Sony Bravia Theatre : deux nouvelles barres de son Bar 5 et Bar 7 complétées par des caissons et des satellites surround optionnels
Sony Bravia Theatre : deux nouvelles barres de son Bar 5 et Bar 7 complétées par des caissons et des satellites surround optionnelles
Les nouvelles barres de son Sony Bravia Theatre Bar 5 et Bar 7 proposent un champ surround plus large et plus immersif que les générations précédentes. La première est accompagnée d'un caisson tandis que la seconde est vendue seule. En parallèle, Sony ajoute deux caissons sans fil et une paire d'enceintes surround pour compléter ces barres et d'autres modèles existants.
Bravia Theatre Bar 7 : barre 5.0.2 évolutive et connectée
Cette barre de son autonome de 95 cm de largeur embarque neuf haut-parleurs. Sa configuration 5.0.2 est organisée de la façon suivante :
  • un haut-parleur large bande pour la voie centrale,
  • un ensemble médium/tweeter pour les canaux gauche et droit,
  • deux haut-parleurs surround dirigés vers les murs latéraux,
  • deux haut-parleurs d'élévation visant le plafond.
sony bravia theatre bar 7
Cela permet de reproduire les bandes-son Atmos, DTS:X et même IMAX Enhanced. Le grave étant absent, il est généré par la pression des haut-parleurs présents transmise à quatre radiateurs passifs, deux dirigés vers l'avant, deux autres vers l'arrière.
On retrouve le fameux traitement Sony DSEE Ultimate qui vise à améliorer le rendu des sources compressées. Pour le reste, et les flux audio stéréo en particulier, Sony applique son propre upmixer dénommé 360 Spatial Sound Mapping qui va créer une immersion totale.
sony bravia theatre bar 7 hero
La connectivité comprend deux entrées HDMI, dont une eARC, avec la compatibilité 8K 120 Hz et tous les attributs liés au gaming afin de ne pas brider la source externe qui serait branchée, console de jeux ou autre. Cette barre étant connectée au réseau, elle accepte la musique depuis Spotify Connect et AirPlay 2.
Bravia Theatre Bar 5 : configuration 3.1 avec caisson fourni
Le modèle Theatre Bar 5 est à peine plus petit, seulement 5 cm de moins en largeur. Pourtant, il se limite à une reproduction en 3.1 canaux réels. Ce qui ne l'empêche pas de virtualiser le Dolby Atmos et le DTS:X, mais il perd l'IMAX Enhanced. La virtualisation est confiée cette fois au S-Force PRO et au Vertical Surround Engine, des fonctions efficaces mais moins innovantes que le 360 SSM.
sony bravia theatre bar 5
Le caisson de basses fait partie du pack Bravia Theatre Bar 5. Ce dernier fait appel à un haut-parleur de 16,5 cm placé en façade et associé à un évent juste en dessous. Peu large, il devrait trouver sa place facilement le long d'un meuble.
sony bravia theatre bar 5 hero
La connectique se limite à une entrée HDMI ARC/eARC. La Bar 5 n'est pas connectée mais possède tout de même le Bluetooth dans une version simplifiée avec les codecs SBC et AAC.
Deux caissons de basses très différents, les Bravia Theatre Sub 8 et Sub 9
Sony proposait déjà deux caissons optionnels à associer à une barre Bravia Theatre qui en était dépourvue, les SA-SW5 et SA-SW3. Ils sont rejoints par un nouveau modèle premium, le Theatre Sub 9 qui pèse plus de 23 kg. Ce dernier repose sur le principe de deux haut-parleurs identiques positionnés face à face, ce qui a pour but d'annuler les résonances et les vibrations. Ils mesurent ici 20 cm et sont poussés par 600 watts de puissance. Il est même possible d'en associer deux exemplaires à certaines barres de son.
