Lithe Audio Auracast : la multidiffusion facile grâce au Bluetooth sur des enceintes encastrables
- Partenaire -
Le spécialiste britannique des enceintes de plafond actives Lithe Audio ajoute l'Auracast à son nouveau modèle en 20 cm (référencé Wireless BT 8" Auracast). Une enceinte Auracast peut diffuser le son vers un nombre illimité d’autres unités afin de créer du multiroom intégré sans câble ni WiFi mais aussi vers de multiples récepteurs dans des lieux accueillant du public.
Une enceinte active et connectée avec un woofer de 20 cm
Lithe Audio s'est fait la spécialité des enceintes encastrables qui embarquent tout ce qu'il faut pour jouer de la musique, sans aucun élément externe. On découpe le plafond, on raccorde l'enceinte à un circuit d'alimentation comme on le ferait pour un spot, et c'est terminé.
Cette nouvelle enceinte Lithe Audio dispose d’un haut-parleur de grave de 20 cm à membrane graphite accompagné d'un tweeter de 25 mm en alliage de magnésium et d’aluminium. L’amplification en classe D intégrée au châssis de l’enceinte développe 2x50 watts RMS. La bande passante descend à 35 Hz pour reproduire les basses fréquences, avec une sensibilité de 91 dB pour remplir sans effort une grande pièce de musique.
Sur ce nouveau modèle, le Bluetooth passe en version 5.4 avec LE Audio et donc la fonction Auracast. Cette évolution du Bluetooth permet à une seule source de diffuser un flux audio vers autant de récepteurs compatibles qu'on le souhaite : la même enceinte en plusieurs exemplaires, smartphones, casques, aides auditives, etc. On ne couple plus un appareil à une enceinte, on rejoint une diffusion, un peu comme on se connecte à une radio. La portée annoncée grimpe à 100 m en Auracast, contre 30 m en Bluetooth classique, selon l'environnement.
L’enceinte est vendue seule et peut fonctionner ainsi. Pour de grandes pièces, une sortie haut-parleur sur l’enceinte principale permet d'ajouter une enceinte passive Lithe Audio aux spécifications acoustiques identiques, alimentée par la première, avec un sélecteur mono/stéréo pour adapter le rendu. La grille magnétique sans cadre peut se peindre de la couleur du plafond. L'indice IP44 autorise en outre l'installation dans une salle de bains.
Plusieurs enceintes se regroupent grâce à Lithe Sync, avec une enceinte maître et des enceintes réceptrices synchronisées. L'entrée Ligne mini jack accepte le son d’un téléviseur ou d’un lecteur réseau. Car cette enceinte est exclusivement Bluetooth, elle n’embarque pas le WiFi contrairement à d’autres références du fabricant.
D’autres usages pour l'Auracast dans l’intégration
Les enceintes Lithe Audio Auracast permettent de créer un réseau multiroom en Bluetooth dans un environnement résidentiel. Mais cela les rend également adaptées à un usage dans des lieux recevant du public. Par exemple, dans une salle d'attente de cabinet médical, une maison de retraite, une salle de conférences ou un lieu de culte, l'enceinte diffuse le son dans la pièce tout en le transmettant directement aux aides auditives compatibles. Plus besoin d'augmenter le volume pour tout le monde ni de prêter des récepteurs à ceux qui en ont besoin : chacun écoute sur son propre appareil, au niveau qui lui convient.
Le même principe fonctionne pour une visite guidée traduite en plusieurs langues dans un musée. Par rapport à une boucle magnétique, l'installation est nettement plus légère puisqu'il n'y a aucun câble à passer dans le sol. Lithe Audio reste d'ailleurs honnête sur ce point : l'Auracast ne remplace pas encore la boucle partout, il la complète, et la compatibilité varie d'un modèle d'aide auditive à l'autre.
Les installateurs trouveront aussi des fonctions pensées pour l'hôtellerie et les logements partagés : renommage des zones et code PIN via l'application Lithe Audio BT Setup, réglage de l'égalisation et un commutateur physique qui plafonne le volume à 50%.
En conclusion
La nouvelle enceinte Lithe Audio Auracast 20 cm parle autant aux intégrateurs dans le résidentiel qu’aux gestionnaires de lieux recevant du public qui doivent prendre en compte l'accessibilité. Elle offre une sonorisation d'ambiance et une solution d'écoute assistée dans un même produit, sans câblage audio ni équipement externe. Elle conviendra au particulier qui veut de la musique dans la salle de bains ou la cuisine, avec l'avantage de pouvoir faire profiter un proche malentendant de la musique ou du son de la TV.
Spécifications de la Lithe Audio Wireless BT 8" Auracast
- Type : enceinte de plafond active 2 voies
- Haut-parleurs : woofer 20 cm membrane graphite, tweeter 25 mm alliage magnésium-aluminium
- Amplification : classe D, 2x50 watts RMS
- Impédance : 8 ohms
- Réponse en fréquences : 35 Hz - 23 kHz
- Sensibilité : 91 dB (1 W/1 m)
- DHT+B : <0,009%
- Sans fil : Bluetooth 5.4, LE Audio, Auracast
- Portée : jusqu'à 100 m en Auracast, 30 m en Bluetooth
- Connectique : entrée Ligne mini jack 3,5 mm, sortie pour une enceinte passive Lithe Audio
- Fonctions : regroupement Lithe Sync maître/récepteur, sélecteur mono/stéréo, limiteur de volume 50%/100%, application Lithe Audio BT Setup
- Alimentation : 100-240 V AC, transformateur 24 V DC
- Indice de protection : IP44
- Grille : magnétique, sans cadre, à peindre
- Dimensions : 258 x 111 mm
- Diamètre de la grille : 283 mm
- Poids : 3,8 kg
- Prix Lithe Audio Wireless BT 8" Auracast (active) : 379 €
- Prix Lithe Audio Wireless BT 8" Auracast (paire) : 529 €
- Prix Lithe Audio 8" (passive) : 159 €
Site du fabricant : Lithe Audio
