Nebula X1 Pro : un home cinéma mobile complet sur roulettes, avec vidéoprojection, compatible Dolby Vision et Dolby Atmos
Nebula X1 Pro : un home cinéma mobile complet compatible Dolby Vision et Dolby Atmos
Le Nebula X1 Pro est une solution home cinéma inédite intégrée dans une sorte de petit chariot à roulettes. Il intègre la vidéoprojection 4K, un caisson de basses et quatre enceintes détachables immersives. Ce tout-en-un mobile - qui ne fonctionne néanmoins pas sur batterie - vise le divertissement sans attache, que ce soit dans le salon, dans le jardin ou en vacances.
Un seul cordon d'alimentation
Ce home cinéma mobile tient dans un châssis relié à un unique cordon qui permet d'alimenter le système tout en rechargeant les enceintes satellites ; ce câble se replie à l'intérieur. D'après la promesse du fabricant, il ne se passera pas plus de 30 minutes entre la réception du colis et la première séance cinéma. L'écran gonflable et silencieux de 200" est disponible en option pour 2000 $, ou bien inclus dans un pack au tarif avantageux.
Le vidéoprojecteur intégré semble peu différent du modèle lifestyle Nebula X1 dévoilé il y a quelques semaines. La luminosité de 3500 lumens, tout comme le contraste natif de 5000:1, sont identiques. Cette machine 4K est compatible Dolby Vision via une source triple laser. Un iris dynamique est également présent pour améliorer le contraste, quelle que soit la luminosité ambiante. Les réglages sont automatisés pour la mise au point, la correction du trapèze et l'ajustement de la taille de l'image. En outre, un algorithme propriétaire ajuste dynamiquement le mapping des tons HDR en temps réel en fonction de la taille de l'écran, de la lumière ambiante et du contenu, assurant une image équilibrée en toutes circonstances.
Le couvercle supérieur dissimule un espace de rangement éclairé pour la télécommande et le micro. Car pourquoi ne pas faire du karaoké avec le X1 Pro ? L'ensemble n'embarque pas de batterie pour un fonctionnement totalement autonome. En revanche, Nebula fait partie du groupe Anker qui fabrique justement de grosses batteries portables parfaitement compatibles avec le X1 Pro.
nebula X1 pro system
Un système 7.1.4 sans fil
Quatre emplacements accueillent les enceintes détachables pour créer un système audio immersif en 7.1.4. canaux compatible Dolby Atmos. Elles se connectent en WiFi direct avec une latence quasi nulle de 25 ms et une portée de 30 mètres. Leur autonomie de 8 heures permet d'enchaîner les films. La puissance totale de 400 watts devrait permettre de sonoriser sans effort n'importe quel espace.
Il y a deux enceintes frontales, équipées chacune de quatre haut-parleurs pour reproduire la voie centrale, les canaux principaux, les voies surround et les top front. Les deux enceintes d'effets arrière possèdent chacune deux haut-parleurs pour les canaux surround back et top rear. Le grave est confié au caisson de basses intégré à la base du chariot. Il utilise deux woofers de 13 cm installés dos à dos, dotés d'une excursion de 20 mm, qui descendent ainsi à 38 Hz.
Le son s'adapte intelligemment à l'environnement à la façon d'un calibrage automatique. La technologie FlexWave détecte la disposition des enceintes pour créer une bulle sonore garantissant une immersion parfaite où que les spectateurs se trouvent par rapport à l'écran. Elle analyse également l'environnement physique (murs, espaces semi-ouverts ou extérieurs) et les réflexions sonores pour optimiser la configuration des canaux et l'égalisation.
nebula X1 pro sound
À qui s'adresse le Nebula X1 Pro ?
Le X1 Pro est la combinaison du savoir-faire de plusieurs marques du même groupe : Nebula pour la vidéoprojection, Soundcore pour le son et Anker pour les enceintes fonctionnant sur batterie. Ce produit tente de redéfinir ce que peut être un système home cinéma portable réduit aujourd’hui à un vidéoprojecteur sur batterie et une enceinte Bluetooth. En combinant une installation rapide, un son immersif Dolby Atmos, une intelligence adaptative pour l'image et le son, le tout dans un équipement mobile tout-en-un, il rend l'expérience home cinéma plus performante et plus efficace que jamais. Cependant, tout cela a un prix. Le Nebula X1 Pro sera proposé au tarif de 4999 $. Pour rappel, le Nebula X1 seul est positionné à 3000 €. Il est actuellement commercialisé à travers une campagne de financement participatif, déjà largement réussie, avec des réductions allant jusqu'à 47%.
nebula X1 pro outdoor
Spécifications du Nebula X1 Pro
  • Type : vidéoprojecteur mobile avec son 7.1.4
  • Technologie : mono-DLP, 4K, Dolby Vision
  • Source lumineuse : triple laser
  • Luminosité : 3500 lumens ANSI
  • Ratio de projection : de 0,9:1 à 1,5:1
  • Ratio de contraste natif : 5000:1
  • Taille d’image : 80 à 300"
  • Audio : enceintes frontales 2x80 W, enceintes suround 2x40 W, caisson 160 W, Dolby Atmos
  • Réponse en fréquences : 38 - 20 000 Hz
  • Connectivité : 1x HDMI, 2x USB-C, USB-A
  • Réseau : WiFi, Bluetooth, Google Cast
  • OS : Android TV
  • Dimensions : 435 x 761 x 343 mm
  • Poids : 32,8 kg
  • Prix : 4999 $
Anker, Nebula
