Teufel Reflekt 2 : mini enceintes polyvalentes pour les effets Atmos ou les canaux surround
Les Teufel Reflekt 2 sont des enceintes d'effets certifiées Dolby Atmos apportant la dimension verticale nécessaire à toute installation home cinéma immersive. Elles peuvent être associées à différentes enceintes Teufel mais également être configurées en tant que satellites surround pour une cohérence acoustique globale.
Enceinte d'élévation universelle
Pour reproduire le bruissement du feuillage ou le son du survol d'un avion au-dessus de votre tête dans votre salle home cinéma, des enceintes au plafond sont habituellement conseillées. Cela impliquant de sérieux travaux, il existe heureusement l'alternative de l'enceinte d'élévation placée sur les enceintes frontales ;  ses haut-parleurs dirigés vers le plafond reproduisent les effets 3D par réflexion.
teufel reflekt 2 schema
Les Teufel Reflekt 2 certifiées Dolby Atmos fonctionnent tout aussi bien avec des bandes-son DTS:X qu'Auro-3D. Elles sont dotées d'une architecture à deux voies séparées, quand les modèles concurrents font souvent appel à un haut-parleur large bande ou coaxial. Le woofer de 90 mm à long débattement permet d'atteindre une pression acoustique confortable sans distorsion, aussi bien dans un salon ouvert que dans une salle dédiée.
teufel reflekt 2 black
Enceintes satellites multifonctions
Il est possible de choisir le mode de diffusion des Reflekt 2 grâce à un commutateur situé à l'arrière. Le mode Upfiring correspond à la projection du son vers le plafond depuis le sommet d'une enceinte colonne ou de bibliothèque. Le mode Direct assure pour sa part une diffusion frontale. Le passage d'un mode à l'autre ajuste automatiquement le filtrage acoustique.
En mode Direct, on peut utiliser des enceintes Reflekt 2 pour les canaux surround latéraux et arrière. Elles peuvent également jouer le rôle d'enceintes de hauteur, c'est-à-dire installées en haut des murs, à l'angle du plafond, et visant vers le bas. Cela correspond aux positions Front Height et Rear Height. En somme, dans une configuration 9.1.6, ces petites enceintes Teufel peuvent s'occuper de tous les canaux à l'exception des trois principaux et du caisson, soit tout de même 12 canaux.
teufel reflekt 2 mural
Le coffret n'est plus en plastique injecté comme sur les modèles précédents mais désormais en bois certifié FSC. La structure a été repensée, comptant moins de composants collés pour faciliter la réparation. Les Reflekt 2 adoptent les lignes de la série Teufel Ultima et sont disponibles en noir mat ou blanc mat, cette finition ayant été spécifiquement développée pour s'accorder avec la dernière génération d'Ultima blanche. Elles s'intègrent également avec les systèmes passifs des gammes Theater et System.
teufel reflekt 2 back
À qui s'adressent les Reflekt 2 ?
Ces petites enceintes d'élévation visent les personnes souhaitant créer un système home cinéma immersif en réalisant un minimum de travaux. Grâce à leur double mode de diffusion, elles peuvent s'occuper de tous les canaux d'effets. À 300 euros la paire, c'est une proposition séduisante et abordable pour compléter une installation et en augmenter le nombre de canaux très facilement.
Spécifications des Tefeul Reflekt 2
  • Type : enceinte d'élévation et surround
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm tissu, 1x woofer 90 mm Kevlar
  • Réponse en fréquences : 150 - 20 000 Hz
  • Sensibilité : 85 dB
  • Impédance : 4 ohms
  • Application : pour pièces jusqu'à 20 m2
  • Dimensions : 130 x 184 x 129 mm
  • Poids : 1,5 kg
  • Prix : 300 € la paire
Teufel
