Trinnov AltitudeCI : le processeur home cinéma aux sorties audio sur IP, configurable jusqu'à 64 canaux
Trinnov Altitude CI : le processeur home cinema aux sorties audio sur IP configurables jusqu'à 64 canaux
Le nouveau processeur home cinéma Trinnov AltitudeCI est dédié à l'intégration. Car il n'est pas si simple à mettre en œuvre, équipé de seulement huit sorties analogiques par défaut pour faire du 7.1. Alors qu'il peut gérer jusqu'à 64 canaux ! Tout cela passe, entre autres, par l'audio sur IP. Une tendance de fond dans l'intégration qui pourrait aussi se généraliser du côté du grand public.
La distribution audio à travers le réseau
Le processeur Trinnov AltitudeCI est le premier du genre à être compatible AES67, Dante et Ravenna. Ce sont trois protocoles de transport de l'audio sur le réseau. Ils sont largement utilisés dans les environnements professionnels depuis longtemps. Assez peu dans le grand public, hormis pour quelques applications spécifiques, mais l'utilisateur ne le sait pas forcément.
Le protocole AES67 est par exemple présent pour le transport de l'audio depuis les serveurs Dolby Cinema, dans les salles publiques, ou dans les salles privées des personnes travaillant dans l'industrie. Dante et Ravenna sont supportés nativement par l'AltitudeCI, de façon matérielle pour le premier, logicielle pour le second. Grâce à l'audio sur IP, l'AltitudeCI peut recevoir jusqu'à 32 canaux audio provenant d'une source et transmettre jusqu'à 32 canaux vers les amplificateurs ou les enceintes amplifiées.
Tout cela passe exclusivement par les prises réseau du processeur. C'est pour cette raison que l'on ne trouve pas une armée de prises XLR en face arrière comme on peut en voir sur le modèle Trinnov Altitude16 par exemple. Trois prises réseau sont disponibles : une RJ45 et deux ports SFP compatibles avec la fibre. Cela permet de créer des réseaux distincts, et même un réseau de secours, afin de séparer les commandes de l'audio en les cloisonnant.
trinnov altitude CI back
Sorties mixtes analogiques, numériques et audio sur IP jusqu'à 32 canaux, et bientôt 64
Le processeur AltitudeCI affiche une connectique physique limitée. Il dispose de quatre entrées HDMI et de deux sorties. Elles sont compatibles HDMI 2.1, 8K à 60 Hz, HDR10+ et Dolby Vision. Trinnov justifie le peu de prises HDMI par l'usage typique de ce genre d'appareil qui sera associé à une matrice vidéo externe lorsqu'il y a besoin de gérer plus de sources vidéo.
Il y a aussi deux entrées audio stéréo numériques, une coaxiale et une optique. Par ailleurs, l'AltitudeCI embarque un streamer avec le support de Roon et d'Audirvana prévu via de futures mises à jour. L'UPnP est déjà présent. Les autres entrées, au nombre de 32, sont numériques, au format AES sur des connecteurs DB25.
trinnov altitude CI aoip
Du côté des sorties physiques, on trouve à nouveau 32 sorties AES sur prises DB25 dédiées plutôt à un usage dans un environnement professionnel type cinéma DCI. En revanche, huit sorties analogiques symétriques sont bien présentes, toujours via une prise DB25. L'avantage de cette présence de différents formats, c'est le mélange possible des genres : une configuration 11.4.6 peut utiliser à la fois des sorties AES, des sorties analogiques symétriques et l'audio sur IP simultanément. Le panachage est libre et laissé à la discrétion de l'installateur pour mener à bien la mise en œuvre.
Par ailleurs, Trinnov a sorti une carte d'entrée audio sur IP pour l'amplificateur Amplitude16. Cela signifie qu'un câble réseau suffit à envoyer seize sorties audio vers les seize canaux d'amplification de l'Amplitude16. Mais il faut bien comprendre que l'audio sur IP est une technologie utilisée par de nombreux fabricants. Il existe déjà des amplificateurs, des enceintes actives et des caissons de basses équipés d'entrées audio sur IP. Ils sont essentiellement professionnels mais tout à fait compatibles pour un usage dans une salle dédiée, avec l'AltitudeCI. Comme il existe également des interfaces HDMI transformant la sortie multicanale en audio sur IP afin de récupérer ce signal via le réseau, lorsque les sources ne sont pas dans la même pièce par exemple.
trinnov altitude CI app
L'AltitudeCI fonctionne comme les autres "gros" processeurs de Trinnov. Les mesures passent par un nouveau micro 3D, les traitements Optimizer, Remapping et WaveForming étant évidemment présents pour régler la salle le plus précisément possible via l'interface sur ordinateur. Le processeur décode tous les formats multicanaux : Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D et IMAX Enhanced.
À qui s'adresse le processeur AltitudeCI ?
Ce nouveau processeur de Trinnov, plus petit que ses grands frères pour occuper moins de place dans le rack technique, offre de multiples cas d'usage. Il peut tout d'abord être utilisé en 7.1 (ou 5.1.2), dans un système simple mais résolument haut de gamme. On bénéficie déjà de toutes les fonctionnalités Trinnov. Ensuite, il faut acquérir une licence pour chaque paire de canaux supplémentaires jusqu'à 32 canaux. On paie donc uniquement pour le nombre de canaux nécessaires, y compris pour des configurations un peu exotiques. Quant à la version 64 canaux, elle sera disponible courant 2026. Le tarif de l'AltitudeCI et des licences n'a pas encore été annoncé mais on peut l'estimer autour de 10 000 € pour la machine seule.
Spécifications du Trinnov AltitudeCI
  • Type : processeur multicanaux
  • Nombre de canaux en sortie : de 8 à 32 (extension à 64)
  • Traitement numérique : jusqu'à 192 kHz
  • Taux de distorsion harmonique (sorties analogiques) : 110 dB (1 kHz 0 dBFS, 20 kHz)
  • Dynamique (sorties analogiques) : 115 dBA (ref +18 dBu)
  • Décodages : Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D, IMAX Enhanced, upmixers Dolby Surround, DTS Neural:X, Auro-Matic
  • Connectivité d'entrée : 4x HDMI, 2x numériques (optique, coaxiale), 32x numériques AES (DB25), 32x AoIP (AES67/Dante/Ravenna)
  • Connectivité de sortie : 2x HDMI, 8x analogiques (DB25), 32x numériques AES (DB25), 32x AoIP (AES67/Dante/Ravenna)
  • Réseau : 1x Ethernet RJ45, 2x SFP, UPnP, Roon, Audirvana
  • Dimensions : 438 x 88 x 371 mm (2U)
  • Poids : 8,6 kg
  • Prix : environ 10 000 €
Trinnov
