MAG Theatron Avalon : la solution ultime pour créer un mur de son home cinéma
Le fabricant ukrainien MAG Theatron a acquis rapidement une excellente réputation grâce à ses enceintes à haut rendement pour le home cinéma. Elles étaient par exemple présentes dans les salles de démonstration du dernier salon PAVS. La nouvelle série Avalon pousse le curseur encore plus loin en visant les grandes salles dédiées.
Mur de son haute puissance
Le mur de son correspond à une configuration complète comprenant les voies principales gauche, centrale et droite ainsi qu'un ou plusieurs caissons de basses. Les éléments assemblés créent une surface de diffusion globale sans interstice. Les enceintes entrant en jeu sont tellement imposantes que le mur peut mesurer 2 mètres de large, voire 3 mètres ou plus.
Ce type de mur sonore prend forcément place derrière un écran de projection. Le son correspond ainsi parfaitement à l'image, comme dans une vraie salle de cinéma. Le mur de son constitue donc la voie royale pour créer les installations les plus performantes.
Enceintes frontales Avalon Top : trois voies, quatre haut-parleurs, 500 watts
Les enceintes frontales de cette série Avalon s'appellent Top. Il existe trois modèles presque identiques dont la destination est différente : Top L, Top C et Top R. En effet, les haut-parleurs de médium et d'aigu sont orientés différemment selon que l'enceinte prend place à gauche (L), au centre (C) ou à droite (R). Par exemple, sur l'enceinte gauche, les haut-parleurs visent le centre de la pièce avec un angle de 15°. Ce sont les bonnes pratiques des systèmes home cinéma haut de gamme.
Les enceintes Avalon Top sont équipées d'un haut-parleur d'aigu à ruban AMT de 16,5 cm placé au fond d'un pavillon. Il en va de même pour le médium à dôme titane de 10 cm. Ils sont accompagnés d'un woofer de 38 cm et de son radiateur passif de même diamètre. Cette enceinte mesurant 1,32 m de haut pour 50 cm de large pèse pas moins de 80 kg. Elle accepte 500 watts de puissance sous 4 ohms avec une sensibilité élevée de 98 dB.
Caisson de basses Avalon Sub : haut-parleur de 53 cm de diamètre, 1000 watts
Avec son haut-parleur de 53 cm de diamètre, le caisson de basses Avalon Sub qui accompagne les Top fait lui aussi dans la démesure ! Le caisson mesure la même hauteur que les enceintes mais il est plus large. Ses dimensions lui permettent d'être placé en solo à la verticale, ou bien par paire, un caisson l'un sur l'autre à l'horizontale.
L'Avalon Sub présente une sensibilité de 96 dB avec une pression acoustique maximale continue de 132 dB. Il descend à 24 Hz avec, on s'en doute, un niveau élevé pour reproduire les vrombissements et autres explosions de la façon la plus naturelle qui soit. En tous les cas, en deux ou quatre exemplaires, il est certain qu'il va déplacer beaucoup d'air.
Enceintes surround Avalon Sur : six haut-parleurs pour des effets ultimes
MAG Theatron propose une enceinte surround destinée à couvrir tous les autres canaux. Elle le fera avec force grâce à ses six haut-parleurs lui permettant de couvrir l'ensemble des fréquences. Le pavillon au centre duquel se trouve le tweeter AMT de 8,4 cm intègre sur ses faces latérales deux médiums de 5 cm par côté. Ce type de montage permet d'associer les fréquences pour créer une source ponctuelle. Le grave est confié à un woofer de 20 cm.
Cette gamme comprend également deux amplificateurs de puissance pour les enceintes principales et les caissons de basses. L'Avalon Top Amp dispose de quatre canaux dont la puissance n'est pas dévoilée mais qui est adaptée pour tri-amplifier une enceinte Avalon Top. Il faut donc prévoir un amplificateur par enceinte. Il en va de même pour l'Avalon Sub Amp doté de deux canaux bridgés pour alimenter un seul caisson. Ces amplificateurs possèdent une interface web pour accéder à leur DSP intégré permettant de régler finement chaque enceinte et chaque caisson grâce à des égaliseurs graphiques et paramétriques.
mag theatron avalon amp
À qui s'adresse la série MAG Theatron Avalon ?
Cette série d'enceintes vise les salles home cinéma de grand standing. La pression acoustique qu'elles peuvent atteindre les classe dans les solutions ultimes destinées à des pièces de taille généreuse. Par exemple, la configuration à trois enceintes et deux caissons permet d'atteindre 105 dB de niveau sonore global dans des pièces de 10 mètres de longueur. Tandis que la configuration avec trois caissons peut sonoriser des pièces de 15 à 30 mètres de longueur. On se situe au niveau d'une véritable salle de cinéma. Les tarifs sont à l'avenant : 14 000 € par enceinte, 7000 € par caisson.
Spécifications de la MAG Theatron Avalon Top L/C/R
  • Type : enceinte frontale
  • Haut-parleurs : 1x tweeter AMT 16,5 cm, 1x médium à dôme 10 cm, 1x woofer 38 cm, 1x radiateur passif 38 cm
  • Réponse en fréquences : 32 - 25 000 Hz (-10 dB)
  • Pression acoustique maximale : 131 dB SPL
  • Sensibilité : 98 dB
  • Couverture : 100°H x 40°V
  • Impédance nominale : 4 ohms
  • Puissance admissible : 500 watts
  • Dimensions : 500 x 1325 x 353 mm
  • Poids : 80 kg
  • Prix : environ 14 000 € pièce
Spécifications du MAG Theatron Avalon Sub
  • Type : caisson de basses passif
  • Haut-parleurs : 1x woofer 53 cm
  • Réponse en fréquences : 24 - 250 Hz (-10 dB)
  • Pression acoustique maximale : 132 dB SPL
  • Sensibilité : 96 dB
  • Puissance admissible : 1000 watts
  • Dimensions : 660 x 1325 x 353 mm
  • Poids : 85 kg
  • Prix : environ 7000 € pièce
Spécifications de la MAG Theatron Avalon Sur
  • Haut-parleurs : 1x tweeter AMT 8,4 cm, 4x médiums 5 cm, 1x woofer 20 cm
  • Réponse en fréquences : 65 - 21 000 Hz (-10 dB)
  • Pression acoustique maximale : 117,5 dB SPL
  • Sensibilité : 93,5 dB
  • Puissance admissible : 250 watts
  • Dimensions : 335 x 480 x 155 mm (avec grille)
  • Poids : 8 kg
  • Prix : NC
MAG Theatron
