Optoma UHZ58LV : un vidéoprojecteur home cinéma 4K double laser lumineux et peu encombrant
Optoma UHZ58LV : un vidéoprojecteur home cinéma double laser lumineux et peu encombrant
L'Optoma UHZ58LV fait suite à l'UHZ68LV sorti en début d'année. Ils renouvellent tous les deux la gamme de vidéoprojecteurs Optoma UHZ dédiée au home cinéma. Le 58 est une version plus accessible du 68, dans un format beaucoup plus logeable. Cependant, en termes de technologies, l'essentiel est conservé.
PureEngine et HDR10+
La technologie PureEngine correspond au moteur de traitement de l'image du vidéoprojecteur Optoma. Il agit sur la plupart des critères de l'image, en particulier la netteté et la fluidité, deux éléments majeurs pour obtenir une belle image apte à concurrencer celle des téléviseurs. Couleurs et contraste sont également couverts par ce traitement avancé de nouvelle génération dont les paramètres peuvent être modifiés par l'utilisateur.
Le double laser associé à une puce DLP permet à l'UHZ58LV de délivrer 3000 lumens. Pour rappel, la luminosité de l'UHZ68LV atteint 5000 lumens. En revanche, le contraste dynamique est presque identique, avec près de 3 000 000:1. Tout cela offre au projecteur des capacités globales compatibles avec le HDR10+ tout en couvrant le DCI-P3 à 95%, là encore, comme l'UHZ68LV.
Prévu pour une installation au plafond
Ce type de vidéoprojecteur est dédié à une installation fixe au plafond. Le ratio de projection est compris entre 1,4:1 et 2,24:1 grâce au zoom mécanique 1,6x, ce qui autorise un placement plutôt en arrière des spectateurs. L'image peut mesurer jusqu'à 8 mètres de diagonale mais on restera plus raisonnable en ne dépassant pas 3 ou 4 mètres, ce qui est déjà beaucoup ! Un réglage de lens shift vertical facilite la mise en place mais seul l'UHZ68LV a droit au lens shift horizontal.
optoma UHZ58LV back
La connectique comprend trois entrées HDMI bien que le plus souvent, une seule soit utilisée avec ce type de vidéoprojecteur car il sera sans doute associé à un système son multicanal gérant aussi les sources. Son équipement sonore de 15 watts est plutôt là pour dépanner. Comme toutes les machines dédiées au home cinéma, l'UHZ58LV est dépourvu de système d'exploitation type Google TV. Enfin, le bruit de fonctionnement en mode éco est plus élevé que celui de l'UHZ68LV, ce qui est dû au châssis plus petit, avec un chemin d'évacuation des calories sensiblement moins efficace.
À qui s'adresse l'Optoma UHZ58LV ?
Ce vidéoprojecteur se positionne comme un appareil home cinéma aux caractéristiques avancées dans un châssis de faible taille. Il bénéficie des mêmes avancées que l'UHZ68LV tout en étant surtout moins lumineux. Il sera plus adapté aux petites pièces, ou bien à celles dans lesquelles on peut faire le noir absolu et où le positionnement n'est pas trop contraint. Proposé à 2000 €, il est surtout deux fois moins cher que l'UHZ68LV.
Spécifications de l'Optoma UHZ58LV
  • Vidéoprojecteur DLP double laser
  • Définition : 4K par wobulation
  • 3D : oui
  • Luminosité : 3000 lumens
  • Ratio de contraste : 3 000 000:1
  • Zoom : manuel 1,6x
  • Distance de projection : 1 - 10 m
  • Lens shift : vertical -103/+118%
  • Taille d'image max. : 8,13 m
  • Connectique : 3x HDMI dont 1x eARC, 3x USB, 1x sortie audio mini jack, 1x sortie audio optique, RJ45, RS232
  • Son : 15 watts
  • Niveau sonore : 32 dB (max) / 28 dB (éco)
  • Dimensions : 279 x 219 x 108 mm
  • Poids : 3,5 kg
  • Prix : 2000 €
Optoma
