Teufel Cinebar Pro 2 : une barre de son home cinéma poids lourd, avec Atmos, DTS:X et Dynamore Ultra
La Cinebar Pro 2 représente la nouvelle version du fleuron de la barre de son Teufel avec une architecture 5.1.2 comprenant dix haut-parleurs. Vendue avec un caisson de basses dédié, à choisir parmi deux modèles (T 8 ou T 10 Mk2), elle renforce l'immersion grâce au support de tous les formats et l'ajout du virtualiseur sonore maison Dynamore Ultra.
10 haut-parleurs pour une immersion totale
La seconde génération de la Teufel Cinebar Pro reprend le concept de la barre indissociable d'un caisson mais laissant le choix du modèle. Dans une barre dont le châssis mesure 122 cm de large pour moins de 10 cm de haut, Teufel loge dix haut-parleurs pilotés par autant de canaux d’amplification en classe D, pour un total de 232,5 watts exactement. En façade, trois coaxiaux pour les canaux gauche, centre et droit associent chacun un tweeter à dôme en soie de 19 mm à un woofer de 76 mm. Le canal central dédié fait la différence sur les voix, quand beaucoup de barres se contentent d’un centre fantôme.
Sur les côtés, deux haut-parleurs large bande de 76 mm se chargent des canaux surround en s’appuyant sur les réflexions des murs latéraux. Sur le dessus, deux références de 89 mm visent le plafond pour les canaux de hauteur immersifs Dolby Atmos et DTS:X. Le traitement maison Dynamore Ultra vient élargir la scène sur les sources stéréo, avec la possibilité de profiter également des upmixers Dolby et DTS. Côté décodages, tout est supporté jusqu'au Dolby Atmos et au DTS:X, confirmé visuellement via le petit afficheur OLED présent en façade.
Avec une réponse en fréquences qui démarre à partir de 150 Hz, la barre n'intègre pas de section dédiée au grave. Le caisson est donc systématiquement fourni. On peut choisir par exemple le nouveau T 10 Mk2, un modèle bass-reflex équipé d'un haut-parleur de 250 mm à membrane aluminium et 150 watts de puissance qui descend à 31 Hz. En liaison sans fil avec la barre, il peut être utilisé avec le haut-parleur rayonnant en façade ou vers le sol, en déplaçant les pieds supports, ce qui multiplie les possibilités pour gommer les contraintes de la pièce.
La connectique de la Cinebar Pro 2 va un peu plus loin que celle de ses concurrentes directes. Deux entrées HDMI 2.1 avec support de la 4K et du Dolby Vision accompagnent la sortie eARC/CEC. S'ajoutent une entrée numérique optique, une entrée analogique, un port USB, le Bluetooth et l’Ethernet, que l’on préférera au WiFi pour un réseau plus stable. Cette connectivité apporte la fonction de streamer à la barre Teufel, via AirPlay 2, Google Cast, Spotify et Tidal Connect, TuneIn.
L’évolutivité est un autre point fort de cette barre. En plus du choix du caisson, elle peut recevoir une paire d’enceintes arrière sans fil Effekt 2 pour passer en 7.1.2 avec de vrais canaux surround physiques sur les côtés ou à l'arrière de la pièce. L'immersion sera ainsi encore plus réaliste dans un grand espace.
À qui s'adresse la Cinebar Pro 2 ?
La Cinebar Pro 2 vise les pièces de bonne taille, jusqu’à 50 m², avec ou sans les enceintes surround optionnelles, pour se passer d'un ampli AV, des multiples enceintes passives et de leurs câbles peu élégants. Les deux entrées HDMI 2.1 ajoutent des prises au téléviseur, un autre bon point. Le son sera toujours réparti sur tous les haut-parleurs grâce aux différents modes et upmixers. Enfin, le WiFi permet à la Cinebar Pro 2 de jouer le rôle d'enceinte connectée.
Spécifications de la Teufel Cinebar Pro 2
- Type : barre de son 5.1.2
- Haut-parleurs : 3x coaxiaux (tweeters 19 mm, woofers 76 mm), 2x large bande latéraux 76 mm, 2x haut-parleurs d'élévation 89 mm
- Amplification : 232,5 W RMS (10 canaux en classe D)
- Réponse en fréquences : 150 Hz – 20 kHz
- Niveau maximal : 98 dB à 1 m
- Décodages : Dolby Atmos, DTS:X
- Traitements : Dynamore Ultra, Dolby Atmos Virtualizer, DTS Virtual:X
- Connectique : 3x HDMI 2.1 (dont 1x eARC/CEC), 1x entrée optique, 1x entrée analogique, USB, liaison caisson sans fil
- Streaming : WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.3, AirPlay 2, Google Cast, Spotify/Tidal Connect, TuneIn
- Autres : écran OLED à intensité variable, commandes tactiles, télécommande infrarouge, application
- Finitions : Night Black, Pure White
- Dimensions (lxhxp) : 1222 × 95 × 170 mm
- Poids : 8,1 kg
Prix :
- CINEBAR PRO 2 Select 5.1.2 avec caisson T 8 : 1199,99 €
- CINEBAR PRO 2 5.1.2 avec caisson T 10 Mk2 : 1299,99 €
- CINEBAR PRO 2 Select Surround 7.1.2 avec caisson T 8 et EFFEKT 2 : 1549,99 €
- CINEBAR PRO 2 Surround 7.1.2 avec caisson T 10 Mk2 et EFFEKT 2 : 1649,99 €
