Nakamichi Dragon Home Surround Sound System : la barre de son ultime en 11.1.6 avec 1 à 4 caissons de basses 12"
Nakamichi Dragon Home Surround Sound System : la barre de son ultime en 11.1.6 avec 1 à 4 caissons de basse 12"
Nakamichi est passé de la platine K7 de référence à la barre de son prestigieuse. Dans ce domaine, le modèle Dragon qui a déjà vu passer plusieurs itérations représente ce qui se fait de plus complet en termes de haut-parleurs, de décodages et de gestion des basses fréquences.
Tweeters AMT et support du DTS:X Pro
La barre de son Nakamichi Dragon ne cherche pas à se faire discrète avec ses 1,47 m de largeur. Le fabricant le justifie par la nécessité physique de déplacer de l'air pour atteindre un niveau sonore de référence et donc l'emploi de nombreux haut-parleurs d'un diamètre généreux. La génération actuelle embarque quatorze haut-parleurs orientés dans différentes directions. Cela comprend trois tweeters à ruban AMT, un par canal principal, le reste étant confié à différents woofers de 76 mm.
La configuration à 11.1.6 canaux s'appuie sur un moteur Pro-Cinema capable de traiter du Dolby Atmos jusqu'à 24.1.10 et du DTS:X Pro jusqu'à 30.2. Le HDMI eARC est complété par trois entrées HDMI compatibles Dolby Vision et HDR10+. Les effets arrière sont confiés à des enceintes surround sans fil comprenant chacune cinq haut-parleurs, dont deux tweeters AMT et une unité d'élévation orientable manuellement. L'ensemble revendique une puissance maximale de 2000 watts sans compter le(s) caisson(s).
Un nouveau caisson 12" avec radiateur passif
Cette nouvelle variante de la barre Dragon abandonne les deux caissons compacts avec haut-parleur de 8" de la version précédente pour un seul caisson avec subwoofer de 12", soit 30 cm. Ce dernier est accompagné d'une membrane passive plane de taille identique dirigée vers le sol. La membrane principale est constituée d'aluminium de grade aéronautique tandis que le radiateur fait appel au carbone. La puissance appliquée de 750 watts passe par un DSP.
nakamichi dragon subwoofer
Le caisson pèse pas moins de 36 kg et affiche une exploration des basses jusqu'à 19 Hz. Cela le place dans la catégorie des caissons fabriqués par les spécialistes du domaine, bien au-delà de ceux que l'on trouve habituellement associés à une barre de son. Mais Nakamichi va plus loin. Car l'ensemble de base Home Surround Sound System peut être complété par un, deux ou trois caissons supplémentaires ! Il est possible de les installer aux quatre coins de la pièce ou bien de les empiler deux à deux de chaque côté de la barre.
nakamichi dragon lifestyle
À qui s'adresse la barre Nakamichi Dragon et son caisson de 12" ?
Nakamichi mise sur l'héritage de 70 ans d'expertise audio et la réputation de sa gamme Dragon. Ce système vise les amateurs de home cinéma qui privilégient la performance à la discrétion. La largeur de la barre impose un meuble TV conséquent ou une installation murale dédiée. Le poids et les dimensions du caisson nécessitent également une place suffisante, encore plus si l'on opte pour la solution qui en compte quatre. Moderne, cette barre décode les bandes-son les plus abouties, gère le HDMI 2.1 et affiche une interface de gestion complète et graphique sur le téléviseur. Les tarifs sont à l'avenant : 3800 $ pour une configuration à un caisson et 8300 $ avec quatre caissons.
Spécifications du Nakamichi Dragon Home Surround Sound System
  • Type : barre de son
  • Configuration : 11.1.6 à 11.4.6 canaux
  • Puissance maximale : 2000 watts
  • Caisson : 12 pouces, haut-parleur aluminium + radiateur passif carbone, 36 kg, descente à 19 Hz
  • Barre principale : 58 pouces de large, tweeters Air Motion Hifi
  • Formats audio : Dolby Atmos (jusqu'à 24.1.10), DTS:X Pro (jusqu'à 30.2)
  • Connectique : HDMI eARC, 3x HDMI 2.1 (4K 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+), Bluetooth, entrée numérique optique, entrée analogique jack 3,5 mm
  • Autres : écran en façade, télécommande rétroéclairée, application mobile
  • Dimensions/poids barre : 1476 x 196 x 112 mm/14,6 kg
  • Dimensions/poids satellite : 229 x 211 x 272 mm/4 kg
  • Dimensions/poids caisson : 429 x 460 x 511 mm/36,3 kg
  • Prix Nakamichi Dragon Home Surround Sound System : 3800 $
  • Prix caisson additionnel : 1500 $
Nakamichi