sony bravia theatre sub 9
sony bravia theatre sub 9 2
Le caisson Bravia Theatre Sub 8 est plus classique. Cette fois, il n'y a qu'un seul haut-parleur de 20 cm associé à un amplificateur interne de 300 watts. Le haut-parleur enfermé dans l'ébénisterie laisse les ondes générées sortir par un évent en façade. Comme le Sub 9, il peut être installé par paire. Il peut même être associé sans fil à un téléviseur Bravia, y compris sans barre de son.
sony bravia theatre sub 8
Les enceintes surround Atmos sans fil Bravia Theatre Rear 9
Les enceintes surround Theatre Rear 9 complètent une série de trois références existantes en se plaçant en haut de la hiérarchie. Ce sont les plus chères, mais aussi les mieux équipées. Chaque enceinte renferme trois haut-parleurs ainsi qu'un radiateur passif pour étendre la réponse dans le bas du spectre. Un tweeter et un woofer sont positionnés en façade tandis qu'un haut-parleur large bande vise le plafond. Cette configuration leur permet de s'inscrire dans une configuration immersive virtuelle 360 SSM en association avec la Bar 7 ou même directement avec un téléviseur Sony compatible.
sony bravia theatre rear 9
sony bravia theatre rear 9 2
À qui s'adressent les nouvelles barres home cinéma Sony Bravia Theatre ?
Un peu plus logeables que les Bar 8 et Bar 9, les Bar 5 et Bar 7 visent des pièces de taille petite à moyenne. Le système Theatre Bar 5 se suffit à lui-même tandis que le Theatre Bar 7 peut évoluer très facilement avec les enceintes surround et un ou deux caissons. Les tarifs vont de très accessible pour la Bar 5 à très élevé si l'on constitue une configuration complète autour de la Bar 7 : jusqu'à 3600 € avec deux caissons et deux satellites. Néanmoins, cela reste totalement au choix du futur utilisateur qui peut sélectionner la solution selon son budget, avec la possibilité de la faire évoluer petit à petit dans le temps.
Spécifications de la Sony Bravia Theatre Bar 7
  • Type : barre de son 5.0.2
  • Nombre de haut-parleurs : 9 + 4x radiateurs passifs
  • Décodages & traitements : Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, 360 Spatial Sound Mapping
  • Connectivité : 1x HDMI ARC/eARC, 1x HDMI 8K, Bluetooth 6.0, WiFi
  • Dimensions : 950 x 64 x 125 mm
  • Poids : 4,6 kg
  • Prix : 799 €
Spécifications de la Sony Bravia Theatre Bar 5
  • Type : barre de son 3.1
  • Nombre de haut-parleurs : 3 + subwoofer 16,5 cm
  • Décodages & traitements : Atmos, DTS:X, S-Force Pro, Vertical Surround Engine
  • Connectivité : 1x HDMI, 1x numérique optique, Bluetooth 5.3
  • Dimensions/poids barre : 900 x 64 x 100 mm/3 kg
  • Dimensions/poids : 192 x 388 x 400 mm/7,3 kg
  • Prix : 399 €
Spécifications du Sony Bravia Theatre Sub 9
  • Type : caisson de basses
  • Nombre de haut-parleurs : 2x subwoofers 20 cm
  • Puissance : 600 watts
  • Connectivité : sans fil
  • Dimensions : 390 x 400 x 350 mm
  • Poids : 23,3 kg
  • Prix : 999 €
Spécifications du Sony Bravia Theatre Sub 8
  • Nombre de haut-parleurs : 1x subwoofer 20 cm
  • Puissance : 300 watts
  • Dimensions : 390 x 400 x 170 mm
  • Poids : 12,2 kg
  • Prix : 699 €
Spécifications des Sony Bravia Theatre Rear 9
  • Type : satellites surround
  • Nombre de haut-parleurs : 1x tweeter, 1x médium, 1x large bande (élévation), 1x radiateur passif
  • Puissance : 90 watts par enceinte
  • Décodages & traitements : 360 Spatial Sound Mapping
  • Dimensions : 154 x 286 x 154 mm
  • Poids : 2,7 kg
  • Prix : 799 € la paire
Sony
