parleur : 30 cm
  • Puissance : 500 watts
  • Réponse en fréquences (+/-3 dB) : 22 - 200 Hz
  • Dimensions : 410 x 452 x 492 mm
  • Poids : 27 kg
  • Prix : 900 €
Spécifications de l'Elipson Premium Sub 15
  • Haut-parleur : 38 cm
  • Puissance : 650 watts
  • Réponse en fréquences (+/-3 dB) : 21 - 200 Hz
  • Dimensions : 465 x 552 x 534 mm
  • Poids : 41 kg
  • Prix : 1400 €
Elipson
